Stránka 2 z 25
				Napsal: ned úno 28, 2010 14:55
				od Macek
				benja píše:mám sice 1.4 16ventil..ale po městě řadím max ve dvou tisících a při padesáti jezdim v poho na pětku.... 55-60?estka...málo otáček spotřeba minimální...
by mě zajímala ta tvoje minimální spotřeba kdy? já se pod 2t vůbec nepodívám a jezdím pořád průměr kolem 5,5
   Kámo? co jezdí s 1,3 ve fiestě taky pod 2t tak má spotřebu 7,5 y vylo?eně ten motor lituju
				Napsal: ned úno 28, 2010 15:24
				od pEvo
				ja mam zatial 8,5-9 litrov
				Napsal: ned úno 28, 2010 16:33
				od misha
				to si sedne, kdyz jsem vyjel ze salonu prvni nadrz jsem mel 10,5 litru a to jsem jezdil normalne...
				Napsal: ned úno 28, 2010 17:06
				od Kolacok
				S 1,3JTD spotreba 7,5 je neskutocne vysoka. Tolko mam v zime jazdou iba v meste, studeny start.
Teraz robi 4-4,4/100, 4ku mam v meste okolo 40-50kmh, 5ku radim od 60kmh (cca 1400ot) hore pri kontinualnej rychlosti, ale ak pri tom pridavam, tak velmi pomaly, kym dosiahne cca 75kmh (cca 1750ot), potom stlacim viac, lebo inak je pocut typicky zvuk dizla, co je asi to trapenie. Ak chcem rychlejsie zrychlit tak 4ka az do 80kmh (cca 2600ot), pri predbiehani aj do 110kmh (cca 3500ot), viac ako 3800 tomu JTD nema vyznam davat, uz zacina klesat vykon.
Ak by to bol benzin, tak tie iste otacky ako^ x1,4. Tak som jazdil s 1,8 Mareou a to ma tiez viacotackovy motor, ktory tahal plny kotol od 3500 do 5500ot., max 6800ot. Tak isto by som daval aj tomu 1,2.
				Napsal: ned úno 28, 2010 19:06
				od pEvo
				diky chlapi, snad sa casom zabehnem v novom aute aj ja
EDIT - spotreba pri ustalenej 130tke - 10l
jazda na 5tke pri 50 km/h ustalena rychlost, len jej udrzovanie cca 1500 otacok...
				Napsal: úte čer 15, 2010 8:46
				od stofo
				Zdrar chalani,
Ja uz mám dnes 19930 km a spotreba je stale hroznáááá cca okolo 7,5-8l
a to sa snazim chodit normálne akú máte spotrebu pri porovnaní s priemernou rýchlostou???
dik
				Napsal: úte čer 15, 2010 9:51
				od pEvo
				mam teraz 5000km, spotreba trosku klesla, aj som zmenil styl jazdy...
ekonomickou jazdou som sa dostal na spotrebu 6,9, ale to bolo 50/50 mesto/okresky. jazda v meste stale cez 8. a to tam supujem co najskor 5tku a dodrzujem povolenu 50tku....
priemerna rychlost mi vychadza cca 27 km/h...
ja len dufam ze sa to casom trosku zlepsi este, lebo ked vidim tie cisla ake tu davaju pri 1,2 tak sa mi az nechce verit ze to tolko zere
 ale ked vidim ze aj ty si na tom podobne ako ja...
				Napsal: úte čer 15, 2010 10:24
				od Pepa B.
				pEvo píše:mam teraz 5000km, spotreba trosku klesla, aj som zmenil styl jazdy...
tohle je normální spotřeba 1.2ky, za 5 litrů jezdí jen Du?an
				1.2
				Napsal: úte čer 15, 2010 10:33
				od Mellow
				spotřeby přes 7 l nelituji - dálnici nejezdím, jezdím vět?inou sám nebo ve dvou - to dynamika postačuje, co jsem u?etřil při nákupu motoru 1.2 místo 1.4 či jiného, to projedu
spotřeby dal?ích majitelů:
http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... icletype=1
				Napsal: úte čer 15, 2010 16:54
				od Happy_CZ
No to se ani nedivím, ?e má? takovou spotřebu
. Moje zku?enost - jezdím po městě kolem 50km/h na trojku cca kolem 3400ot kdy? u? rychleji tak na čtverku a spotřeba zatím po čtyřech tankováních a najetých cca 2200km (dle dotankování) 6,69l/100 podle PP 6,1l/100
				Napsal: úte čer 15, 2010 17:31
				od mosto
				ja mám 14850km ale spotreba taká istá,ako keď bolo nové...je pravda,?e u? mu pritlačím viac ako za nova,ale po meste dodr?iavam 50ku a v lete kolo 6,5l  a v zime kolo 7,5-7,8l tie? po meste podža PP...
				Napsal: úte čer 15, 2010 20:38
				od pEvo
				Happy_CZ píše:pEvo píše:mam teraz 5000km, spotreba trosku klesla, aj som zmenil styl jazdy...
no ked som sa snazil jazdit tymto stylom ako pises, tak som mal spotrebu cez 9l
				Napsal: stř čer 16, 2010 1:20
				od badalandabad
				Na pátý převodový to "honit" padesátkou,to se taky dá jo??
 Či jen blbě čtu?
				Napsal: stř čer 16, 2010 9:22
				od pEvo
				na 5tke v meste to "nehonim" ked idem tych 50-60, tak ich na tej 5tke iba udrzujem, nezda sa mi ze by tym motor nejak trpel a storcoval sa.
				Napsal: stř čer 16, 2010 10:51
				od carlos_ray
				Nevim jak ostatní, ale po městě jezdim na 5ku, na těch 50km/h je to v pohodě. Motor točí pod 1700ot. Pokud nezrychluje?, nebrzdí? tak to motor vklidu schroustne.
Jinak za pět litrů nejezdí jen Du?an, já mám spotřebu 5.1 max 5.2
