Elektrické pojistky
Manual:
Ak nic z toho vo vybave nemas, pravdepodobne nemas ani skrinku
							Kód: Vybrat vše
Poistková skrinka v bato?inovom priestore
SPOTREBIČ POISTKA MENOVITÝ
PRÚD (A)
Neobsadené F55 -
Neobsadené F88 -
Neobsadené F56 -
Napájanie elektromotora pre nastavenie bedrovej podpery sedadla vodiča F57 10
Napájanie zásuvky v bato?inovom priestore F80 20
Neobsadené F84 -
Neobsadené F75 -
Napájanie vyhrievania sedadla vodiča F68 10
Napájanie vyhrievania sedadla spolujazdca F83 10
Napájanie elektrického ovládania pravého zadného okna F64 20
Napájanie elektrického ovládania avého zadného okna F81 20
Neobsadené FS8 -
Neobsadené F82 -
Neobsadené F52 -
Napájanie + z batérie: riadiaca jednotka systému kontroly tlaku vzduchu F62 10
v pneumatikách
Napájanie + z batérie: zosilňovač subwooferu audiosystému hi-fi F67 20
Napájanie + z batérie: elektricky ovládané stre?né okno F50 20
GP 1.2 Dynamic 5D (2007), Bolero Red
						zdravim, kto mi vie poradit ktora poistka je na osvetlenie spz? kupil som nove ziarovky ledkove a pri vymene prvej pekne svieti no ako vymenim druhu zacnu obe blikat..pri zapajani som si aj premeral + a - aby som ich neodpalil..tak jedine co ma napada je ze by trebalo dat asi silnejsiu poistku...dakujem za rady
Pokud nemá? návod k auto, tak si tady stáhni a tam má? rozpis pojistekZdeno412 píše:zdravim, kto mi vie poradit ktora poistka je na osvetlenie spz? kupil som nove ziarovky ledkove a pri vymene prvej pekne svieti no ako vymenim druhu zacnu obe blikat..pri zapajani som si aj premeral + a - aby som ich neodpalil..tak jedine co ma napada je ze by trebalo dat asi silnejsiu poistku...dakujem za rady
http://aftersales.fiat.com/elum/home.aspx
Podle toho co pí?e? asi elektrice moc nehoví?, proto?e blikání diod vy??í hodnotou pojistky určitě nevyře?í?
 Oproti ?árovkám mají toti? podstatně ni??í odběr a tím pádem je hodnota pojistky určitě dostatečná.
   Oproti ?árovkám mají toti? podstatně ni??í odběr a tím pádem je hodnota pojistky určitě dostatečná.GP dynamic 1.4/77 CV černá crossover 3D - ex
taaaaak toto ano poistku urcite silnejsiu nedavaj!!!!Zdeno412 píše:zdravim, kto mi vie poradit ktora poistka je na osvetlenie spz? kupil som nove ziarovky ledkove a pri vymene prvej pekne svieti no ako vymenim druhu zacnu obe blikat..pri zapajani som si aj premeral + a - aby som ich neodpalil..tak jedine co ma napada je ze by trebalo dat asi silnejsiu poistku...dakujem za rady
blika ti to zato ze si si kupil poistky BEZ odporu a tym padom ti to riadiaca jednotka vyhodnocuje ako chybu pretoze to ma malu spotrebu
 P.S. nema nahodou ledky aj v tom tvojom stresnom svetle?
Přesně tak, vnitřní osvětlení je toti? řízeno přes BC, vypíná po 20 minutách samo. Tam není jenom obyčejný okruh. Proto ti to bliká.1nekros1 píše:taaaaak toto ano poistku urcite silnejsiu nedavaj!!!!Zdeno412 píše:zdravim, kto mi vie poradit ktora poistka je na osvetlenie spz? kupil som nove ziarovky ledkove a pri vymene prvej pekne svieti no ako vymenim druhu zacnu obe blikat..pri zapajani som si aj premeral + a - aby som ich neodpalil..tak jedine co ma napada je ze by trebalo dat asi silnejsiu poistku...dakujem za rady
vnutorny okruh ako to svetlo ... mam aj ja rie?ene cez LED diodu... a je klasicka bez odpporu...mam to asi rok a ?iaden problem..
To osvetleni ?PZ mam tie? led.. ale su u? s odporom...
Ked?e to riadi bcm a on zaznamena men?í odpor (odber) ako ma klasicka ?iarovka tak napajanie vypne... (lebo si mylsi ?e je ?iarovka vypalena)
						tak do elektriky čosi viem, čosi dos?.. a neboj to či je tam odpor som si skontroloval nebojJarou? píše:Pokud nemá? návod k auto, tak si tady stáhni a tam má? rozpis pojistekZdeno412 píše:zdravim, kto mi vie poradit ktora poistka je na osvetlenie spz? kupil som nove ziarovky ledkove a pri vymene prvej pekne svieti no ako vymenim druhu zacnu obe blikat..pri zapajani som si aj premeral + a - aby som ich neodpalil..tak jedine co ma napada je ze by trebalo dat asi silnejsiu poistku...dakujem za rady
Podle toho co pí?e? asi elektrice moc nehoví?, proto?e blikání diod vy??í hodnotou pojistky určitě nevyře?í?Oproti ?árovkám mají toti? podstatně ni??í odběr a tím pádem je hodnota pojistky určitě dostatečná.
 a preto ma to zará?a.. ale viem ?e ked som na stropné svetlo pripojil aj svetlo do kufra tak som poistku slabú odpálil a ked som ju vymenil u? krásne v?etko svietilo.. preto si myslím ?e by to mohlo by? aj tým...
 a preto ma to zará?a.. ale viem ?e ked som na stropné svetlo pripojil aj svetlo do kufra tak som poistku slabú odpálil a ked som ju vymenil u? krásne v?etko svietilo.. preto si myslím ?e by to mohlo by? aj tým...Třeba jsi to někde zkratovalZdeno412 píše:[ ?e ked som na stropné svetlo pripojil aj svetlo do kufra tak som poistku slabú odpálil a ked som ju vymenil u? krásne v?etko svietilo.. preto si myslím ?e by to mohlo by? aj tým...
Du?an aj to je mo?né..skúsim e?te variantu napajkova? tam silnej?í odpor na tie led ?iarovky a uvidíme...Du?an píše:Třeba jsi to někde zkratovalZdeno412 píše:[ ?e ked som na stropné svetlo pripojil aj svetlo do kufra tak som poistku slabú odpálil a ked som ju vymenil u? krásne v?etko svietilo.. preto si myslím ?e by to mohlo by? aj tým...
Popis poistiek GP plus
Prosim vas,
nemate nahodou popis poistkovych skriniek pre Fiat Punto Grande 1.4 8V , vybava Plus (alebo tak nejak sa to vola, je to v podstate nieco medzi Actual a to vyssou vybavou, tieto modely sa predavali v roku 2009).
V uzivatelskej prirucke aj v e-learn servisnom manuali su popisy, ktore vobec nesedia.
Mam iba 2 poistkove skrine, v motorovom priestore a pod palubnou doskou.
				g-lobby
Re: Popis poistiek GP plus
toto jsem take ře?il, v servise mi dali aktualizovaný manuáldomcek píše:Prosim vas,
