Vibrace při jízdě
tak?e pokud vyloučíme nevyvá?enost kol (jak jsem psal, to nedoká?e roztřepat celé auto) tak zbývá: vadný homokinetický kloub u kola, vadná poloosa, mo?ná je i deformace disku vlivem přeta?ení ?roubů, ale to by na vyva?ovačce v servisu poznali. Nakonec bych pátral po předním zavě?ení (ramena, čepy, tlumiče - vůle, uta?ení deformace)
ciste vyvazeni se dela jen kuli vybracim do volantu,,,zamezit kmitum do rizeni na zadni ose to nepoznas jestlki mas kolo vyvazene nebo ne...pokud je spatna pneu probrzdena-poskakana-odseparovana-vyvazeni nepomuze!!!proste bude porad hazet,skakat atd a to je na vymenu maximalne se muze skusit prehoditz predu dozadu jestli to bude lepsi...nebo prehodit za letni a skusit jestli se to porad deje pokud jo problem je jinde...zaveseni napravy-motoru-prevodovky,geometrie(rozbihavost vetsinou) vadny klouby poloos...
V pneu mi řekli ?e 1 přední kolo bylo s vyvá?ením hodně ?patné...ses jich mel zeptat co to znamena presne?pokud sou schopny pneuservismani tak by to snad poznaly vadu na pneu tak skus to kolo bud prehodit dozadu nebo vymenit za rezervu a projed to a uvidis ja bych osobne za1 prehodil za letni a uvidis co to udela ikdys v tomhle sajrajtu to pude blbe
Tak pridam aj ja do suda.Dnes som mal moznost otestovat auto na dialnici a mam podobny problem ze mi trasie celym autom.Isto to nieje kolesami-toto by vibrovalo volantom.Ale vibracie su celeho auta.Najskor to bude nieco na napravach,ale neviem ci predna alebo zadna.Je mozne ze by to mohla byt geometria hm?Zacina to pri 110km/h a pri 150 sa to celkom ukludni... A tet babo rad
/F/I/A/T/ Grande Punto 1.4 57Kw, 2006,dobra klima,dobra hudba,dobry podvozok atd...
/F/I/A/T/ Marea 1.9 TD 1997
ak by to bolo geometriou,mal by si pneumatiku z jednej strany viac zodratu...kukni na ne...Fuz píše:Tak pridam aj ja do suda.Dnes som mal moznost otestovat auto na dialnici a mam podobny problem ze mi trasie celym autom.Isto to nieje kolesami-toto by vibrovalo volantom.Ale vibracie su celeho auta.Najskor to bude nieco na napravach,ale neviem ci predna alebo zadna.Je mozne ze by to mohla byt geometria hm?Zacina to pri 110km/h a pri 150 sa to celkom ukludni... A tet babo rad
ja by som urcite hladal problem v kolesach...ono tie vibracie ti rozhadzu cele auto a ak by si mal zadne koleso ohnute,alebo nevyvazene,tak by ti volantom nemalo preco kyvat
nevyvazene kolesa sa prejavuju hlavne medzi 90-130km/h
nevyvazeny kolo se muze projevit klidne i ve 30 to je celkem fuk v jaky rychlosti hlavne ale nevyvazenost nerozvybruje cely auto...pokud ta geometrie je jen malinko rozhozena na pneu se to projevi az po urcitym case-ujetejch kilakach ne hned...a hlavne pokud by mel bouchlej disk aby se hnul ve stredu to by musela bejt popradna slupka to by snad poznal ze do neceho vlit...spis jestli ma dobre utazeny kola
Já takémosto píše:ja by som urcite hladal problem v kolesach...ono tie vibracie ti rozhadzu cele auto a ak by si mal zadne koleso ohnute,alebo nevyvazene,tak by ti volantom nemalo preco kyvat![]()
no uz som mal auta s vybitymi capmi,s volou riadenia,s vibitymi tlmicmi aj s vadnym homokinetickym klbom a nikdy mi nevibrovalo autom vo vyssich rychlostiach...a ked mi vibrovalo,v jednom pripade som ohol disk-ten bolo citit hlavne do 40km/h,tancoval mi zadok auta a vo vyssich rychlostiach mi to uz vibrovalo a druhy pripad som mal nevyvazene koleso,ale to som citil len medzi 90-130km/h tiez auto vibrovalo..bany píše:nevyvazeny kolo se muze projevit klidne i ve 30 to je celkem fuk v jaky rychlosti hlavne ale nevyvazenost nerozvybruje cely auto...pokud ta geometrie je jen malinko rozhozena na pneu se to projevi az po urcitym case-ujetejch kilakach ne hned...a hlavne pokud by mel bouchlej disk aby se hnul ve stredu to by musela bejt popradna slupka to by snad poznal ze do neceho vlit...spis jestli ma dobre utazeny kola
Mne zacal presne toto robit asi pred 2 tyzdnami, iba lave predne koleso. Pri ceste z roboty nic, o 2h neskor na jednej dlhsej jazde to zacalo zrazu vibrovat, priblizne od 70kmh hore, triaslo to az autom, aj v riadeni to bolo citit. Potom po cca 20km sa to uplne ukludnilo a zmizlo, medzitym som zastavil na benzinke a dofukal gumy z 2,1 na 2,4atm. Odvtedy som najazdil asi 1000km a nic. Gumy su nove, zacalo to vibrovat asi mesiac po nasadeni. Neviem, co to malo znamenat, ale pri najblizsej navsteve servisu dam vyvazit.
a nevbehol si do hlb?ieho snehu pred tým,ako ti to začalo vibrova??lebo sa aj mne stalo,ked som brodil zasne?enú cestu a na druhý deň vy?iel na asfaltku,tam som sa rozbiehal a asi od 60km/h mi triaslo celým automKolacok píše:Mne zacal presne toto robit asi pred 2 tyzdnami, iba lave predne koleso. Pri ceste z roboty nic, o 2h neskor na jednej dlhsej jazde to zacalo zrazu vibrovat, priblizne od 70kmh hore, triaslo to az autom, aj v riadeni to bolo citit. Potom po cca 20km sa to uplne ukludnilo a zmizlo, medzitym som zastavil na benzinke a dofukal gumy z 2,1 na 2,4atm. Odvtedy som najazdil asi 1000km a nic. Gumy su nove, zacalo to vibrovat asi mesiac po nasadeni. Neviem, co to malo znamenat, ale pri najblizsej navsteve servisu dam vyvazit.
Mozno, ze som vosiel do snehu niekde na parkovisku a primrzlo to. Ale ako to prislo, tak aj odislo. Vibrovalo to len tak z nicoho nic a dost neprijemne, postupne sa to ukludnilo. Na pumpe som kvoli tomu kupil aj kluc, ci niesu uvolnene sruby, ale vsetko bolo fest. Trosku pomohlo dofukat, vtedy to vibrovalo mierne slabsie, ale po cca 10km to prestalo uplne.
Tiez to vibrovalo od cca 60-70kmh.
