Stránka 3 z 6
				Napsal: úte čer 05, 2012 23:19
				od lolek
				a fotku u? má??
				Napsal: stř čer 06, 2012 0:35
				od KoreckyD
				lolek píše:a fotku u? má??
Přidávám se k ?ádosti o foto, rádio se taky dá udělat, nebo je jediný ře?ení výměna ?
				Napsal: stř čer 06, 2012 7:42
				od Jakewh
				uka?, uka?
				Napsal: stř čer 06, 2012 11:14
				od Lipi
				Da sa aj radio... ale ked ho budem menit za take OEM ktore vie aj MP3... a papa aj USB... tak to nema cenu..
Dnes ma auto mlada v praci.. a ja zachvilku idem do prace tie?... vecer ked dojdem tak to u? cvaknem..
				Napsal: stř čer 06, 2012 23:38
				od Lipi
				Napsal: stř čer 06, 2012 23:42
				od lolek
				pecka, to musím mít taky
 asi se za tebou stavím
 za dva tydny jedu kolem, ale budu mít vedle sebe máti, tak?e to nepůjde, ale někdy jindy určitě
 (zbylo ti 30diod tak?e pecka
				Napsal: čtv čer 07, 2012 6:38
				od KoreckyD
				To je luxusní ! Hned bych do toho ?el, jen přemý?lím nad jinou barvou a? to n nemáme  v?ici stejný =D
				Napsal: čtv čer 07, 2012 7:25
				tu chybu svetiel ti pise preco ?
				Napsal: čtv čer 07, 2012 8:06
				od Jakewh
				Bomba. Hele co dělá? teď v sobotu?
				Napsal: čtv čer 07, 2012 9:09
				od lolek
				KoreckyD píše:To je luxusní ! Hned bych do toho ?el, jen přemý?lím nad jinou barvou a? to n nemáme  v?ici stejný =D
doted jsme to měli v?ici stejnou barvou a nikomu to nevadilo
 tak?e bílá vyhrála (?ádná jiná se tam nehodí)
				Napsal: čtv čer 07, 2012 10:32
				od Lipi
				Pí?e mi to lebo mam vpredu namiesto ?iaroviek LED-ky.. maly by byt aj stym zata?. odporom proti hla?kam na BC... lebo ked da? klasicke bez odporu ani sa nerozsvietia..
Tieto maju ten odpor.. ale aj tak to hlasi...
Bud preletova? tie SMD odpore na tych LEDkach alebo vymeni? za ?iarovky...
Tak isto mam aj vzadu LED-ky na podsvietenie ?PZ... tam ale budem rie?it ten zata?ovy odpor.. (v kufry pod obkladom je vela miesta.. )
Inak daju sa aj zohnat modre... (ako mal Golf IV)... zelene alá ?koda.... alebo tepla biela..ako ma opel...
Tych odtienov je vela.. fialova, svetlo modra.. tmavo modra.. biela..?ltá...tepla biela...zelena atď....
Inak odporučam e?te pri ovladani zrkadiel preletova? aj odpore... su tam dva... na hodnotu 560ohm... lebo potom slab?ie svietia..
A celkovo som spotreboval:
- 3x 3mm klasické LED pre osvetlenie ovladačov okien... (7x v pripade ovladania okien aj v zadu)
SMD 1206 (alebo 3528):
- 3x pre ovl.zrkadiel
- 6 alebo 7x pre ovladanie sklonu svetiel (7 ak su aj predne hmlovky)
- 10x pre tacho (4x su pod displayom... niektore budiky mali len 2...)
- 3-4x alebo podla obsadenosti tlačidiel na stredovke...
- Radio by malo zhltnut asi 24kuskov...
				Napsal: čtv čer 07, 2012 12:36
				od Jakewh
				?la by stupnice otáčkoměru postupně podvítit bílou, ?lutou a červenou?
				Napsal: čtv čer 07, 2012 12:45
				od Jakewh
				a nějaký postup jak jsi to v?echno rozdělal? jde to v pohodě nebo je tam nějaký zádrhel? a diody na ovládání klimatizace?
				Napsal: čtv čer 07, 2012 16:19
				od Studynka
				velice pekne ze bych do toho taky sel kdyz uz jsem eletrikar
  jen ta chut musi byt...
				Napsal: čtv čer 07, 2012 16:43
				od lolek
				Studynka píše:velice pekne ze bych do toho taky sel kdyz uz jsem eletrikar
výborně, k tobě to mám blí?
 ve 2lidech se to bude dělat líp
