Stránka 2 z 3
Napsal: stř lis 07, 2007 15:53
od ycuzo
excaliber píše:Ja som bol kedysi na tom podobne ako YCUZO, tiez som tu hadicu len natlacil. Ale prisiel som na to vtedy, ked som doma po reklamacke kontroloval motorovy priestor, ci je vsetko OK, takze neviem povedat ci je to chyba od vyroby alebo nedbalost servisu. Zdalo sa mi vsak, ze potom ale motor bol o malicko tichsi.
No ja som to zistil uplnou nahodou,ked som umyval auto a potom som utieral
zvysky vody a kryt fitra... Este dobre ze som neumyval motor,asi by ma vystrelo
:D takze myslim,ze som tak jazdil mozno aj mesiac... ale su ludia ktory
vobec kapotu neotvaraju a ty netusia ze to mozu mat vyskocene.
Napsal: stř lis 07, 2007 16:48
od brasci
On to zrejme Fiat nezapája naschvál :)
Re: Airbox
Napsal: čtv lis 19, 2015 20:13
od martin94
zdravím,měl bych na Vás dotaz. praskl mi úchyt airboxu tak, že mezi poklopem filtru a spodní částí je cca 1cm mezera, nemá někdo nějaký tip nebo link kde se to dá sehnat nový? předpokládám že ve fiatu by stál nehorázný balík, autokelly mlčí a kromě nějakých carbonových za 200$ jsem nic nenašel
Re: Airbox
Napsal: čtv lis 19, 2015 21:39
aj ja to mam rozlamane ked mi montovali plyn mi to praskli a potom sa to rozlomilo.
Re: Airbox
Napsal: ned lis 22, 2015 11:01
od Kolacok
V eperi stoji tusim okolo 80eur novy airbox, najlepsie je vsak kupit z vrakoviska, aj za 25eur by sa dal zohnat.
Alebo druha moznost, plastovy pasik a teplovzdusnu pistol, ide to zalepit. Svoj nahradny som tak lepil.
Re: Airbox
Napsal: ned lis 22, 2015 21:53
mne to odletelo niekde poceste az ked to buchalo som zistil ze ty kokoti mi to dotiahli bez tych vymedzovacich valcekov. atd atd sak vies ako sa to rozlamalo.
Re: Airbox
Napsal: pon pro 28, 2015 14:40
od martin94
1nekros1 píše:aj ja to mam rozlamane ked mi montovali plyn mi to praskli a potom sa to rozlomilo.
U mě při sešlápnutí plynu v nižších otáčkách je slyšet takové syčení nebo šumění od motoru, dávám to právě za vinu nějaké prasklině nebo netěsnosti v sání. Děje se to i u Tebe?
Re: Airbox
Napsal: pon led 18, 2016 7:16
od Fido162
Čauky chci se zeptat zda někdo měnil tu hadičku co vede zezadu do airboxu a utápí se někde pod sáním. Je to průměr 6mm. Mám ji steřelou a chtěl bych ji vyměnit. A zajímá mne kde končí? Díky
Re: Airbox
Napsal: pon led 18, 2016 10:12
To je odvětrání olejových par do sání motoru. To se tady už někde řešilo. Vím to od Jarouše :D
Re: Airbox
Napsal: pon led 18, 2016 15:28
od Fido162
jeník1 píše:To je odvětrání olejových par do sání motoru. To se tady už někde řešilo. Vím to od Jarouše :D
Ano to vím ale kam vede? Je tam blbě vidět tak se ptám zda to někdo měnil. A kde ji najít
Re: Airbox
Napsal: pon led 18, 2016 16:06
No končí v tom plastovém airboxu. V tom širokém hrdle, které je nasazené na motoru. Když mění svíčky a odstraňují airbox, tak tuhle hadičku musejí v servisu demontovat.
Re: Airbox
Napsal: pon led 18, 2016 19:29
od Fido162
jeník1 píše:No končí v tom plastovém airboxu. V tom širokém hrdle, které je nasazené na motoru. Když mění svíčky a odstraňují airbox, tak tuhle hadičku musejí v servisu demontovat.
Ano vím že tam končí svíce jsem si měnil sám ale kde vede tenb druhý konec hadice?
Re: Airbox
Napsal: pon led 18, 2016 19:36
Asi si nerozumíme, mám na mysli tu krátkou hadičku co končí v motoru hned vedle víčka pro nalévání oleje.
Re: Airbox
Napsal: úte led 19, 2016 2:29
od Fido162
jeník1 píše:Asi si nerozumíme, mám na mysli tu krátkou hadičku co končí v motoru hned vedle víčka pro nalévání oleje.
Ano nerozumime :-). Já mám na mysli právě tu 10mm co je připojená do airboxu. Vede za klapku a pokračuje přes spodek sání. Nemůžu přijít na to kde je zapojená
Re: Airbox
Napsal: úte led 19, 2016 8:40
daj sem fotku tdy ktoru mas na mysli
