Vysoká teplota!
Vysoká teplota!
U?,asi dva měsíce bojuju s problémem kontroly chladící kapaliny!Nepravidelně, v?dy po nastartování se rozáří kontrola chladící kapaliny současně vyjede ručička teploty ,a? na doraz!Současně se i objeví hlá?ení o příli? vysoké teplotě kapaliny!Během dvou vteřin se pak v?e vrátí do normálu!
Reklamace u Fiatu Nordex Havířov.
Poprvé to trvalo hodinu.Přehráli nějaký softwer.Prý to bude o.k!
Bylo 3dny!
Podruhé potřebovaly na to více času. Auto jsem dostal nazpět ,bohu?el ve stejném stavu.Prý jde o problém ,?e mé auto nespolupracuje s jejich softwérem a ?e budou potřebovat nějaký jiný.Praha na ně nemá čas,tak?e mám chvilku vydr?et a ?e jsem mi určitě ozvou!U? je to skoro týden a zatím nic
Snad se někdo ozve
Bylo 3dny!
Snad se někdo ozve
Re: Vysoká teplota!
Martas ak ta to ukludni tak mne to robi uz 2 zimu, kazde rano a kazde poobede ked idem z prace, motor 1.2Martas píše:U?,asi dva měsíce bojuju s problémem kontroly chladící kapaliny!Nepravidelně, v?dy po nastartování se rozáří kontrola chladící kapaliny současně vyjede ručička teploty ,a? na doraz!Současně se i objeví hlá?ení o příli? vysoké teplotě kapaliny!Během dvou vteřin se pak v?e vrátí do normálu!
Bylo 3dny!
Snad se někdo ozve
Vykasli sa na to, je to standard feature, robi to aj inym majitelom
vzdy ako teplota klesne okolo 5C a nizsie, teply motor to nerobi
je to skor prechodovy efekt ci uz ked studeny motor ma vacsi odber prudu pri startovani a stiahne palubne napatie tak to asi zablbne
ver mi ze klasicky servis na to nepride, zda sa mi ze komusi koli tomu menili starter [a vraj to pomohlo]
Sranda,mne to takto blblo,resp. oznamovalo vybitu baterku...v?dy po nastartování se rozáří kontrola chladící kapaliny současně vyjede ručička teploty,a? na doraz...
sku*vene autoradio malo odber aj ked bolo vypnute.
vzdy ako som nastartoval vybehla rucicka hore a rozviestila sa kontrolka,ale
hned to zase islo dolu... teraz je to ok.
Fiat GP 3D 1,2 8V Active
tak som mozno zvolil nespravnu formulaciu, ale urcite som to nemyslel v zlom a v podpise mam aj moju vybavu, tak som myslel ze to bude jasne
a s tym radiom mas pravdu, tiez som rozmyslal ci ho zobrat, hlavne kvoli ovladaniu na volante, ale nakoniec vyhrala penzenka a nelutujem, aspon nezazivam soky pri dopravnych informaciach a za zlomok ceny mam aj mp3
ale sak jasne,ja sa neurazam ,len to na prvy sup vyznelo tak divoko...
a to radio co som kupil hraje super ma 4x45W,myslim ze to je dostatocne,
cd/mp3 co viac clovek potrebuje,aj tak som ho vseho vsudy mal pustene
asi 6x ked idem na nakup do tesca,nebudem si vyhravat,na to nie je cas.
Ale klucky na dverach sa daju streknut dodatocne
Inac fakt je,ze,ked som kupoval auto,tak niekto musel cakat aj dva,
tri mesiace,podla toho co chcel vo vybave,ja som mal stastie ze zrovna ho mali kdesi na sklade takze bolo dodane asi behom tyzdna,
velmi podstatne boli pre mna hmlovky,bez toho by som uz auto nebral.
