Zvláštní zvuk
netwalker
jo, je to tak...pokud jste nekdy videli rozdelany auto....staci tusim bez zadniho narazniku, jsou videt vzadu vetsinou dva obdelnikove otvory kryte lamelou, ktera je rozrizla, aby vzduch mohl odchazet z kabiny i tam... je to nejen kvuli mlzeni, ale celkove kvuli vsemu, co s tim souvisi..
)) SPICES MUST FLOW, THE AIR AS WELL
gawry
hlavně je to takhle udělané,aby kdy? zabouchne? dveře nevyskákali okna (přetlakemnetwalker píše:jo, je to tak...pokud jste nekdy videli rozdelany auto....staci tusim bez zadniho narazniku, jsou videt vzadu vetsinou dva obdelnikove otvory kryte lamelou, ktera je rozrizla, aby vzduch mohl odchazet z kabiny i tam... je to nejen kvuli mlzeni, ale celkove kvuli vsemu, co s tim souvisi..)) SPICES MUST FLOW, THE AIR AS WELL
Dynamic 1,2 65k 5D Magnetico BlueVdaka manzelke som spozoroval dalsiu habaduru: Za poslednych par dni pri nastartovani uplne studeneho motora, vacsinou to je teda rano, vychadza z motorovej oblasti taky cudny zvuk podobny ako ked je v pneu diera alebo ako ked si odfukuje vriaci chladic. Je to stale rovnaky zvuk na kratko prerusovany v cca sekundovych intervaloch. Ked je motor aspon trochu zahriaty, tak to nerobi. Taktiez po vypnuti/nastartovani uz zvuk zmizne. Z vnutra to neni pocut, takze je mozne ze to robi uz dlhsie alebo je to sposobuje zima....??? Pozeral som na motor - je cisty, ziaden olej, hadice pozatlacane, spotreba sa nezvysila, tak neviem co dalej. A do servisu samozrejme nema zmysel ist, ibaze by som im ho tam na noc nechal
Chlapi, skuste aj vy po nastartovani studeneho motora vybehnut von a popocuvat.
no ja som si tento zvuk vsimol, motor tak zvlastne isiel sycal na volnobeh, stacilo vypnut ohrev zadneho skla ci svetlomety a isiel zas normalne. suvisi to nejako zo zatazenim alternatoraRadimG píše:no ja som sa to skusil, ale pri pocuvani ma rusil vrciaci motor![]()
nezaregistroval som podobny zvuk, ale zase nepocuval som to nejako podrobne..
Nooo, asi som nasiel pricinu - v tyzdni som dolial olej, lebo som ho mal uz zarovno spodnej rysky a odvtedy po nastartovani si opat krasne vyhrava. Vysvetlujem si to tym, ze chvilu motoru trvalo pokial sa olej dostal vsade tam, kde treba. Okrem toho ze neparkujem na uplnej rovine tak su uz aj ranne mraziky, takze by to mohlo byt logicke vysvetlenie. Akurat ten zvuk mi k tomu vobec nesedel.
hm ja mam olej v poriadku, presne v stredeexcaliber píše:Nooo, asi som nasiel pricinu - v tyzdni som dolial olej, lebo som ho mal uz zarovno spodnej rysky a odvtedy po nastartovani si opat krasne vyhrava. Vysvetlujem si to tym, ze chvilu motoru trvalo pokial sa olej dostal vsade tam, kde treba. Okrem toho ze neparkujem na uplnej rovine tak su uz aj ranne mraziky, takze by to mohlo byt logicke vysvetlenie. Akurat ten zvuk mi k tomu vobec nesedel.
a uz mi to nepisti takze neviem cim to je, kedze pri parkovani som to raz jasne pocul a zmizlo to s vypnutim zataze - svetiel
inokedy je to v pohode a neovplyvnuje to zataz
Mira
Kolik jsi najel, ?e má? olej pryč? Kdy? jsem měl Tigru, tak ta papala olej a jak to člověk nehlídal, tak mi potom ode?ly hydrostavy na ventilech a po nastartování to bylo sly?etexcaliber píše:Nooo, asi som nasiel pricinu - v tyzdni som dolial olej, lebo som ho mal uz zarovno spodnej rysky a odvtedy po nastartovani si opat krasne vyhrava. Vysvetlujem si to tym, ze chvilu motoru trvalo pokial sa olej dostal vsade tam, kde treba. Okrem toho ze neparkujem na uplnej rovine tak su uz aj ranne mraziky, takze by to mohlo byt logicke vysvetlenie. Akurat ten zvuk mi k tomu vobec nesedel.
Ale u GP bych spotřebu oleje nečekal...
No, třeba já měl spotřebu cca 0,2 l na prvních 10 000 km a to bylo v průběhu prvních 5000 km, ne? si spotřeba oleje sedla. ?ádný zvlá?tní zvuk v závislosti na tomto minimálním úbytku jsem nepozoroval.
Za 5 mesiacov /06-10/ a cca 10kkm nebol takmer ziadny ubytok. No a teraz, za poslednych par tyzdnov mi to razom kleslo malicko pod rysku. Sam som bol prekvapeny, ze motor v prvych tisickach kilometrov si takmer nic nevypytal, preto ma to zaskocilo teraz. A dolial som tam cca 0,6 l, nech sa to tam pekne kupelith píše:Kolik jsi najel, ?e má? olej pryč? Kdy? jsem měl Tigru, tak ta papala olej a jak to člověk nehlídal, tak mi potom ode?ly hydrostavy na ventilech a po nastartování to bylo sly?etexcaliber píše:Nooo, asi som nasiel pricinu - v tyzdni som dolial olej, lebo som ho mal uz zarovno spodnej rysky a odvtedy po nastartovani si opat krasne vyhrava. Vysvetlujem si to tym, ze chvilu motoru trvalo pokial sa olej dostal vsade tam, kde treba. Okrem toho ze neparkujem na uplnej rovine tak su uz aj ranne mraziky, takze by to mohlo byt logicke vysvetlenie. Akurat ten zvuk mi k tomu vobec nesedel.![]()
