No a ted můj dotaz je tu někdo z okolí Brna nebo přímo z něj kdo už někdy seřizoval ty lanovody na GP a má možnost to aj někde udělat mám dost velké vůle v řazení ale nemám ani kde a ani sem to nikdy nedělal dík
Re: Převodovka a řazení (dotazy, rady, závady,...)
Ahoj nevím jestli to tu ještě neumřelo ale co do převodovky u GP prej se skláda asi s 2-3 dílů mezi ktrejma to může prolínat a většinou se tak časem aj děje oprava nemá moc smysl bud se jen pravidelněji kontroluje a případně doleje nekteří to zvenčí něčím patlaly ale je to prostě dané.
Teče ti gufero řazení kolem řadící tyče a pak to stéká dolu po převodovce.
Je tam gufero 20x30x7, ale jenom výměna gufera je na chvíli ,musela by se ta hřídel řazení vypouzdřit.
mne to tam tecie tiez a po 100000km tam chybalo 3 deci oleja s 1,5litrovej naplne. takze ocom? cela prevodovka je od toho ogrcana
Nevie niekto ake typove oznacenie ma spojka v grande punto 1.4Tjet + jej parametre ? aj s tym do akeho vykonu a tociveho momentu je stavana
sezen si eper, bud DVD nebo nekde u polaku bezi online. Tam najdes fiati cisla podle VIN. Tjet v puntu (120k) mel do roku ~2009 osizenou spojku, od te doby davali ke vsem vykonovym verzim stejnou. Ta osizena me klouzala kdyz se udelal chip, ta neosizena vydrzi maximum co z toho motoru dostanes (280Nm / 300k?) Dvouhmota zjevne byla taky posilena na vetsi kroutaky, u origo bylo citit ze po chipu sla na 'doraz'.
tohle byly typy z roku 2013, ale dvouhmota je myslim uz nahrazena jinym typem, chce to ty fiati cisla
Dvouhmotový setrvačník LUK (LK 415051610) - FIAT 5220 Kč 1 21% 5220 Kč
Spojková sada LUK (LK 622313209) - ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA 3145 Kč 1 21% 3145 Kč
Sada šroubů, setrvačník LUK (LK 411016910, LUK411016910) 56 Kč 1 21% 56 Kč
				pepanmadle
Hladina oleje v převodovce
Dá se v domácích podmínkách zjistit hladina,popřípadě dolít olej v převodovce? Vůbec nevím zda se kontrola provádí v rámci servisních ročních prohlídek.
Re: Hladina oleje v převodovce
je tam kontrolny srob s boku na prevodovke.... respektive spredu je od chladica
Pokud z prevodovky olej netece, tak neni duvod tam lezt, maximalne po koupi. Dost dobre se nema jak z prevodovky dostat aby to nebylo videt z venku.
				pepanmadle
Koukal jsem je tam zepředu imbus asi nějakých 12 mm. A zvrchu nějaký plastový bílá plastová zátka o který jsem si myslel že to bude plnící otvor,ale velice navolno a vyšroubovat nejde,možná nějaký odvětrávání převodový skříně,nechal jsem ho být raději.Na levé poloose je manžeta u převodovky od oleje tak jsem to chtěl zkontrolovat,ale tam to asi bude na výměnu nějakýho gufera nebo co tam bude.0bjevil jsem na podlaze v garáži malou loužičku oleje,ale nevím jestli jí spáchala felda nebo fiat.
Pravdepodobnejší vinník "loužičky" bude felicia
 A to kvôli konštrukčnému riešeniu zasúvacej vidlice prevodovky u Felicie II. Zatiaľčo jednotková to mala chránené gumičkou, dvojková tam má len gufero a keďže je to celé vonku, stačí aby sa na vidličku dostalo pár kamienkov, gufero sa vyderie a už to tečie.
Gufero na Punte je zábava pre mechanikov. Vypustiť prevodovku (výpustný šrób je zozadu), vyraziť poloos, vymeniť gufero a zase to zmontovať. Okrem gufera treba na tú stranu kde to tečie aj vnútornú manžetu.
gufero na prevodovke na poloosiach som uz menil 2x obidve. ked vela najazdis tak moc to nevydrzia.
ano ten stupel plastovy je odvetranie prevodovky a napravo od neho je napustny. ale mne sa koly tomu nechce davat von baterka a ten plech pod baterku tak to napustam cez kontrolny srob. hlavne pozor na dobry olej do prevodovky a nejde ho tam ani vela cca 1,5litra
Čauko chci se zeptat. Nedávno jsem měnil gufero na motoru od převodovky. Po výměně sucho paráda. Po cca měsíci jsem otevřel kapotu a vidím jak z převodovky kolem té tyčky řazení prochcává olej. A tak mne zajímá to gufero jak se tu psalo nejde vyměnit na autě? Musí se převodovka prověsit jak tu někdo psal? Děkuji za radu
Převodovku musíš vyvěsit a sundat mechanismus řazení, součástí toho domku řazení je i držák převodovky.
Jinak jen gufero nemá smysl , dělal jsem to už několikrát, jde o to, že ta hřídel toho řazení trochu hrká v uložení toho hliníku.
No tak na to asi kašlu, to už je pro mě lepší jednou za 3 měsíce zkontrolovat hladinu
