Vetrak kurenia
Vše okolo interiéru
mika1986
Vetrak kurenia
Příspěvek od mika1986 »
Ahojte co moze byt za problem vetrak kurenia raz ide raz nejde alebo ak ide chvilu a potom prestane tocit uplne.Odpor meneny aj konektor na odpore.Moze to byt rele?Alebo ventilator samotny?Ďakujem
pEvo
Re: Vetrak kurenia
Příspěvek od pEvo »
Rovnaky problem mam aj ja. Zapnem klimu/kurenie, zacne to normalne fukat a po cca 10-20 sekundach vypne. Niekedy to po 10-20 minutach jazdy naskoci opat na 10s, niekedy to uz potom ostane fukat. Ale 95% jazd to prestane fukat a uz nenaskoci. Stvrtok idem do servisu, ale budem to tu sledovat :).
pEvo
Re: Vetrak kurenia
Příspěvek od pEvo »
Tak diagnostika vyhodnotila chybnu riadiacu jednotku, ta bola vymenena, ale chyba sa po kratkom case objavila znovu, po opatovnej kontrole sa prislo na to, ze bol zalomeny jeden kabel, ten sa opravil a uz to slape ako ma.
