Elektrické pojistky
Teddy86
Příspěvek od Teddy86 »
pojistky v kufru maji pouze auta ktere tam meli zasuvku na 12V nebo tusim subwoofer
Juro
Příspěvek od Juro »
Manual:
Kód: Vybrat vše
Poistková skrinka v bato?inovom priestore
SPOTREBIČ POISTKA MENOVITÝ
PRÚD (A)
Neobsadené F55 -
Neobsadené F88 -
Neobsadené F56 -
Napájanie elektromotora pre nastavenie bedrovej podpery sedadla vodiča F57 10
Napájanie zásuvky v bato?inovom priestore F80 20
Neobsadené F84 -
Neobsadené F75 -
Napájanie vyhrievania sedadla vodiča F68 10
Napájanie vyhrievania sedadla spolujazdca F83 10
Napájanie elektrického ovládania pravého zadného okna F64 20
Napájanie elektrického ovládania avého zadného okna F81 20
Neobsadené FS8 -
Neobsadené F82 -
Neobsadené F52 -
Napájanie + z batérie: riadiaca jednotka systému kontroly tlaku vzduchu F62 10
v pneumatikách
Napájanie + z batérie: zosilňovač subwooferu audiosystému hi-fi F67 20
Napájanie + z batérie: elektricky ovládané stre?né okno F50 20
Ak nic z toho vo vybave nemas, pravdepodobne nemas ani skrinku :)
GP 1.2 Dynamic 5D (2007), Bolero Red
ne pravděpodobně, ale 100% jistě :wink:
Zdeno412
Příspěvek od Zdeno412 »
zdravim, kto mi vie poradit ktora poistka je na osvetlenie spz? kupil som nove ziarovky ledkove a pri vymene prvej pekne svieti no ako vymenim druhu zacnu obe blikat..pri zapajani som si aj premeral + a - aby som ich neodpalil..tak jedine co ma napada je ze by trebalo dat asi silnejsiu poistku...dakujem za rady :)
Zdeno412 píše:zdravim, kto mi vie poradit ktora poistka je na osvetlenie spz? kupil som nove ziarovky ledkove a pri vymene prvej pekne svieti no ako vymenim druhu zacnu obe blikat..pri zapajani som si aj premeral + a - aby som ich neodpalil..tak jedine co ma napada je ze by trebalo dat asi silnejsiu poistku...dakujem za rady :)
Pokud nemá? návod k auto, tak si tady stáhni a tam má? rozpis pojistek
http://aftersales.fiat.com/elum/home.aspx
Podle toho co pí?e? asi elektrice moc nehoví?, proto?e blikání diod vy??í hodnotou pojistky určitě nevyře?í? :D Oproti ?árovkám mají toti? podstatně ni??í odběr a tím pádem je hodnota pojistky určitě dostatečná.
taaaaak toto ano poistku urcite silnejsiu nedavaj!!!!
blika ti to zato ze si si kupil poistky BEZ odporu a tym padom ti to riadiaca jednotka vyhodnocuje ako chybu pretoze to ma malu spotrebu :-)
P.S. nema nahodou ledky aj v tom tvojom stresnom svetle?
1nekros1 píše:
Přesně tak, vnitřní osvětlení je toti? řízeno přes BC, vypíná po 20 minutách samo. Tam není jenom obyčejný okruh. Proto ti to bliká.
Lipi
Příspěvek od Lipi »
vnutorny okruh ako to svetlo ... mam aj ja rie?ene cez LED diodu... a je klasicka bez odpporu...mam to asi rok a ?iaden problem..
To osvetleni ?PZ mam tie? led.. ale su u? s odporom...
Ked?e to riadi bcm a on zaznamena men?í odpor (odber) ako ma klasicka ?iarovka tak napajanie vypne... (lebo si mylsi ?e je ?iarovka vypalena)
Zdeno412
Jarou? píše:
tak do elektriky čosi viem, čosi dos?.. a neboj to či je tam odpor som si skontroloval neboj :D a preto ma to zará?a.. ale viem ?e ked som na stropné svetlo pripojil aj svetlo do kufra tak som poistku slabú odpálil a ked som ju vymenil u? krásne v?etko svietilo.. preto si myslím ?e by to mohlo by? aj tým...
Zdeno412 píše:[ ?e ked som na stropné svetlo pripojil aj svetlo do kufra tak som poistku slabú odpálil a ked som ju vymenil u? krásne v?etko svietilo.. preto si myslím ?e by to mohlo by? aj tým...
Třeba jsi to někde zkratoval
Zdeno412
Du?an píše:
Du?an aj to je mo?né..skúsim e?te variantu napajkova? tam silnej?í odpor na tie led ?iarovky a uvidíme...
A co znamena podla teba silnejsi odpor? Pretoze viac ohm mensi prud preteka mensie ohm vecsi prud preteka takze....???
domcek
Popis poistiek GP plus
Příspěvek od domcek »
Prosim vas,
nemate nahodou popis poistkovych skriniek pre Fiat Punto Grande 1.4 8V , vybava Plus (alebo tak nejak sa to vola, je to v podstate nieco medzi Actual a to vyssou vybavou, tieto modely sa predavali v roku 2009).
V uzivatelskej prirucke aj v e-learn servisnom manuali su popisy, ktore vobec nesedia.
Mam iba 2 poistkove skrine, v motorovom priestore a pod palubnou doskou.
g-lobby
Re: Popis poistiek GP plus
Příspěvek od g-lobby »
domcek píše:Prosim vas,
toto jsem take ře?il, v servise mi dali aktualizovaný manuál 8)
_________________
Re:
Vyfotil jsem pojistky v motorovém prostoru. To přeci nejsou všechno pojistky ne?
