Stránka 3 z 8
Napsal: sob kvě 31, 2008 6:13
od brasci
ycuzo: Dik, u? ma to fakt na?tvalo... Takí taliani, ktorých som sa chcel opýta?, ale nevedeli :) na mňa pozerali ako na debila keď som u? ?trtý krát krú?il okolo nich... :) Tak potom pohladám....
Napsal: sob kvě 31, 2008 13:17
od ycuzo
Sranda,aspon mas zazitok :D
Inac fakt je ze tu firemnu tabulu zakriva strom a jasne ze nic nie je vidiet.
Skoc tam dnes,nie je pracovny den budu prazdne ulice,v klude si to najdes
a cez tyzden pojdes na isto....
Vlastne ak clovek vie kde to je,je to jednoduche,ja to mam z baraku autom cca 7minut,pesi asi 20min.
Napsal: ned čer 01, 2008 9:48
od brasci
No fakt super zá?itok.. :)
Inak dobrý nápad, včera som nemal čas ale dnes poobede tam zbehnem a skúsim to nájs?...
Napsal: ned čer 01, 2008 9:51
od brasci
Inak jedná sa o toto... Viem, ?e to nepôjde spravi? tak, aby to nebolo vôbec vidno, ale ide mi len o to, aby sa to aspoň trochu zamaskovalo, aby to z diažky tak nesvietilo... Aspoň prele?ti?, alebo niečo, no veď sa popýtam... To som si na?iel takto pozdrav na parkovisku...
Napsal: ned čer 01, 2008 10:03
od ycuzo
ten zazitok som myslel to hladanie...
No inac toto je fakt smola,mas to riadne odrete a tusim aj malicko poskodene.
To niekto do teba normalne nabural,alebo pri cuvani/otacani ta jednoducho
sundal... To je sila,ludia su fakt kokoti !
Taketo nieco da cloveka riadne do smutku :cry:
Ale rozhodne si to daj zalakovat,ved normalne nech tu poskodenu cast zbrusia
a zalakuju.
Napsal: ned čer 01, 2008 10:07
od Pepa B.
brasci: :x .. to jsou ho.vada
Napsal: ned čer 01, 2008 10:28
od ycuzo
stastny ten kto ma rodinny dom,zaparkuje auto do dvora a je vysmiaty...
Napsal: ned čer 01, 2008 10:37
ycuzo píše:stastny ten kto ma rodinny dom,zaparkuje auto do dvora a je vysmiaty...
To ano, ale s GP-čkem také občas někam vyjede? :D
Napsal: ned čer 01, 2008 10:50
od brasci
Presne tak, toto sa mi nestalo doma, tam mám vyrhadené miesto tak na kraji tam mi to nemá kto ako o?krie?... Toto bolo pred obchodom. Niekto, kto parkoval vedla odchádzal a blbo točil zákrutu a to musel mi bokom o?kre?.. Áno je to aj po?kodené trochu, vo Fiate chceli meni? nárazník, ale tým, ?e nemám vinníka (polícia to ako?e "rie?ila") by to muselo ís? za havarijnej a nechcelo sa mi plati? spoluúčas?, prís? o bonus a tak.. Nechám to nejak rozle?ti? a zamaskova?...
Napsal: ned čer 01, 2008 11:09
od nal
brasci skoc s tym do poistovne na obhliadku. je tvojim pravom totiz, ci si nasledne budes uplatnovat havarijnu poistku pri oprave alebo nie. oni mozuuzavriet poistne plnenie bez toho, zeby nieco preplacali...
problem je v tom, ze blatnik mas na 2 miestach puknuty a bude ho treba nielen brusit, ale aj tmelit (ak nie vymenit)
nasledne docasne riesenie je, ze si to jemne prebrusis, korekcnou tuzkou prejdes najvacsie ryhy a farebnym voskom prejdes (ak chces pomoct, ozvio sa mi. mam aj strieborny aj cierny vosk). vyriesi to docasne problem.
potom skoc do colordriftu (http://www.colordrift.sk/) a nechaj si spravit ponuku. ak bude vyssia ako minimalna spoluucast, radsej skoc do servisu. podla mna je to na hrane, ci iba tmelit, alebo cele menit a prestriekat.
Napsal: ned čer 01, 2008 11:12
od ycuzo
Du?an: naprosty suhlas,ibaze velky pocet odrenin hrozi prave od sikovnych
susedov....
brasci: no to je potom riadna smola,este sprosto utecie,normalne by stacilo
keby ti nechal listok za stieracom s tč. alebo cislom poistky...
Inac to nechapem,ze kazdy by najradsej hned menil naraznik,ked staci
opravit iba poskodenu cast,ved to nieje prevalene,snad jedine ak by bol
silno prasknuty....
Napsal: ned čer 01, 2008 11:17
od nal
ycuzo píše:Inac to nechapem,ze kazdy by najradsej hned menil naraznik,ked staci
silno prasknuty....
To ti spravia iba v autorizovanom servise. Viac prace, viac dielcov - vacsie preplacanie od poistovne. :roll: Hlavne nemecke znacky to takto robia.
Napsal: ned čer 01, 2008 11:20
od brasci
nal: Prasknutý nie je, je iba trochu ako keby nazberaný plast... Inak toto sa stalo na konci februára, pois?ovni som to nahlásil ale potom som hlásenie stiahol... Teraz to chcem da? len trochu zamaskova?, čo u? s tým.. Nechce sa mi kôli tomu meni? nárazník... Tak?e zbehnem sem, ?e čo s tým vedia spravi?, aj keď nie úplne aby to bolo ako nové, ale aspoň trochu...
Napsal: ned čer 01, 2008 11:56
od ycuzo
nal píše:
silno prasknuty....
:) ano to mi jasne,ze chcu s cloveka vyzmikat co najviac prachov...
len niekedy to jaksi postrada logiku vzhladom k sposobenej skode.
Ostatne tie poistovne vsetky stoja za prd a je uplne jedno ci mas havarijne
alebo iba zakonne positenie,ich pristup k poskodenemu je otrasny.
Takze niekedy je lepsie k voli nervom taketo drobnejsie veci dat urobyt
na vlastne naklady.
Napsal: ned čer 01, 2008 12:00
od ycuzo
brasci: a mozno ti to urobia dobre,ze to ani nebude poznat,ti chalani
sa zdaju byt celkom sikovny,celkove som zaznamenal slusny,solidny pristup...
takze jedine skusit co s tym budu vediet urobyt.
