excaliber píše:Ja som bol kedysi na tom podobne ako YCUZO, tiez som tu hadicu len natlacil. Ale prisiel som na to vtedy, ked som doma po reklamacke kontroloval motorovy priestor, ci je vsetko OK, takze neviem povedat ci je to chyba od vyroby alebo nedbalost servisu. Zdalo sa mi vsak, ze potom ale motor bol o malicko tichsi.
No ja som to zistil uplnou nahodou,ked som umyval auto a potom som utieral
zvysky vody a kryt fitra... Este dobre ze som neumyval motor,asi by ma vystrelo takze myslim,ze som tak jazdil mozno aj mesiac... ale su ludia ktory
vobec kapotu neotvaraju a ty netusia ze to mozu mat vyskocene.
zdravím,měl bych na Vás dotaz. praskl mi úchyt airboxu tak, že mezi poklopem filtru a spodní částí je cca 1cm mezera, nemá někdo nějaký tip nebo link kde se to dá sehnat nový? předpokládám že ve fiatu by stál nehorázný balík, autokelly mlčí a kromě nějakých carbonových za 200$ jsem nic nenašel
aj ja to mam rozlamane ked mi montovali plyn mi to praskli a potom sa to rozlomilo.
mne to odletelo niekde poceste az ked to buchalo som zistil ze ty kokoti mi to dotiahli bez tych vymedzovacich valcekov. atd atd sak vies ako sa to rozlamalo.
1nekros1 píše:aj ja to mam rozlamane ked mi montovali plyn mi to praskli a potom sa to rozlomilo.
U mě při sešlápnutí plynu v nižších otáčkách je slyšet takové syčení nebo šumění od motoru, dávám to právě za vinu nějaké prasklině nebo netěsnosti v sání. Děje se to i u Tebe?
Čauky chci se zeptat zda někdo měnil tu hadičku co vede zezadu do airboxu a utápí se někde pod sáním. Je to průměr 6mm. Mám ji steřelou a chtěl bych ji vyměnit. A zajímá mne kde končí? Díky
No končí v tom plastovém airboxu. V tom širokém hrdle, které je nasazené na motoru. Když mění svíčky a odstraňují airbox, tak tuhle hadičku musejí v servisu demontovat.
jeník1 píše:No končí v tom plastovém airboxu. V tom širokém hrdle, které je nasazené na motoru. Když mění svíčky a odstraňují airbox, tak tuhle hadičku musejí v servisu demontovat.
Ano vím že tam končí svíce jsem si měnil sám ale kde vede tenb druhý konec hadice?
jeník1 píše:Asi si nerozumíme, mám na mysli tu krátkou hadičku co končí v motoru hned vedle víčka pro nalévání oleje.
Ano nerozumime . Já mám na mysli právě tu 10mm co je připojená do airboxu. Vede za klapku a pokračuje přes spodek sání. Nemůžu přijít na to kde je zapojená
