Napsal: ned srp 02, 2009 9:39
To jsi zkou?elHonzus píše:P.S. proto jsem byl na srazu tak překvapen tím, ?e Abarth má zpátečku synchronizovanou a bez problémů jí tam ?oupnete klidně při dopředné jízdě 5 km/h bez názanu drhnutí zubů.....
https://forum.gpfans.cz/
U Abartha, poté, co jsem zjistil, ?e je synchro, tak samo......Du?an píše:To jsi zkou?elMě by to vůbec nenapadlo
No vyzkousim to byt na ni "pomalejsi"1nekros1 píše:ked davas spiatocku stlac spojku pockaj tak 2-3 sekundy az potom davaj paku na spiatocku prevodovka sa musi prestat tocit potom to cez zuby nepojde.AlVyb píše:Me trosku vadi zpatecka vetsinou tam jde trochu prez zuby i kdyz mam spojku uplne na podlaze a krouzek uplne nahore.... Nevim jestli je to normalnei a preba si to samo sedne...
ostatni kvalty bez nejmensich problemu.
prevodovka sa ti stale toci aj na volnobehu pri uvolnenej spojke a neutraly samozrejme.AlVyb píše:No vyzkousim to byt na ni "pomalejsi"1nekros1 píše:ked davas spiatocku stlac spojku pockaj tak 2-3 sekundy az potom davaj paku na spiatocku prevodovka sa musi prestat tocit potom to cez zuby nepojde.AlVyb píše:Me trosku vadi zpatecka vetsinou tam jde trochu prez zuby i kdyz mam spojku uplne na podlaze a krouzek uplne nahore.... Nevim jestli je to normalnei a preba si to samo sedne...
ostatni kvalty bez nejmensich problemu.. ale zase proc by se prevodovka tocila kdyz nastartuju a hned davam zpatecku kdyz chci vycouvat....
Nemám, je?tě jsem nezkou?el ve 130 podřadit na čtyřku.. ?e bych jezdil "divně"?fik píše:Zdravím pánové,
mám men?í problémJedu na 5. rychl. stupeň dálniční rychlostí 130km a z převodovky se ozývá takový bzučení. Kdy? přidám tak to je tak to rychlosti 150km/hod., pak u? zase není sly?et nic. A kdy? ve 130km/hod podřadím na 4. rychl. st., tak je taky po ,,bzučení,,, tak já nevím co s tím. V uterý jsem objednaný do servisu na roční prohlídku, tak se tam zkusím zeptat, ale chtěl jsem se poptat, zda s tím nemá někdo z Vás podobné zku?enosti.
no právě proto mne to nikdy nenapadlo...Du?an píše:Já bych ve 130 km/h na čtyřku ani podřadit nezkou?el - na pětku točí motor 4 tis. otáček, při podřazení na čtyřku by snad musel motor vyskočit
