Čelní sklo
Čelní sklo
Nerad zakládám nové fórum, ale to jsem tu je?tě nena?el.
Mám na spodní straně předního skla zhruba uprostřed prasklinu v délce asi 12 cm. Nejsem si vědom, ?e bych dostal do skla nějakým vět?ím kamenem, drobné dnes prskají pořád.
Co s tí, čekat, nebo u? jet do servisu. Zajímá mě, kdo zaplatí výměnu atd.
Jsem pěkně nas...
Jsem pěkně nas...
Tak?e - mám poji?tění Allrisk u Generali
Díval jsem se pečlivě na sklo, nena?el jsem ?ádnou stopu po nárazu ?utru.
S tím horkým vzduchem mi to taky nesedí. Navíc není mráz, já parkuju v gará?i a ráno je teplota v gará?i a tudí? i v autě kolem 8 stupňů.
Je to prostě pech.
( ale co, dneska jsem měl podělaný celý den. . . )
Je to prostě pech.
Naposledy upravil(a) Honza dne úte led 15, 2008 20:18, celkem upraveno 1 x.
Automatická klima v auto re?imu topení, fouká pod nohy. Nehledal bych v tom prasklém skle nějakou vědu. Zkrátka a dobře to mů?e být vada skla a proto, ?e je lepené, tak to mohlo povolit po přejetí nějaké vět?í díry na cestě.Tommy píše:nemyslím hned po startu, ale u? se to pár lidem stalo. Myslel jsem to spí? tak, ?e dotyčný počká, a? se motor ohřeje a pak si pustí topení, navíc Honza myslím má klimatizaci...
mam taky alrisk od Generali a sklo v nem pojistene je!! Jinak horky vzduch je opravdu sci-fi, to zalezi, uz jak to lepili privyrobe... kdyz se nalepi sklo a nejsou mezery na obou stranach v poradku, jeste nez uplne zatuhne ta cerna sracka, kterou to lepi, tak prisavkama sklo popotahuji na stranu, kam je to potreba. vznika tak napeti, sklo muze prasknout. Jinak je to opravdu prasklina, nebo jen skrabanec? zadrhava to o nehet??
no uz mam tiez nejake mikro vrypy, uz som parkrat schytal kamen asi v 90tke, vzdy to je pekna rana a hned si vravim ze uz prislo aj na mna. Ale chvalabohu zatial tuk tuk....
Naposledy som celnym sklom trafil letiaceho bazanta.....
Ono to je tak = bazanti chodia v skupinach, uz z dialky som videl ako 4 idu cez cestu a podvedome som pribrzdil, ale to som nevedel ze z krovia sa vynori 5ty
. Samozrejme ze bazant je vzdy na hlavnej a ked ma zbadal tak on vzlietal a ja som brzdil aj usami . Nakoniec sme z toho vsetci vyviazli bez ujmy
To sikme sklo mu pomohlo dostat sa do vacsej vysky - katapult
kdy? myslíte, ?e horký vzduch je scifi, vá? problém, já si to nemyslím.netwalker píše:mam taky alrisk od Generali a sklo v nem pojistene je!! Jinak horky vzduch je opravdu sci-fi, to zalezi, uz jak to lepili privyrobe... kdyz se nalepi sklo a nejsou mezery na obou stranach v poradku, jeste nez uplne zatuhne ta cerna sracka, kterou to lepi, tak prisavkama sklo popotahuji na stranu, kam je to potreba. vznika tak napeti, sklo muze prasknout. Jinak je to opravdu prasklina, nebo jen skrabanec? zadrhava to o nehet??
ok, mozna tam vzduch hraje roli, ale jen podruznou, jako konecny efekt pnuti skla...vim o cem mluvim...delam v automobilce a tohle jsme tam nekolikrat resili, jak primo ve fabrice tak na parkovisti, ktere slouzi jako prekladiste, kde se dodatecne montuje nadstandartni vybava a ty auta tam stoji treba mesic... az mi skonci nemocenska, kouknu k inzenyrum do databaze defektu, tam se tohle resilo, ale opravdu to bylo vetsinou dusledkem rovnani skla, aby drzelo presne ve vymezenem prostoru...
Tak jsem se ptal v poji??ovně.
A prasklina se efektivně prodlu?uje - kupodivu do pravého úhlu a začíná na začátku skla pod stěrači - není tam ani ?opka po nějakém nárazu a je prsklé vněj?í sklo - jsem zvědavý, co mi to udělá...
Tome, neber to ve zlém, ale ka?dý kdy? vyjí?díme a máme zaml?ené skla. tak hned pou?tíme ofukování skel a ten vzduch se ohřívá přece postupně, není hned horký.
Naposledy upravil(a) Honza dne úte led 15, 2008 20:19, celkem upraveno 1 x.
