Vetrak kurenia
Vetrak kurenia
Ahojte co moze byt za problem vetrak kurenia raz ide raz nejde alebo ak ide chvilu a potom prestane tocit uplne.Odpor meneny aj konektor na odpore.Moze to byt rele?Alebo ventilator samotny?Ďakujem
Re: Vetrak kurenia
Rovnaky problem mam aj ja. Zapnem klimu/kurenie, zacne to normalne fukat a po cca 10-20 sekundach vypne. Niekedy to po 10-20 minutach jazdy naskoci opat na 10s, niekedy to uz potom ostane fukat. Ale 95% jazd to prestane fukat a uz nenaskoci. Stvrtok idem do servisu, ale budem to tu sledovat
Re: Vetrak kurenia
Tak diagnostika vyhodnotila chybnu riadiacu jednotku, ta bola vymenena, ale chyba sa po kratkom case objavila znovu, po opatovnej kontrole sa prislo na to, ze bol zalomeny jeden kabel, ten sa opravil a uz to slape ako ma.
