Stránka 2 z 3
Napsal: pát led 13, 2012 7:15
od Lipi
JJ... ta kovova čast je machenicka... cez ktoru ide kvapalina.. a v pripade pribr?da jednotlive koleso..
Ta el. čast je vlastne RJ... ABS... ktora ma za starost riadenie tejto funcie ako aj ostatnych napr. ASR či ESP....
K tomu mu napr. slu?i aj tie čidla ABS... na jednotlivych kolesach... ktore meraju počet otačok kolesa... potom su tam dal?ie veci ako uhol natočenia volantu... snimač zrychlenia.. a ine...
Re:
Napsal: čtv lis 29, 2012 12:32
Jarouš píše:tkupilik píše:Ses si tim jarousi jistej? Poloha vacky se snima na setrvacniku, muj tip je senzor klepani.
Jinak ty fotky me pripomeli soutez kde richard hamond hadal typ auta z fotky kusu blatniku....
Myslím, ?e na 90%. Na 1.4 je ta díra slepá, oproti 1.2 je tam kousek od odfuku oleje regulace variátoru. 1.4 má símač polohy vačky zezadu pod deskou na řídíci jednotku. Senzor klepání je tu?ím vzadu na bloku.
demontovaný snímač v detailu
Asi to bude opravdu Snímač polohy vačkového hřídele. Viz člának na:
http://hantek.cz/snimac-polohy-vackove-hridele
Re: Re:
Napsal: ned bře 03, 2013 18:29
Zdravím,
Hlavně tebe Jarouši. Vyfotil jse řemen, který pohání alternátor a klimatizaci. Ale ještě něco, ale nevím co. Navíc ten řemen je tam položen opačně, tzn. drážkou nahoru. Není to nějaký divný? Co se tím pohání? Ukazuje na to červená šipka.
Re: Co je Co pod kapotou
Napsal: ned bře 03, 2013 20:23
od MV
Není to jen napínák? Jinak by ten řemen musel mít samozřejmě drážky z obou stran, podle toho jak je tam vinutý, ne?
Napsal: ned bře 03, 2013 21:08
MV píše:Není to jen napínák? Jinak by ten řemen musel mít samozřejmě drážky z obou stran, podle toho jak je tam vinutý, ne?
Nevím, proto se ptám. Snad se ozve Jarouš, ten to určitě ví
Napsal: pon bře 04, 2013 7:24
Je to napínák řemenu.
Napsal: pon bře 04, 2013 17:35
Jarouš píše:Je to napínák řemenu.
Vždyť jsem to říkal že to ví
Napsal: úte bře 05, 2013 7:38
od MV
A on Ti nefunguje, nebo proč to řešíš? Pokud nemáš, stáhni si e-Learn, tam najdeš většinu věcí před tím, než se budeš vůbec ptát
Zrovna ten napínák tam třeba je.
Napsal: úte bře 05, 2013 9:34
MV píše:A on Ti nefunguje, nebo proč to řešíš? Pokud nemáš, stáhni si e-Learn, tam najdeš většinu věcí před tím, než se budeš vůbec ptát
Jsem to tam hledal, ale nemůžu to v Elearnu najít. Nevíš kde to tam je?
Napsal: úte bře 05, 2013 12:04
Pokud máš českou verzi e-learnu, tak stačí použít hledání slovního řetězce - "napínací kladka". Pokud anglickou, tak "belt tensioner"
PS: časem budeš solidní mechanik - teoretik, protože budeš vědět co kde je, ale sám si nevyměníš ani svíčky....
Napsal: úte bře 05, 2013 12:17
[/quote]
To máš pravdu
Napsal: úte bře 05, 2013 12:31
My si spíš s Nadou myslíme že si z nás všech dělá (_._)
Napsal: úte bře 05, 2013 17:02
od lukin
to jo
Napsal: stř bře 06, 2013 10:22
od MV
Jasně, tajný agent FIAT ČR pro nábory do servisu
Napsal: pát čer 07, 2013 20:12
Zdravím, nevíte někdo, především Jarouš k čemu slouží konektor na fotce níže? Nachází se těsně pod expanzní nádrží chladící kapaliny (GP 1,2). Asi se něco přes něho napájí, protože dráty jsou silné.
