Stránka 12 z 15
Napsal: sob lis 01, 2014 20:39
od Vasho
olej je vporadku
Napsal: ned lis 02, 2014 17:50
od Vasho
Skousel jsem patrat po
Internetu ale vecinou to dela na volnobeh a pak na vsechny rychlosti, jen na nejvyssi stupen jsem ninkde nic nenasel
Napsal: ned lis 02, 2014 18:39
Víš jistě že ten zvuk jde z převodovky? Co když prokluzuje spojka.
Napsal: ned lis 02, 2014 19:12
od Vasho
to by delalo na vsechny rychlosti dela to jen na 6
Napsal: ned lis 02, 2014 19:52
Když jsem kdysi v mládí v roce 1973 jezdil na pionýru říkali jsme tomu "očesaný stromeček." Tam podobné zvuky při očesaném stromečku vycházely na trojku...víc rychlostí můj "pařez" neměl. Trojka měla nejmenší ozubené kolečko.
Napsal: ned lis 02, 2014 20:08
od Vasho
Takze nechat bejt a az to zacne zlobyt nebo byt hodne hlucne vymenit prevodovku ?
Napsal: ned lis 02, 2014 20:11
Snad ti poradí Jarouš. Nejdřív bych ale nechal vyměnit náplň v převodovce. 140 tisíc je hodně a když majitel málo mačká spojku a navíc je řazení doprovázeno kovovým rachocením je na problémy s převodovkou zaděláno. Nevím jestli jsi těch 140 tisíc najel ty nebo někdo jiný. Já mám auto nové, takže jeho minulost znám dokonale.
Napsal: ned lis 02, 2014 20:41
od Vasho
Nn ja ne je to s italie , diky za radu , treba tu ma nebo mel stejny problem .
Napsal: ned lis 02, 2014 20:58
od lukynen
Vasho píše:Nn ja ne je to s italie , diky za radu , treba tu ma nebo mel stejny problem .
100% je to 340000 a víše
Napsal: pon lis 03, 2014 12:30
Aha, další vylítanec s nejasným nájezdem. Běž si podat ruku s Viktorem, ten už taky řešil kde co
. Ale k věci: stav km je určitě na výměnu oleje v převodovce. Základní krok při problémech s řazením a divných zvucích. Hladina oleje OK? Jak jsi to zjistil? Vypustit starý, kouknout na případné kovové "věci" a piliny v něm a pak se tady můžem bavit dál.
Napsal: pon lis 03, 2014 13:16
ja osobne tiez menim olej po 100000km v prevodovke a nedavno som bol pozriet s jednym co ma o to poprosil grande punto a malo 93000km a neake drobne a po napichnuti to malo 273000km
takze tak sa veci maju s dovozom. aj otec ked kupoval punto 2 tak na tachometru 118000 skutocnych 331000km. ale k veci urcite vymen ten olej a skontroluj piliny v nom nemali by tam byt a ked uz tak iba velmi jemne ako cierny prach ked to das medzi prsty nic hrube.
Napsal: pon lis 03, 2014 18:12
Teď budu měnit olej v motoru a pre jistotu dám i nový olej do převodovky,i když výrobce tvrdí ,že náplň je věčná,tak to není pravda
Ve Stilu jsem měnil olej necelých 100000 km a ta sračka, která z převodovky vytekla byl humus a né Tutela
Napsal: úte lis 04, 2014 19:54
od Vasho
Auto bylo napychnuty a km sedej je to asi o cca 18 km rozdil , ale neresime tu najete km , podle servisky byl menen olej v prev pri rozvodech 89xxx hladinu oleje presne nevym ale poblity nic neni olej je krasne cerveny jak ma byt a cisty . Mel to znamy v servise co dela alfy . Jeho nazor loziska v prev.jsou nepatrne vychylena a ozub kola nedosedaj nasebe jak by mela , uz se stim setkal u 2 alf jedno jezdi doted tam to delala 2,4 a druhe po 3 letech odesla prevodovka a kdys se zaradila 6 tak jakoby tam nebyla nic to nedelalo . Ale pry to bylo odost hlucnejsi . Tchan kdys to vez na vlasni ose cca 800km tak to zacelou cestu nepoznal poznal jsem to ja az tu v cr . Nijak hrozny zvuk to neni jen me zajimalo jestly ma nekdo stejny problem .
Napsal: stř lis 26, 2014 17:28
Dnes jsem pátral, kolik si mám objednat litrů oleje do převodovky ( v manuálu píšou 2 Kg Tutela Car Matrix
) Tak u kamaráda jsem se dozvěděl (podle programu na pc pro servisy) že je v převodovce u Abartha je náplň 1.86l a doporučená výměna po 30000 km
Napsal: stř pro 10, 2014 22:13
od peta
Nevíte prosím který lanovod je na volbu příčné polohy, tedy 12-34-56-R ? Zamrzá mi lanovod, loni jsem z něj vylil vodu, promazal a nyní opět. Bude asi třeba jej vyměnit, nevím proč se do něj dostane voda. Je to pozice 3 nebo 4 ? Potřebuji jej objednat a nemám možnost to rozdělat zespodu a bez demontáže aku taky není nic vidět. Díky
