Kryt pod motor
ironlionzion
stalo se mi kdysi něco podobného, taky jsem to tam chytil a trochu jsem rozdrápal takový to koleno na výfukovém potrubí co vypadá jako drátěná sí?ka. Ale jezdí to dál, a? bude nějaká oprava tak to nechám vyměnit, je to naru?ené jen povrchově ...Du?an píše:Já zatím kryt pod motorem nemám a nevím, jestli si ho pořídím.
Včera jsem na polní cestě sejmul kámen a myslím, ?e by bylo i po krytu. Stalo se mi to, ?e jsem vpředu chytil ten kámen výfukovým potrubím - pod motorem tou přírubou a přírubu jsem ohnul, tak?e mi okolo těsnění trochu fučí výfukové plyny. Mít kryt, byl by asi K.O.
GP 3d 1,2 Dynamic
Mne sa stalo nieco velmi podobne:Du?an
Nevím, ?estli by mně ten plastový kryt pomohl, jo kdyby byl ocelový ... V tomto případě bych měl asi vět?í ?kodu na krytu ne? na výfukovém potrubí. Ten plastová spí? bude proti létajícímu bordelu ze silnice.nal píše:dusan a o tom to je. takto mozes mat skodu (trebars) 10.000, inak mas skodu len na urovni toho krytuod toho ten kryt je, aby chranil motor
Kelter
Zdravím přátelé. Tak?e u? jsem taky majitelem krytu od motor, ale ne jen části jako asi v?ichni tady, ale kompletu který se dá namontovat. Jde o hlavní kryt (1051Kč), jeden boční kryt (378Kč), druhý je ji? od výroby a pak specialita a to jsou dva malé trojúhelníková plasty pod světla (2x153Kč), montá? 403Kč. SUMA 2138Kč ve Fiat Nordex 4eský Tě?ín. Teď je?tě zatmelit pár nedostatků v předních podbězích a slaná ?lichta nemá v zimě ?ádnou ?anci.
GRANDE 1.2 Dynamic Modrá Rock ´n´ Roll
Mů?e? vysvětlit (nafotit) ty plasty pod světla, nevím co si mám pod tím představit. Dík.Kelter píše:Zdravím přátelé. Tak?e u? jsem taky majitelem krytu od motor, ale ne jen části jako asi v?ichni tady, ale kompletu který se dá namontovat. Jde o hlavní kryt (1051Kč), jeden boční kryt (378Kč), druhý je ji? od výroby a pak specialita a to jsou dva malé trojúhelníková plasty pod světla (2x153Kč), montá? 403Kč. SUMA 2138Kč ve Fiat Nordex 4eský Tě?ín. Teď je?tě zatmelit pár nedostatků v předních podbězích a slaná ?lichta nemá v zimě ?ádnou ?anci.
kryt motora
chcel by som sa spýta?: je ten plast ktorý slú?i ako kryt motora aj certifikovaný? inak objavil som na nete ?tít motora z ocele 2mm vid http://www.neumax.cz/obchod/fiat-grande ... h070998/1/ ale tie? netu?ím či je certifikovaný pre pou?itie....no prijde mi to ako tro?íčka lep?ie rie?enie ako plast ...ak ma niekto skúsenos? s ocelovým krytom rád uvítam jeho postrehy s praxe...dík
Ahoj, nevím co myslí? tím, ?e je kryt certifikovaný, ale ten plastový je jako originál příslu?enství FIAT. O tom ocelovém se to asi říct asi nedá. Navíc z poloviny kryt dr?í v plastech, jeho hmotnost asi taky vzhledem k uchcení hraje svou roli, kdy? se urve o překá?ku plast, o nic nejde, ale pokud se utrhne 2 plech, tak to asi udělá za jízdy pěknou paseku. A přes 4 litry za kus ?eleza je celkem sci-fi
plastový kryt
no myslel som tou certifikáciou , ?e výrobca testoval či ten plast je bezpečné pou?íva? ako kryt pod motor napríklad s ohladom na teplotu od motora/výfuk .potrubia, či sa motor pri zakrytovaní neprehrieva a podobne...skrátka ?e jeho pou?itím si nespôsob? ?kodu...len nechápem prečo priamo výrobca nepredáva auto priamo s krytom?
Re: plastový kryt
Kdy? je plastový kryt dodáván jako origo příslu?enství, tak není o čem polemizovat. Za kovový bych 4500 Kč nedal.sword2 píše:no myslel som tou certifikáciou , ?e výrobca testoval či ten plast je bezpečné pou?íva? ako kryt pod motor napríklad s ohladom na teplotu od motora/výfuk .potrubia, či sa motor pri zakrytovaní neprehrieva a podobne...skrátka ?e jeho pou?itím si nespôsob? ?kodu...len nechápem prečo priamo výrobca nepredáva auto priamo s krytom?
RadimG
presne tak.. na jazdenie po normalnych cestach je to zbytocne a tam kde by plechovy kryt plnil svoju ulohu sa gp-cko uz asi nedostane..Kelter píše:O plechovém krytu motoru začnu uva?ovat v případě, ?e začnou dělat GP ve čtyřkolce, ale na silnici je to k ničemu. Stejně ty kryty mámě v?ichni aby se nezamrdal motor bordelem.
