Stránka 3 z 7
				Napsal: ned pro 20, 2009 18:36
				matus píše: Co je ale horsie vcera rano pri prvom startovani sa rozsvietila kontrolka posilnovaca a ten nefungoval. Som myslel, ze ma trafi. ........A hla, kontrolka posilnovaca zhasla v pohode po nastartovani a posilnovac funguje (klop klop na drevo).
Do půl roku asi pochopí?
Jinak já jsem teď o víkendu startoval při - 13
oC hned na poprvé
				Napsal: ned pro 20, 2009 19:24
				od mosto
				Teddy86 píše:Panove jak vam to startuje ted v tech mrazech? Moje 1.2 pri -13°C vetsinou az na druhy pokus, kdyz treba auto stoji 12 hodin.
no mne zatial v pohode na prvy pokus ale zajtra rano mu dam asi zabrat lebo uz teraz vecer mame -14
inac kukni toto tu sa to rozoberalo...
http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/viewtopic.php?t=561
v skratke ti to zhrniem,nabijackou si nabi baterku a malo by byt po probleme
				Napsal: ned pro 20, 2009 19:50
				od dony
				... dneska ráno -15 a start tro?inku tu??í,ale ihned a na poprvé.
				Napsal: ned pro 20, 2009 21:12
				od g-lobby
				u nás bylo ráno v 6 hod -22°C Beruna chytla dopoledne napoprvé... ale také to bylo u? jen -17°C
  dnes bylo nejtepleji kolem poledne -15°C
				Napsal: pon pro 21, 2009 9:12
				cera mi to taky chytlo na poprve tak jsem zvedav na dnesek. Jinak baterku asi dobiju. Komu vyletava rucicka teploty motoru a pak spadne dolu tak reseni je prehrani softwaru RJ. Mi to delalo taky po prehrani ani jednou.
				Napsal: pon pro 21, 2009 10:02
				Teddy86 píše:Komu vyletava rucicka teploty motoru a pak spadne dolu tak reseni je prehrani softwaru RJ. Mi to delalo taky po prehrani ani jednou.
To mi děla, ale pouze teď v mrazech
				Napsal: pon pro 21, 2009 10:24
				Du?an píše:Teddy86 píše:Komu vyletava rucicka teploty motoru a pak spadne dolu tak reseni je prehrani softwaru RJ. Mi to delalo taky po prehrani ani jednou.
No jak jsem psal taky mi to delalo a po prehrani softwaru uz ani jednou.
				Napsal: pon pro 21, 2009 17:48
				od tirosk
				Na Slovensku tiez - 15.  Startlo to na prvy sup, no ten zvuk motora prvu minutu bol hrozny. Pravidelny no ako keby som pocul traktor.
				Napsal: pon pro 21, 2009 18:56
				tirosk píše:Na Slovensku tiez - 15.  Startlo to na prvy sup, no ten zvuk motora prvu minutu bol hrozny. Pravidelny no ako keby som pocul traktor.
se nediv, leje? to něj naftu, ne?
				Napsal: pon pro 21, 2009 21:04
				od mosto
				Teddy86 píše:cera mi to taky chytlo na poprve tak jsem zvedav na dnesek. Jinak baterku asi dobiju. Komu vyletava rucicka teploty motoru a pak spadne dolu tak reseni je prehrani softwaru RJ. Mi to delalo taky po prehrani ani jednou.
aj kolegovcom to robilo s tou rucickou, jeden kupil novu baterku a ma pokoj a druhemu som nabijackou nabil baterku a tiez mu to prestalo....
moje zhodnotenie...ked im to zacne robit znova,je cas dobit baterku
				Napsal: úte pro 22, 2009 13:14
				od Petr
				Loni mi taky přehrávali kvůli tomu soft, ručička u? to od té doby nedělá, ani v mrazech. Na multifunkčním displeji to je?tě k tomu hlásilo "Excess. radiat. fluid temper stop & turn off engine". Je pravda, ?e po dobití baterky se nestandardní chování ručičky také upraví, ale myslím, ?e je lep?í fale?ná hlá?ení a chování ručičky odstranit změnou softu ŘJ, kdy? to jde.
				Napsal: úte pro 22, 2009 15:26
				od Davids
				Petr píše:Loni mi taky přehrávali kvůli tomu soft, ručička u? to od té doby nedělá, ani v mrazech. Na multifunkčním displeji to je?tě k tomu hlásilo "Excess. radiat. fluid temper stop & turn
to jsem taky chtel a bylo mi receno, ze to je zbytecne pro mne
 dodneska nevim co tim ve fiatu mysleli, jestli to si mysleli, ze to hned rozsekam, nebo mi ho ukradnou nevim ale neresil jsem to
				Napsal: úte pro 22, 2009 15:57
				Petr píše:Je pravda, ?e po dobití baterky se nestandardní chování ručičky také upraví
Nevím co bych měl na baterce dobíjet, kdy? na ni "svítí" zelené oko.
Já vystřelení ručičky teploty v mrazech beru jako normál.
				Napsal: úte pro 22, 2009 19:58
				Du?an píše:Petr píše:Je pravda, ?e po dobití baterky se nestandardní chování ručičky také upraví
..normál to určitě není, navíc 3 barvy "oka" na baterce jsou velmi a pouze orientační, tak?e asi tě?ko usuzovat ze zelené barvy 100% nabití..
				Napsal: úte pro 22, 2009 20:59
				Jarou? píše: ..normál to určitě není, navíc 3 barvy "oka" na baterce jsou velmi a pouze orientační, tak?e asi tě?ko usuzovat ze zelené barvy 100% nabití..
?patně jsem se vyjádřil, chtěl jsem říci, ?e mi to nevadí. A GP-čko startovalo teď v těch mrazech úplně ?picově, tak?e to s tou baterkou nebude tak ?patné
Ka?dopádně nevěřím, ?e slab?í baterka způsobuje ten jev vystřelení ručičky do maxima.
