Stránka 9 z 15
				Napsal: stř čer 06, 2012 15:17
				od Macek
				a jakou znacku rozvodu doporucujete? skf, febi, gates, ina..?
				Grande řazení
				Napsal: sob čer 09, 2012 11:10
				od Dusan 1.4 16V
				Ahoj, mám na Vás jeden dotaz týkající se mého grande, je to 6kvalt. Hlavně během popojí?dění v kolonách na jedničku, znáte to auto tro?ku rozjedete a pak dáte nohu z plynu, toto je u mého auta doprovázeno tupým úderem z prostoru motoru nebo převodovyk, ne ?e by to bylo fyzicky sly?e, ale cítíte, ?e to nefunguje perfektně, jako kdyby bylo v převodovce něco volného, nebo chyběl nějaký doraz. Nejčastěji toto zaznamenávám při pomálem popojí?dění 1-2, sni?ování rychlostních stupňů, tzn.roztočený motor jde do volnoběhu. Mo?ná jste se s tím u? někdo setkal a budete mít nějakou radu. Díky předem
				Napsal: ned čer 10, 2012 17:00
				to robi aj mne a robilo to aj druhe co som mal.... ale ked sa naucis jemnejsie uberat tak ti to robit nebude
				Napsal: pon črc 30, 2012 13:15
				od micosajan
				3rychl stupeň přes zuby...
měli jste někdo podobný problém?
V 84tis km zacla jit trojka pri razeni z dvojky nad 3500ot  pres zuby
V zaruce vymenili sychron, ozubene kolecko a lozisko... problem odstranen, ale rikali mi ze je to bezna zavada, tak me zajima jestli se uz nekdo s timto setkal?
				Napsal: pon črc 30, 2012 13:20
				micosajan píše:3rychl stupeň přes zuby...
Já v pohodě (mám cca 88000 km)
				Napsal: sob zář 22, 2012 15:59
				od milhaus
				Nejdou mi vlo?it fotky tak?e bez dokumentace....
Celolu dobu jsem si myslel, ?e mi teče olej z levé poloosy a ono ne. nad poloosou je toti? " domeček" na řazení a na něm mám ?patné gufero ve kterém je " tyč " řadící páky a jak řadím tak mi teče olej a kape přímo na poloosu. Mám najeto 120 00Km. Kdy? se dívate na motor tak je to pod nádr?kou brzdovky.
U? to někdo ře?il???
Jaké gufero a tak???
Demontá? je otázka 15 minut
				Napsal: ned zář 23, 2012 7:24
				Ajmne to tam tece uz asi 30000 km
				Napsal: pon zář 24, 2012 16:24
				od milhaus
				Tak?e byl jsem ve Fiatu ( po telefonu nechápal co po něm chci) a  to gufero stojí cca 200 Kč....
				Napsal: sob říj 13, 2012 2:49
				Chlapy jedna technicka
Ako skontrolujem hladinu oleja v prevodovke a kolko tam je toho oleja. A aky olej by tam mal byt ako aka specifikacia. A ked tam je malo kade to nalejem
				Napsal: sob říj 13, 2012 9:38
				od milhaus
				Nedávno jsem měnil olej v převodovce. Ve Fiatu ti řeknou jaký olej tam patří. Dolíval jsem TUTELA TECHNYX 2 litry za cca 700 Kč. Měnil jsem gufero na poloose tak jsem rovnou měnil olej. Bylo ho tam 1,5 l ale byl jak kafe
 . Tím nějní?e umístěným ?roubem vypustí? a dá se říct ?e tím co je nejvý?e naleje?.
				Napsal: sob říj 13, 2012 12:55
				od Kriss
				Gufero na poloose je problem. Ja u? mam třetí a pořád to prosakuje.
				Napsal: sob říj 13, 2012 16:15
				tak to ste ma potesili s tym guferom....
ok a nemate nekdo lepsi HOW TO? totizto u nas zrusili fiat a aj tak by som im to neveril ze by to spravili. ja ziadnemu servisu/mechanikovy neverim proste musim byt pri tom ked to robi ci robi to co chcem.
				Napsal: ned říj 14, 2012 17:45
				Kriss píše:Gufero na poloose je problem. Ja u? mam třetí a pořád to prosakuje.
Poloosa je ta hnací tyč co pohání kola?
				Napsal: ned říj 14, 2012 20:01
				milhaus píše:Ano, poloosa ja ta tyč co pohání kola
  , mám po výměně gufera cca 500 Km a nic neprosakuje
A to gufero je v té pry?ové man?etě na straně převodovky? Kdy? lehnu pod auto, je to gufero vidět?
Mo?ná ?e se ptám hloupě, ale ta hnací tyč se na straně převodovky otáčí i s tou pry?ovou man?etou nebo se otáčí jen ta hnací tyč?
				Napsal: ned říj 14, 2012 20:09
				od milhaus
