Stránka 12 z 25
				Napsal: sob dub 20, 2013 20:23
  jako většina rad tady Jeníkovi k ničemu není, ale chce to vědět
				Napsal: sob dub 20, 2013 21:07
				Zato som uz neodpisal ze som to zistil jarous.
				Napsal: úte kvě 07, 2013 20:53
				od Mara87
				Jaro je tu, a motor zase dělá problémy při studeném startu, fakt to nechápu, nastartuji a jsou hodně slyšet ventily, a motor začne mlátit, poté na moment sešlápnu plyn a vše už je vpořádku. Dělá to pouze v teplé půlce roku, přes zimu vůbec nic. Začínám věřit že by mohl  být problém v tom MAP senzoru. Co myslíte? Koupit nějaký z vrakáču a vyzkoušet. Ale nevím no
. Myslel jsem že přilitím čističe palivové soustavy do nádrže pomůže, nepomohlo.
Ventily jsem z tohoto důvodu nechal seřídit a zkontrolovat už loni, ale vše bylo vpořádku. K překvapení GP 1.2 nemá hydroštely, takže nechte seřizovat, nenechte se odbít autorizovaným servisem že se to nedělá, stejně to zkoušeli na mě, až jinej servis (neautorizovanej) udělal čurbes a hned mě Fiat ventily seřídil.
Budu moc rád za rady.
Díky
				Napsal: úte kvě 07, 2013 21:05
				od mie009
				Na kolik vyšlo to seřizení vůle ventilu? V návodu pro tento motor v GP je naspané že se ma dělat kontrole vůle ventilu jen nevím na kolik to vyjde a jestli můsim s tim vyloženě do autorizovaného servisu? Je totiž docela předraženej a ne moc kvalitní.
				Napsal: stř kvě 08, 2013 6:58
				1nekros1 píše:Zato som uz neodpisal ze som to zistil jarous.
Nemas problem s mazanim lebo podla toho co pises to tak vyzera ako keby olej nesiel az hore na vacku.
				Napsal: stř kvě 08, 2013 15:21
				od Mara87
				mie009 píše:Na kolik vyšlo to seřizení vůle ventilu? V návodu pro tento motor v GP je naspané že se ma dělat kontrole vůle ventilu jen nevím na kolik to vyjde a jestli můsim s tim vyloženě do autorizovaného servisu? Je totiž docela předraženej a ne moc kvalitní.
Asi na 1500kč. Ale nesmiš se nechat odbít, pač Fiatackej servis ti bude tvrdit ze se to nedela
				Napsal: stř kvě 08, 2013 15:51
				od mie009
				Tak maj to napsané v navodu u 60tkm že se to ma u tohoto motoru dělat.
				Napsal: stř kvě 08, 2013 22:06
				Mara87 píše:Jaro je tu, a motor zase dělá problémy při studeném startu, fakt to nechápu, nastartuji a jsou hodně slyšet ventily, a motor začne mlátit, poté na moment sešlápnu plyn a vše už je vpořádku. Dělá to pouze v teplé půlce roku, přes zimu vůbec nic. Začínám věřit že by mohl  být problém v tom MAP senzoru. Co myslíte? Koupit nějaký z vrakáču a vyzkoušet. Ale nevím no
Díky
Mám aktuálně cca 135 tkm a ventily jsem nikdy neseřizoval. Pokud to mlátí po studeném startu, tak je problém s mazáním, nějaké zdvihátko je asi přidřené.
				Napsal: čtv kvě 09, 2013 7:05
				sak vravim tiez... najskor to treba rozobrat a potom uvidis co s tym je ....
				Napsal: čtv kvě 09, 2013 15:00
				od mie009
				Taky maš 1,4 a ne klasickou 1,2 tak asi proto jsi to nedělal
				Napsal: čtv kvě 09, 2013 20:52
				1,4 8v a 1,2 8v su rovnake motory. az 1,4 16v je uplne iny
				Napsal: čtv kvě 09, 2013 22:13
				Kluci nějak se ty informace o (samo)seřizování ventilů na 1,2 a 1,4 8V liší. Tak jak to teda je?
				Napsal: čtv kvě 09, 2013 22:37
				1,2 8V - vymezování vůle ventilů podložkami, 1,4 8V - taky podložkami, oproti 1,2 navíc proměnné časování vačky (variátor). 1,4 16V - dvouvačka, vymezování vůle hydroštelama.
				Napsal: pát kvě 10, 2013 14:53
				od mie009
				Tak to bych měl někdy navštivit servis.
				Napsal: čtv kvě 30, 2013 13:58
				od Mara87
				Taky vám ten motor dělá divný zvuky při studeným startu na volnoběžné otáčky??? Jako přijde mě to že prvních pár minut je slišet takové plácání z motoru, asi ventily bych řekl. Po pár minutách se to stiší a je to vše OK. Dělá to pouze když motor je studený (třeba 10°C).
