Stránka 3 z 3
Re: Žlutá kontrolka s trojúhelníkem a vykřičníkem
Napsal: pon led 04, 2016 17:08
Na to nemám hardware ani software a ani náladu
Měli to jednou ve Fiatu na diagnostice a nic neobjevili.
Tak nevím. Tzv. snímač teploty nasávaného vzduchu a snímač tlaku v sacím potrubí je každá jiná součástka nebo to dělá jeden snímač?
Ten modrý kabel je od snímače tlaku v sacím potrubí?
Napsal: pon led 04, 2016 18:55
Jeníku, Jeníku...ten modrý "kabelů je PE hadička odvětrání benzínových par z nádrže... Konektor od MAP je ta černá věc hned vedle s vedením drátů v husím krku a konektor má tu žlutou pojistku... Ale myslím, že pokud se ta diskuze povede v rovině "nemám nářadí, nikdy jsem to nedělal, ani se mi do toho nechce..." je to zbytečně zaplácaný webový prostor... Prostě s tím sypej do servisu, tam se ti za tvé prachy budou určitě věnovat a o to radostněji, když jim řekneš, resp. ukážeš co mají vyměnit za nové. Myslím, že takový zákazník je snem každého servisáka. Aspoň nemusí složitě vymýšlet důvody, proč musel vyměnit to či ono a auto stejně nejede
Jinak MAP (MAF) senzor v sobě kloubí snímač tlaku nasávaného vzduchu a snímač jeho teploty. Je to jedna součástka. To jen pro úplnost, kdyby ti ten servisák chtěl naúčtovat dva vyměněné bebechy
Napsal: úte led 05, 2016 12:05
Tak jsem volal do fiatu a čidlo stojí 3600 korun s DPH.
Napsal: úte led 05, 2016 13:29
co si cakal?
preto to tam malokto kupuje a kupuju to vselikade inde
uz to tu bolo pisene x krat. pouzi trosku google !!!
Napsal: úte led 05, 2016 13:50
Stačí 3x kliknout
Bosch 1599 kč
FACET 995 kč
Jeden z důvodu proč nejezdím pro díly do Fiatu
Napsal: úte led 05, 2016 18:23
Já to Jeníku taky měnil.Koupil jsem ho na srazu v Litomyšli od Lukáše za 1100.Namontoval jsem si ho za 3 minutky sám.Nekros mi to diagnostikou zkontroloval a šlape dodnes.Takže nevyhazuj prachy za něco ,co bys měl zvládnout s 2 na žíle.
Napsal: stř led 06, 2016 9:41
frimco no nevim
sak jenik ...
Napsal: stř led 06, 2016 10:00
Auto údajně jezdí i startuje s odpojeným konektorem od MAP senzoru.
Napsal: stř led 06, 2016 11:29
Někde jsem četl, že auto jezdí i bez předního okna...
Napsal: čtv led 07, 2016 17:58
Tak se mi podařilo po delším zkoušení odpojit konektor z MAP senzoru a zase úspěšně vrátit zpět
Možná tam byl pouze špatný dotyk, protože od té doby se již vykřičník nerozsvítil a GP startuje mnohem lépe. Vedou tam 4 dráty, dva budou asi napájení a dva "datové"
Napsal: sob led 09, 2016 23:04
Jeníku,to je jen otázka času než se to pojebe celý.Já to taky u startování odpojoval ale po naskočení motoru to vrátil,protože motot nějak divně rachtal.Když jsem to MAP čidlo připojil zpátky,tak to stichlo.Tak jsem ho vyměnil a je po problému.
Napsal: ned led 10, 2016 9:55
Už jsem na výměnu MAP senzoru připraven. Je tam 4. imbus
