Závady a řešení problémů
- Honzus
- Moderátor
popo: ty světýlka má podle v?eho na svědomí baterie, ře?ení je vyndat klíček ze zapalování, zamknout klíčkem na dálkovém ovládání, odemnkout klíčkem na dálkovém ovládání a nastartova, takto by to mělo fungovat, je to asi jakýsi soft reset ŘJ
Moto Guzzi Griso 850 Rosso
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
Tak tu je ten sken, dufam ze to sa to ukaze
http://www.ukazto.com/img/1078651,listc.jpg
milan, GP 1.2 pieskova metaliza
To nic Popo.To samé jse mi stalo před rokem na Slovensku.A? po pátem otočení klíčkem to samo zmizlopopo píše:no u? som si myslel ?e ma problémy s elektornikou budu obchádza?, ale ejhla, chybyčka se vloudila. A to akurát dneska ked sa mi počítadlo prehuplo cez 30tiskm. Ráno ?tartujem a po na?tartovaní mi ostalo svieti? zopár kontroliek: ABS, Airbag, blikala mi kontrolka rezervy paliva, a kontrolka zobrazujuca volant. Som bol ráno trochu dos? nasraný z toho. Ani po piatom na?tartovaní sa to nezmenilo. Tak som si otvoril kapotu (i ked neviem načo, a čo by som tam asi tak urobil), a po jej zavretí zrazu i?lo v?etko tak ako malo. Asi nav?tívim servis, lebo sa mi to u? nakopilo. Minule som písal, ?e mi tečie do vozu, ono to stále pokračuje a vyzerá to na ucpané odtoky v karosérii. U? som to mal aj raz suché, ale zase pri?iel dá?ď a voda sa znovu objavila pod roho?kami.
No chlapci v servise budu ma? čo robi?.
V autě seděla Slovenská rodina od Zuzky a Já vypadal jak blbec.
Jak jsem přijel domů tak jsem letěl do Fiatu .Prý nic nena?li.Asi jsem rychle otočil klíčkem a nestačilo v?e naběhnout.
Mů?e? prozradit, kdy jsi GP-čko kupoval, popř. kdy bylo vyrobené?blackmilan píše:Tak tu je ten sken, dufam ze to sa to ukaze
Dík
Tak vyrobene bolo 09/2007 a kupovane 03/2007. Vam ziadny list neprisiel?Du?an píše:Mů?e? prozradit, kdy jsi GP-čko kupoval, popř. kdy bylo vyrobené?blackmilan píše:Tak tu je ten sken, dufam ze to sa to ukaze
Dík
no ja som tie? dneska doviezol auto zo servisu, ráno som im ho tam nechával, ?e nech sa mi mrknú na to odkial tam mám vodu, odtoky v karoserii neboli ucpané, tak sú z toho tro?ku vykolajený tie? ako ja, lebo u? absolutne nechapem odkial sa tam tie litre vody berú - technik tie? na to kukal jak puk, ?e tolko vody v aute e?te nevidel. Chceli aby som im ho tam nechal, ale nemohol som a dohodol som sa snimi ?e im ho tam nechám na cely buduci tý?deň, ?e si ho tam nechaju, aby to kompletne odstrojili, vysu?ili a zistili odkial sa to tam berie.
Opel Corsa C, 1,0 12v
Dotázal jsem se opět na FIAT ČR ohledně Blackmilanova předvolání do servisu (u? mě v té Praze asi mají moc rádi) a dostal jsem opět odpověď, ?e pokud by se nějaká svolávačka týkala mého GP-čka, dají mi vědětblackmilan píše:Tak tu je ten sken, dufam ze to sa to ukaze
