carlos píše:Tak jsem to teda zkusil. Přenosnej disk WD Passport 120GB to nevzalo. Je mozny ze to nezvlada napajet, ale to bych musel zkusit s rozdvojkou na dve USB. Kazdopadne jsem dosel k zaveru, ze mit v aute ten disk je nesmysl hned z nekolika duvodu.
-mraz v zime a vysoky teploty v lete by disk asi moc dlouho nesnesl
-otresy na ceskych silnicich by mu taky moc nesvedcily
-stejne tak caste vypinani a zapinani pri startovani
-prolizat ty hromady pisnicek ktery by na disku byly na tak malym displeji je taky blbost
-na flasku o velikosti 4GB se vejde 1000 mp3 skladeb, to je dobrych 100 alb, navic jsou na trhu i vetsi flasky (i 16GB)
Takze jsem to zkusil, muj 120GB disk to nebere, ale i kdyby to s nim fungovalo zustal bych u flashky. Prikladam fotku USB portu, kterej sem si vyvedl mimo prihradku pod panel s klimou.
to je dobrej nápad a ?ikovně jsi to provedl...i ta nasvícená flaska tomu dává něco víc
rybart píše:Já jsem také nena?el ?ádné druhé USB. Pokusil jsem se to vyfotit.
tohle je to spravny. druhy je pod krytkou mimo fotku
Má? pravdu, je tam je?tě jeden. Nikdy mě nenapadlo se pod krytku kouknout, zvá?? kdy? ta krytka nevypadá, ?e by se měla otvírat. A hrají obě dvě.
By ma zaujimalo kde mas na konci dveri tie velke gumove tesnenia, vyzera ze si ich ustrihol? Alebo to je nejaka inovacia?Ako mas dvere a to male trojuholnikove okno http://www.autorevue.cz/Obrazky/2006/05 ... C_7187.jpg
lith píše:to je dobrej nápad a ?ikovně jsi to provedl...i ta nasvícená flaska tomu dává něco víc
Poslu jeste fotku za svetla, vypada to jako original a je to jednodussi nez se natahovat do kastliku. Flashku sem vybiral podle toho jestli sviti nebo ne
carlos píše:
Těsnění je v původním stavu. Nic jsem s ním nedělal.
GP 1,4 57kW Emotion - Red Bolero
Punto II 1,2 59kW ELX Speedgear - Sv.modrá
Ford Mustang 3,8 142 kW
Rybart no to je divne, ja mam tesnenie ako na tom prilozenom obrazku, je tam taka velka guma, na druhych dverach to mas tak isto??
Mi to pripada ako odstrihnute
Robo1.2 píše:Rybart no to je divne, ja mam tesnenie ako na tom prilozenom obrazku, je tam taka velka guma, na druhych dverach to mas tak isto??
