Motorový olej
Re: Motorový olej
A sakra
omlouvám se četl jsem jiné vlákno
Pořádný benzínový autíčko 1.4.16v 95hp, 1.4 T-jet, předchozí mk2 po face 1.2 59kw (neskutečně živá kára)
Nafta do trktora
Plyn do kotle
Elektrika do televize
Benzín do auta
Nafta do trktora
Plyn do kotle
Benzín do auta
Re: Motorový olej
Ahojte, chcem sa spytat ako mam vycistit ten separator oleja. Mam najazdene 112K a zatial som to neriesil. Da sa to v pohode rozobrat? Treba dat na nieco pozor?
Vsimol som si, ze mam zasraty MAP senzor od oleja. Moze to byt kvoli zanesenemu separatoru? Dikes
Evo 1.4 8V 75
Re: Motorový olej
v pohode mi mame uz skoro 260 tisic a nikdy som to necistil ... map senzor odisiel iba raz po asi 240tisicoch a bol cisty . vecsinou 1.2 a 1.4 8V s tym mali problem ze sa to zasralo a odislo ....
a olej menim po 20tisicoch km olej je stale cisty za 20tisic neocernie ale to asi zato ze chodime stale na LPG od novoty.
Re: Motorový olej
A ako sa ti prejavil vadny MAP senzor? Menil si potom za origo Bosch?1nekros1 píše: sob zář 15, 2018 20:46 v pohode mi mame uz skoro 260 tisic a nikdy som to necistil ... map senzor odisiel iba raz po asi 240tisicoch a bol cisty . vecsinou 1.2 a 1.4 8V s tym mali problem ze sa to zasralo a odislo ....
Evo 1.4 8V 75
Re: Motorový olej
no nahovno to startovalo a zdochynalo to. zo zaciatku to robilo iba sem tam ze to trhalo motorom ale sa to zhorsovalo.a potom som to dal na diag a ta mi ukazala ze namiesto plusovej teploty tam bolo - 40 takze to bolo jasne po vymene ok ...
Re: Motorový olej
nekros:ty tam zadny separator oleje nemas, tak jsi ho tezko mohl cistit
durikee: separator se rozebrat neda a spatne se cisti. Pokud je ucpany, tak projev ale neni map od oleje, map bude od oleje vzycky, olej se do sani dostava z principu - vede tam odvetravani kliky a jde tam i z turba. A navic pri jizde na benzin se separator nezacpaval, az LPG zaclo delat bordel.
Re: Motorový olej
ja som pisal ze NECISTIL kedze tam asi neni ...
peace
