Brzdy - brzdové kotouče
Re: Brzdy - brzdové kotouče
jasne moze byt
Ahoj chlapi,
prosim vás troufnete si někdo takhle od počítače říct, zda je ten kotouč už v řiti? Najeto je na něm 36 tisíc, přijde mi to docela málo.. Brzdí to normálně.
Rád bych přezouvání a servis s případnou výměnou brzd (už s nakoupenými díly) zvládl najednou.
Díky.
http://www.jpeg.cz/images/2013/04/14/SCy9c.jpg
Díky.
To este tak rok vydrzi moje boli este horsie na tom
Pořádně propal brzdy, rez oprýská sama. Nebo to oklepej kladívkem, až máš průchozí ventilační kanály. Pokud není kotouč na činných plochách pod toleranční míru (třeba poměřit mikrometrem), tak se není čeho bát.Honza° píše:Ahoj chlapi,
Díky.
Zdarec,
jak poznám že bych měl už kotouče vyměnit za nové, kdyžjsem přezouval auto tak jsem si včiml že mám po kraji kotouče rantl asi tak 1 mm. Kotouče už mají nalítáno 65 000 km. Brzdové destičky jsem měnil před rokem.
Díky
Díky
mlůžu použít tyto kotouče? Jsou standartní  nebo bych musel dělat nějakou úpravu. http://tuning.autodoplnky.cz/brzdy/zimm ... s145265734
ja namojich som najazdil 100000km aj oblozenie aj kotuce. ked mas na kotuci ihlu(to nakraji ako pises) cca 1,5mm a viac vtedy by sa MALI uz menit mne to vyslo narovnako. kazdopadne ked si menil oblozenie mal si v tedy aj vymenit kotuce. vela ludi staca aj ihlu dole ale neviem ci to je zrovna najstastnejsie riesenie pretoze ked uz je kotuc tenky moze sa pri prudkom pribrzdeni rozletiet alebo dokryvit. taktiez sa neopotrebuva rovnako.
ked uz to mas ako to mas tak by som nabuduci rok - dva vymenil aj kotuce aj platnicky.(nevymiena sa iba kotuc a platnicky nie)
- RadovanRakovicky
Tiez som bol prekvapeny na mojej 1,4 8V , v akom stave su kotuce po 5 rokoch a nabehu 55tkm. Hrany hrdzave durch, mrte hrdze som z toho oklepal na zem, spominane "ihly" na hranach boli cca 1mm. Dost zodrate ked to porovnam s inymi autami s rovnakym najazdom. Proste bud meksi material kotucov uz od vyroby, alebo prilis tvrdy matrial origo platniciek
