Dvohmotový setrvačník
Cau panové mám jen takovou technickou. Měl u? někdo problém s dvouhmotový setrvačníkem četl jsem test na GP a zrovna tohle tam brali jako děsnej problém.(Ale ve finale v ka?dym autě kde je tak to berou jako problém) A měla ho i verze 66kw s 5kvaltem? Dík já jen pro zajímavost Wink
Re: Dvohmotový setrvačník
Zdravím...mám nejspíš taky problém s dvouhmotou
alespoň si to myslím...každopádně při určitých otáčkách kolem 2000 ot/min nebo při brzdění motorem se ozývá "drnčení" a při vypnutí motoru v něm něco jakoby hlasitě "zarachotí"
Je moje podezření oprávněné?
tohle bude volnoběžka alternátoru ,když zatáčiš volantem na místě tak ten rachot ustává nebo se nic nemění ? Pokud vyšlápneš spojku a rachot přestane je to volnoběžka ,protože sem tenhle problem měl tak se dělimNIKI píše: sob čer 27, 2015 13:48 Zdravím...mám nejspíš taky problém s dvouhmotoualespoň si to myslím...každopádně při určitých otáčkách kolem 2000 ot/min nebo při brzdění motorem se ozývá "drnčení" a při vypnutí motoru v něm něco jakoby hlasitě "zarachotí"
