Stránka 3 z 6
Re: Brzdy (dotazy, rady, závady,...)
Napsal: stř zář 24, 2014 8:09
zdenda skontroluj si aj lanka k rucnej brzde tie su velmi zradne a potom nefunguje samostel. proste ked ich vyhodis zo strmena tak musia ist uplne lahucko rukou posuvat do kabiny a spet.
Napsal: pát říj 10, 2014 12:18
od Foligno
Ahoj.
Otázka- občas i dost hřejou přední kola. Ne vždy ale stává se. Netáhne to na stranu z kopce to jede bez pocitu brždění ložiska nehučí(subjektivně).Pokud je chyba ve třmenu- dá se to opravit vyčistit apod. doma na koleně nebo se řeší výměnou třmenů- asi tam jsou pístky které tlačí na destičky ne? a můžou být přidřené...
Napsal: pát říj 10, 2014 17:59
To je normální, že se hřejou kotouče a pak i rávky. Když jsem sjížděl z Grossglockneru poprvé, tak jsem nebrzdil motorem a pak jsem si mohl na kolech uvařit vajíčka.
Napsal: pát říj 10, 2014 23:52
Foligno píše:Ahoj.
Dostat repasne sady a da sa to doma v pohodicke vymenit normalnou sadou vidlica-ocko klucov. Nezavzdusni si system cely ked budes chcet dat dole strmen
Napsal: sob říj 11, 2014 8:41
od Foligno
dík za infa, až se k tomu dostanu dám vědět díky
Napsal: pát lis 14, 2014 10:28
koncom jula 156000km som menil komplet brzdy.
znova predne kedze trw stoja za ho.no a za 50000km sa zodrali a zvlnili kotuce.
a aj zadne co som mal original.
zadne boli zodrate uz az po kovovu cast platnicky
predne kotuce chladene a vrtane + platnicky zimmerman a zadne kotuce + platnicky znacka zimmerman + lanka rucnej brzdy 265eur bez roboty vymenil som si to sam.
teraz asi po 6000km konstatujem ze su to paradne brzdy nic nepiska neskripe proste lepsie ako original pretoze to lepsie brzdi.
Napsal: sob lis 15, 2014 20:52
od Tatranec
Gratulujem k zlepšeniu, nech brzdy slúžia.
Píšeš, že teraz už brzdy neškrípu a nepískajú.
Predtým áno?
Mám síce iba obyčajné P 2012, 1.2 Fire , ale nikdy (ani za nova) mi brzdy nezapískali, ani po daždi a státí vonku. Vpredu sú ventilované kotúče, vzadu iba bubny. Po 40 000 km nebadať ani na platničkách skoro žiadne opotrebenie.
Tak to vyzerá, že teraz, keď výroba Punta už pomaly končí, chyby sú vychytané.
Škoda, že sa také skvelé auto na Slovensku ani za 8.000 € v solídnej výbave vôbec nepredáva.
Zastúpenie Fiatu v SR na to kašle...
A potom sa predávajú kadejaké pojazdné plechovice s motormi z kosačky na trávu.
Kde majú ľudia rozum a prečo sú slepí?
Tatranec, P 2012, 1.2 51 kW
Napsal: ned lis 16, 2014 9:18
Original brzdy boli super len tie dalsie co som kupil na radu ostatnych boli nanic. Uz nikdy nebudem kupovat tie trojpismenkove brzdy uz len znackove. Vobec sa to neoplati, nevydrzi to ani polovicu.
Napsal: pát lis 21, 2014 16:39
od Mara87
Na jaře jsem měnil kopkomplet přední brzdy, destičky i koutouče mám ATE, ale pískají jak vlak.
Napsal: pát lis 21, 2014 17:55
Před 60-ti tisíci jsem měnil předek (kotouče i desky) ATE a zadek čelisti (ATE) a nikdy nic ani nepísklo. Jen asi nevydrží tolik co origo brzdy, které ve 100 tkm byly ještě tak na 40% OK
Napsal: pát bře 27, 2015 20:12
od Idos
Ahoj tak žádám o nějaký ty názory budu měnit brzdy (kotouče+desky) a tak radu co nelépe tam dát mám 96 kw grande punto..
Varianty:
Kotouč
brembo + desky
brembo = cena 5738
Kotouč
ATE + desky
ATE = cena 5300
Kotouč
brembo + desky
TEXTAR= cena 5845
cenu neřešte spíš co tam nasadit dík moc
Napsal: pát bře 27, 2015 21:18
Zimmerman tam daj bezchybny je.
Napsal: sob bře 28, 2015 6:28
od Idos
Super mas zkusenost?? Jeste nekdo dalsi nakej navrh?:)
Napsal: sob bře 28, 2015 7:58
od jufa
Nedávno jsem měnil na svem GP brzdy a použil jsem komplet (kotouče + desky) od Textaru. A naprostá spokojenost.
Jinak s ani s varinatou ATE + ATE neuděláš chybu. Asi bych se vyhnul Brembu... Standartní řada je alespoň co mám zkušenost nic moc...
Napsal: sob bře 28, 2015 8:18
od Buchtič
Taky plánuji vrtané Zimmermany.
Mimochodem jaká Bremba máš na mysli? Brembo Max totiž na GP nejsou.
