Diagnostika
Re: Diagnostika
Zdravim,
Přečetl jsem celé téma,ale stále nevím jaký kabel koupit,aby fungoval s Multieuscanem na obě GP co máme.Z Aliex.jsem kdysi koupil ELM 327 verze 1.5a,který částečně funguje pouze s ScanMasterem. V rodině máme Grande punto 1.3JTD rv.2007 a GP 1.2 rv.2007. obě mají jednotku Magneti Marelli.
podle support vehicles multieusc. bych měl mít pouze ELM327 viz.příloha
Jeden prodejce mě doporučil KKL FIAT - USB DIAGNOSTICKÝ KABEL OBD VAG.
Musím teda koupit celou sadu kabelů,jako Zdenda za 33,99 GBP?Nebo nějaký osvědčený ELM327 (vím,že ten 1.5a je nevhodný).
Budu vděčný za tip nebo link.na kabel,Chtěl bych s usb,ne Bluetoth.
Předem díky
Předem díky
- Punta řídící jednotky .jpg (394.99 KiB) Zobrazeno 23257 x
Grande Punto 1,2 (2007)
Re: Diagnostika
ja mam tuto sadu a pripojim sa s nou zatial co mam odskusane- punto 2 1.2 8v , punto 2 1.2 16v, punto 2 1.9 63kw , grande punto 1,4 16v, 1,3 55kw aj 66, abarth 1,4 155koni,aj multiair, fiat bravo 1,4 16v , 2,0 Mjet 121kw, fiat freemont 125kw , asi vsetko
https://www.ebay.com/itm/ALFA-FIAT-DIAG ... xyHslQ60ac
Re: Diagnostika
Kup si tu sadu co jsem koupil já a maš klid, některé věci se ti stejně nepřipojí bez žlutého konektoru. Tahle sada funguje na 100%
Re: Diagnostika
Díky za typy na kabely.
Myslel jsem,že by mě stačil podle "support vehicles multieuscanu" jenom ELM kabel + ADAPTER CABLE 3 (yellow).
Abych nemusel kupovat celou sadu,ale nevyznám se v tom,tak asi bude lepší koupit komplet co navrhujete.
Ještě jednou díky.
Ještě jednou díky.
Re: Diagnostika
no na kazde auto treba ine. ja pouzivam zltu na punto a na bravo zeleny a cerveny. napr freemont chce ruzovu atd kaze auto ine.
- SpiritWolker
Re: Diagnostika
Pozdravujemm Vás,
mam doma tieto tri OBD2 adaptery WIFI a Bluetooth, tiež ich treba upravit aby spravne fungovali vo Fiate? a s MultiEcuScanom
mate s nimi už skusenosť s upravami? demontaž rezistora atd...
jeden je klasicky ELM 327 a tie druhe su Vgate
najviac info je tu, ale sa ešte z toho neviem vysomarit
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
- DSC_6058a.jpg (477.59 KiB) Zobrazeno 18774 x
Re: Diagnostika
Ta úprava se týká jen připojování na CAN, jinak by to mělo být jedno. Změř ohmmetrem pin 6 a 14, když si dáš diagnostiku před sebe tak je to spodní a horní pin 3. zleva nebo 3. zprava, záleží na orientaci. Pokud na jednom z páru naměříš 120ohm tak tě čeká rozebírání a měření jednotlivých odporů dokud ho nenajdeš, pak ho odpájíš a vyřešeno. V opačném případě by neměly být vůbec propojený a odpor tedy nekonečný a je to v takovém případě v pořádku a neměl by být problém.
- 2020-05-25_19h45_41.png (142.33 KiB) Zobrazeno 18767 x
