SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
Jej to je ABARTH :D tak? Tak už asi vieme prečo to nejde spravne. Vo Fiate by mali vediet podla ich databázy ktore budiky budu zamenitelne.
Tlačidlo boost je pripojene priamo na bodycomputer a ten dalej posiela po stlačeni tlačidla info po can-zbernici že ma posilovač viac ztuhnut a že rj-motora ma zmenit charakteristiku motora a reakčneho času na stlačenie plynoveho pedalu .) atd...
V tomto Grande asi bude tažke doladit palubovku, skôr skusit pozhanat z A-GP ktory ma večši displej.
Alebo potrapit ludi vo fiate .) ale to budu lenivy riešit lebo ani nemaju skusenosti,
Praxus
Příspěvek od Praxus »
SpiritWolker píše: sob kvě 12, 2018 23:21 Jej to je ABARTH :D tak? Tak už asi vieme prečo to nejde spravne. Vo Fiate by mali vediet podla ich databázy ktore budiky budu zamenitelne.
Tam bude asi problém v rozdílný ABS jednotce , možná to pujde něják překalibrovat.....vím že do lidi davali i do TDi a dokonce i atmosfér a rozchodili to ,ale tam zase blbl ukazatel otáček ( a nešli věci co v autě nejsou logicky )
Nicméně vypadá to o 100% líp než původní ,a jestly se mám na něco čumět vetšinu času v autě tak at to stojí za to :D
Naposledy upravil(a) Praxus dne stř led 12, 2022 17:05, celkem upraveno 1 x.
Gp 1.4 88 Žlutá
SpiritWolker
No to asi bude tažke zladit .(
Praxus
Ví někdo přes které všechny jednotky jde postupně signál o rychlosti z čidel na kolech ? Čidla -ABS -Posilovač-Body comp- Budíky ?
Gp 1.4 88 Žlutá
Pres zadny, CAN bus je paralelni sbernice... kdo ty data ma je na ni hodi a kdo je chce, tak si je precte. Max jsou tam brany mezi ruznyma fyzickyma sbernicema.
SpiritWolker
Snimač abs na kolese dava analogovy signal do ABS, ABS prevedie signal do digitalnej podoby ktory sa dalej širi po celom aute v Can zbernici, pak si palubak a ostatne rj auta prečitaju rychlost auta z can zbernice
S čim potrebuješ poradit? neukazuje ti rychlost?
Samostatny signal rychlost auta nenajdeš, použivaju sa na to prevodniky Can zbernice ktore digitalny signal prevadzaju na analogovy,
najčastejšie sa to použiva pre rozne autoradia ktore maju analogovy vstup
Takto je zapojena can zbernica napriklad v Pande, v Grande je v podstate to iste.
SpiritWolker
Praxus budiky už funguju?
durikee
Příspěvek od durikee »
Ahojte, menili ste uz niekto ziarovky podsvietenia ventilacie? Je to zlozite? Mam manualnu klimu. Dik
Evo 1.4 8V 75
SpiritWolker
Neni to zložite, vytiahneš radio, uvidiš skrutky, demontuješ panel a vymeniš ziarovky .)
na youtube je aj videonavod:
https://www.youtube.com/watch?v=Y1p6evWlmjQ
https://www.youtube.com/watch?v=4s1yGw7G0Pc
tak hr do prace :-) ja to iste musim urobit aj na mojom Punte .)
