Stránka 2 z 4
				Re: Brzdová kapalina
				Napsal: ned čer 15, 2014 8:59
				od Viktor
				Jak je to tedy stím odvzdušnováním.. Zapoměl jsem dolévat brzdovku v nádržce nic nemám.. Normálně doleju a jezdím dál ne?
Nebo opět pošahaný fiat kde člověk  musí zas do servisu a odvzdušnovat za 2 litry?
				Napsal: ned čer 15, 2014 10:44
				Ty vole, co se do toho pouštíš když neumíš odvzdušnit brzdy
 Doleješ,začneš povolením odzdušňovákem na levém zadním kole jeden sedí v autě a šlape na pedál dokavaď nezačne téci čirá kapalina, bez bublinek, pak pravé přední,pak pravé zadní a poslední pravé zadní.
 Vždy je potřeba držet chvílku pedál až na podlaze,a po utáhnutí odvzdušňováku povolit.
				Napsal: ned čer 15, 2014 15:21
				A hlavně průběžně dolívat do nádobky
  Celé auto se dá odvzdušnit s 0,5 litrem kapaliny. Cena asi 150,-
				Napsal: ned čer 15, 2014 16:16
				od Viktor
				Mám zavzdušnenou spojku.
Když nastartuju zmáčknu spojku hrčí tam nějaký převod..
A to mě uteklo jen 2,5 deci brzdovky z nádobky..
				Napsal: ned čer 15, 2014 16:36
				Takže celá nádobka... proboha, to jsi to nikdy nedělal? základní pravidlo při odvzdušňování je dolívat kapalinu. Jak ti to srkne vzduch, tak to můžeš začít celé znova. Takže nalít nádobku po vrch, odfoukat spojku, zase dolít a začít odvzdušňovat brzdy od nejvzdálenějšího kola od nádobky s brzdovkou (nejdelší trubky). Dá se to i bez helfra, ale musíš mít hadičku od odvzdušňováku ponořenou do kapaliny, aby jsi při povolení pedálu netahal vzduch zase zpátky. A máš větší spotřebu nové kapaliny. Jinak i při vypuštění zadních brzd zůstane v nádobce v oddělené komoře kapalina pro přední okruh. Přívod ke spojce je z brzdové nádobky výš, z logického důvodu.
				Napsal: pon čer 16, 2014 10:39
				od Viktor
				A jak se odfoukává spojka? A co všechno jsem mohl zavzdušnit ?
Tvl ted sem byl u mechanika a že at idu do řiti že když si kupuju díly sám tak to dělat nebude a že sem si to sprasil tak at si to opravím sám.. Tvl.. Jinak na druhou stránku mu rozumím ..možná bych to řekl taky ale asi má na mě spadeno už dlouho
Nechce se mu hrabat v něčem co neví jak spravit.
				Napsal: pon čer 16, 2014 14:40
				Spojka se dela jak brzdy, hadicka co vede do loziska / pistku ma mezipolohu kdy se jen povytahne a timm se otevre odvzdusnovaci ventilek. Je na ni prezka ktera se zamackne a tim se uvolni hadicka.
				Napsal: pon čer 16, 2014 15:23
				Ta jako že hydraulický okruh brzd používá i spojka motoru? Tomu nerozumím, ale psal že mění brzdovou kapalinu a přestane mu fungovat spojka.
				Napsal: pon čer 16, 2014 20:17
				od Viktor
				Sem stoho nanervy
				Napsal: pon čer 16, 2014 20:23
				jeník1 píše:Ta jako že hydraulický okruh brzd používá i spojka motoru? Tomu nerozumím, ale psal že mění brzdovou kapalinu a přestane mu fungovat spojka.
Ano, hydraulicky ovládaná spojka používá stejnou nádobku brzdové kapaliny. Čemu ještě nerozumíš?
				Napsal: pon čer 16, 2014 20:28
				Viktor píše:Sem stoho nanervy  ..nejvíc když me radí někdo kdo jen skáče jak píšu.. potřebuju pořádně poradit jak na to a kde to hledat.
Nejlépe jeden člověk tady když něco poseru pak píše a reguje tvl.. Tvl měním brzdové pístky a on mě ani nenapíšě když se ho ptám jak na to .. dej pozor nebo zavzdušníš auto.. Ted bych nemusel řešit toto!!!!!!
Vytekla mě kapalina bohužel jsem nevěděl že toto auto má nějakou zasranou spojku spojenou s brzdovou kapalinou!!!
Prostě když zmáčknu spojku rachotí a píská jako kdyby měl uletět motor ale řadit se dá ..
takže mohu stím jed do servisu nebo zavolat odtahovku a nebo mě poradtě dobře abych neskončil s okna nebo toto auto mě dožene k až k psychiatrovy..!!!!!!!!!
A na co bys ještě chtěl preventivně upozornit? Třeba, že máš pořádně zašpérovat auto, ať ti při zvedání nezhučí z heveru??? Tady se jaksi předpokládá jistá technická zdatnost a znalosti, když už se sám hrabeš v brzdách... Předpokládám, že jsi se alespoň obtěžovat stáhnou servisní manuál k autu, kde je vše popsáno (usuzuju z toho, že znáš moment dotažení zadního náboje)
PS: hromada auta má hydraulicky ovládanou spojku, naprosto běžné technické řešení.
				Napsal: pon čer 16, 2014 21:32
				Jeník dělá nejlip,
 že jezdí dolívat kapalinu do odstřikovačů do servisu. A Viktor by ho měl následovat.
 Jarouši kamaráde klííd
				Napsal: úte čer 17, 2014 0:10
				od Viktor
				Napsal: úte čer 17, 2014 9:42
				No tak vodu do ostřikovače si leji sám, dokonce si měním sám i kola. Ale rozhodně bych se nepouštěl do výměny brzdové kapaliny když o tom nic nevím a nikdy jsem to nedělal. Opravdu nechápu kolegu, proč se do toho pustil, když neví jako já, že stejný hydr. okruh používá i spojka. Ale mohu mu poradit, at to přenechá někomu zkušenému.
Jinak pane kolego Viktore...auto má sloužit tobě a ne ty jemu
				Napsal: úte čer 17, 2014 11:36
				od Viktor
				jsem v moci Fiata Grande punte vyžente toho dábla
