Stránka 14 z 15
Prevodovka-olej
Napsal: úte říj 27, 2015 20:08
od Petazxr
Dotaz...u 1.4 16v jaký je interval výměny oleje v převodovce??diky
Napsal: stř říj 28, 2015 11:10
no ja to menim kazdych 100000km. ten olej je treba menit. a prinajmensom kontrolovat. ide ho tam len neak 1,5 litra.
Napsal: stř lis 11, 2015 15:00
od Fido162
Čauky vzhledem k tomu že mám své auto rád
tak jsem se rozhodl vyměnit převodový olej. Auto má najeto 103tis takže je čas. A chci se zeptat objednal jsem olej total 75w90 zda jsem udělal dobře protože někde jsem četl že převodovka v zimě super ale v létě prej hučí, a je lepší tam dát 80w90. Tak mne zajímá zda má někdo takový podobný problém. Koupil jsem jej na pema autodíly za nějakých 220,- litr. Má někdo s touto stránkou zkušenost? Cena je hodně dobrá
Napsal: stř lis 11, 2015 20:01
ahoj, mam tam (asi 45000km) Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 a nic nehuci, je to ok. Vzhledem k tomu, ze se to meni jednou za uhersky rok a jsou potreba 2 litry,cenu bych asi neresil. 80w90 je nesehnatelny, to snad dela jen selenie...
Na peme nakupuju pravidelne uz hodne let.
Napsal: stř lis 11, 2015 22:32
od Kolacok
Ja mam prevodovy olej uz 270tis. km a tiez sa chystam vymenit
75W znamena aj v tomto pripade "winter", takze ak je 75W-90 a 80W-90, mali by byt v lete rovnako huste (riedke) a hucat by mali rovnako. Samozrejme nie je to uplne tak, fyzika nepusti a hustejsi bude mat mierne vyssiu viskozitu, ale rozdiel v hluku bude urcite uchom nemeratelny.
Ja budem liat jedine predpisany olej Tutela Technyx 75W90.
Napsal: čtv lis 12, 2015 18:32
od Fido162
Díky.
Napsal: ned led 31, 2016 10:39
od Petazxr
Jaky je interval vymeny oleje v prevodvce u 1.4 16v.diky
Napsal: ned led 31, 2016 11:58
Interval se oficielně neuvádí, ale když olej vyměníš po 60tis. km tak ti převodovka jen poděkuje.
Napsal: ned led 31, 2016 12:18
od Kolacok
V prevodovkach je napln vzdy "dozivotna". Zivotnost v pripade Punta je programovana na 250tis.km.
Ale asi po 200tis. by sa oplatilo menit.
Napsal: ned led 31, 2016 19:08
To jsou jenom keci, když si to auto chceš nechat tak určitě měnit, ty 2litry oleje nestojí svět.
Napsal: stř úno 03, 2016 23:50
od Fido162
Hodím svoji zkušenost. Koupil jsem Grande punto s 97 tis km. Dost bídně mi tam šla jednička hlavně za studena ale sem tam i za tepla. Rozhodl jsem se vyměnit olej v převodovce. Objednal jsem total číslo už si nevzpomínám. Myslím že 75w90 to co tam má být. Když jsem původní olej vypouštěl tak tekla nahnědlá sr.... která měla do oleje daleko. Vyměnil jsem náplň a hle. Jednička jde za tepla luxusně a jiné stupně též. Vyprdni se na doživotní náplň a olej vyměň. Těch 350,- kč tě nezabije
Napsal: úte čer 21, 2016 16:39
od Snoopy
Ahoj, jsem bejvaly člen GP forum... Grande punto jsem cca před rokem prodal a koupil si Lancii Delta v 1.4 t-jet 88kw.
Už když jsem auto kupoval pohybovala se řadící páka . Teď bych to chtěl nějak vyřešit.
Jedná se o to že při zařazeném 1.st. při sešlápnutí plynu se hýbe páka cca 1cm dozadu, když plyn pustím 1cm dopředu.
Děla to pouze na 1.st. a 5.st. na tu 5ku to už není tak hrozný.Jiný kvalty jsou v pohodě.
VIZ. obrázek - je to lanovod z jineho auto, jen aby každy věděl o co se jedná.
Zjistil jsem že lanovod co pohybuje pákou dopřed-dozadu má v tom uložení na převodovce vůli. V tom plastovym kloubu co je přidělanej k převodovce. (Nevim jak to sundat vypadá to jen naražený na kuličce)
Bohužel se mi nedaří nikde se podívat na podobny řešeni tahel, abych to okouknul, vůbec nevim jestli tam není nějaká vůle od výroby, kvůli vibracím.
Další varianta silenblok motoru asi spodní (zadní) . Celou dobu pozoruji při neutralu mírné vibrace je vidět, že se minimalně klepe venkovní zrcátko a když si dam ruku na loketku, tak je to citít, při jízdě už to je v pohodě.
Bohužel neměl jsem možnost sedět v jinem Bravu nebo Deltě v T-jetu abych to porovnal.
Děkuju za každou radu. Kdyby napsal někdo kdo ma T-jet jestli tam ta vůle je nebo ne, bylo by to super.
DÍKY
Napsal: pát čer 24, 2016 11:23
od Kolacok
Lanovod nema mat ziadnu volu.
Volu v pake vsak moze sposobovat aj ulozenie silentblokov paky prevodovky. Najma ak predchadzajuci majitel s nou prasacky zaobchadzal.
V mojom pripade bol lanovod celkom lacny, stal asi 25Eur (jeden je kratsi a lacnejsi, jeden dlhsi a drahsi asi 5eur).
Ci je vadny spodny silentblok motora (motor-prevodovka) zistis pri vypinani motora. Pokial sa otrasie ako mokry pes, je nacase ho vymenit. Vypinanie ma byt hladke, ma to vplyv aj na tras pri nizkych otackach. Pokial sa pri vypinani netrasie, bude to horny lavy alebo pravy silentblok.
Napsal: pon zář 19, 2016 11:08
od vodopadek
Zdravim, poradi mi nekdo? Koupil jsem grande punto 1.4 8V v breznu, prevodovka byla od oleje, vypadalo to ze to tece z gufera prevodovky na leve strane. Mel jsem to v servisu, gufero vymenili.. po cca 1 mesici jezdeni se zase zacali pod autem objevovat louzicky oleje. Vypadalo to ze opet tece gufero na leve strane. mam to ted u mechanika, s tim ze jsem chtel vymenit opet gufero, ale rekl mi ze u nej to pres vikend stalo na dilne a ani kapka, a ze gufero netece ale ze to tece nekde nahore u razeni ze je tam nekde nejaky o krouzek. Rekl jsem mu at to opravi, rekl ze to znamena vyndat celou prevodovku, pulit prevodovku.. a tudiz to nechce delat. poradi mi nekdo jestli rika pravdu? a jestli je mozny unik oleje jeste nekde z neceho jineho? Diky za Vase rady.
Napsal: ned říj 16, 2016 10:52
Teče to kolem táhla řazení nahoře převodovky, je tam takový domek a v něm gufero myslim že 20x30x7.
Musí se převodovka odšroubovat z kastle a vyvěsit a celej domek vyndat na stůl.
Jinak ,že to po výměně přestane téct je tak 50 na 50, většinou je vyhrkaný i to vedení tyče řazení v tom hliníku.
