pamatas si kolko ti povedal v auto-impexe ze by stalo domontovat ten pelovy filter? tak toto bolo 2 az 3 krat viac
vraj by museli vymenit celu palubovku (je v nej osadeny displej.. nechapem preco sa neda vymenit len ten) a RJ a co ja viem co este..
ale zacinam uvazovat ze si dokupim to pridavne elektricke kurenie.. kym dnes auto zacalo kurit uz som bol v robote..
jj, to je pravda. v lete prehriate, v zime studene. jeden z dovodov, preco dokupim predsa ten kryt pod auto.
a zas otazka - ako funguje pridavne kurenie?
Mauro: lep?í displej je k vyhřívaným zrcátkům, je v nich toti? také čidlo vněj?í teploty (v pravém) a tím pádem je zapotřebí el. rozvod do zrcátek a toho se vyu?ívá u vyhřívaných zrcátek. No a to čidlo slou?í ke zji?tění vněj?í teploty, která se zobrazuje jen na vy??í verzi palubního PC. Jinak multifunkční displej je i ten jednodu??í, ale těch funkcí je míň, viz. příspěvky dřív.
nal píše:jj, to je pravda. v lete prehriate, v zime studene. jeden z dovodov, preco dokupim predsa ten kryt pod auto.
To Nal.
Ja idem isto do toho pridavneho kurenia, bo moja snubenicka ma problemi s ladvinami a ja tiez jazdim kratke vzdialenosti od nej do 10km takze ked uz nove auto tak nech si uzijem akotaky komfort nie?
Neviem ci to pojde dodatocne domontovat, na nete pri zostavovani doplnkovej vybavy si to vyzaduje este vyhrievane spetaky a vyhrievane predne sedacky.
To pridavne el. kurenie budu ASI niake pridavne el. spiraly (ako vo fene) zabudovane priamo v tep. potrubi alebo tam niekde pod palubkou a ohrieva to okamzite vzduch co ide do kabiny.
Mauro píše:
vyhrievane sedaky su na nezaplatenie. hreju aj zadok, aj chrbat
mam, naozaj odporucam. tie peniaze sa v zime vratia.
to pridavne pre GP - uvidime, co zisti Radim
Je pravda ze do noveho auta z vyroby sa pridavne kurenie kombinuje s vyhrievanymi zrkadlami a sedadlami, ale to sa pri montazi jednoducho nemusi zapojit a hotovo.. Skocim sa o tom porozpravat do servisu, len tam musi byt ten spravny technik
RadimG píše:Je pravda ze do noveho auta z vyroby sa pridavne kurenie kombinuje s vyhrievanymi zrkadlami a sedadlami, ale to sa pri montazi jednoducho nemusi zapojit a hotovo.. Skocim sa o tom porozpravat do servisu, len tam musi byt ten spravny technik
Ja si zas myslim ze to nepojde, zo sedacky mi trcia dva kable = airbag a cidlo obsadenosti. Ale spravny technik robi divy, len neviem ci pojdes na Roznavsku :>
nepochopil si ma.. prave ze som to myslel tak, ze sa namontuje kurenie ale nebudu sa tahat kable do sedadiel ani zrkadiel..
Ok lepsie som si to precital, no aj tak si nemyslim ze by tam bolo nieco navyse co neni zapojene, je fakt ze to robia vyrobcovia elektroniky ale ked makaroni setrili aj na drziakoch izolacie tak by ma to prekvapilo
Robo1.2 píše:
No ved viac kablov tam ani nemoze byt ked v tej sedacke niesu tie ohrievacie platne, otazka je ci vedia dat dole ten potah a dat dam platne a nasadit naspat. kabelaz uz nemoze byt problem. Ale Radim myslel ze skusi dokupit len to pridavne kurenie, bez dokupenia vyhrevu sedaciek a spetakov.
Od vyroby to asi preto vyzaduje aj tie ostatne doplnky aby v tom nemali ludia v tovarni cirkus ze jeden chce to druhi to ale je to asi niaky winter paket aj aj fiat zarobi viac lebo preda hned 3 doplnky naraz
RadimG píše:
Inac ci vedia dat dole sedak by zaujimalo aj mna, po dnesnych 33333KM mam sedacku vysedenu, je pravda ze mam 95kg, ale aj tak sa mi to zda akosi priskoro. Skusim to reklamovat ked budem mat cas, ale asi sa mi to nepodari
Mauro to opisal presne tak ako som to myslel.. Dik za pomoc
Sedacku rozobrat vedia, mne uz na nej menili mechanizmus nastavovania do vysky (sedadlo klesalo dole) a teraz budu menit aj mechanizmus nastavovania sklonu operadla (vrzga a tiez nedrzi polohu)..
Aj ked pri tychto ukonoch asi nebude treba davat dole potah, ale niekde som videl navod ako sa da prave ta molitanova cast vymenit aj doma.. Ten potah je na sedadle len natiahnuty a celkom lahko to islo dole..
RadimG píše:Mauro to opisal presne tak ako som to myslel.. Dik za pomoc
Hehe RadimG asi neuveris ale pred casom ked som sa rozhodoval ze xcem biele GP tak som pred robotou na patronke uvidel prve biele GP, cvakol ho aby som ho ukazal polovicke a teraz ked pozeram na foto tak to podla spz bol tvoj tatos
No asi mas na mysli toto, http://milan.konzum.sk/stilo_sedak.php
cosi vrzga v sedacke aj mne, ale je to skor v sedaku, ked si sadnem, objavilo sa to uz davnejsie, a je to zanedbatelne, takze neviem ci ich mam nehat sa s tym paprat, tym skor ze tam je v opierke bocny airbag.
Ale rozmyslam nad tym mechanizmom, ten mi teda klesa od novoty a celkom ma to stve.....Ked si to ale nacvicili na nejakych autach, asi si to pojdem dat spravit asi aj ja
