Nedělala tohle slabá baterka? Mám ten pocit, že jsem to starém GP měl a pak se baterka odporoučela (byla poddimenzována už v základu).
žádné opravy jsem neprováděl, pouze pravidelně dobíjím autobaterii,
a autobaterii mam spise predimenzovanou
asi to ničemu nevadí, ale přesto bych tomu chtel prijit na kloub
ako ti pisu problem je zo starou bateriou ktora uz doziva. kup si novu priblem fiat riesil nahranim nove softu do RJ aktory problem odstranil ale baterka ti aj tak casom uz nenastartuje.
Dekuji vsem za rady, poridim novou baterii a dam vedet.
Já bych řekl, že pokud máš GP z prvních let výroby 2005, případně 2006, tak se jednalo o výrobní vadu a řešilo se to přehráním sw. Výměna baterie v tomto případě nic nevyřeší.
edit: neumím číst, 1nekros1 už tu výrobní vadu zmiňoval.
porovnat to s mojim neviem pretoze moja baterka skoncila stylom dosiel som domov a ked som chcel ist prec uz len odomkla auto a dalej ani tuk nic. a druha odvtedy drzi.
ale vela ludi to tu popisovalo ze k tomu bola aj neaka hlaska o prehriati kvapaliny ...
jj je na to zvláštní téma viewtopic.php?f=17&t=570 a tady viewtopic.php?f=17&t=2100
Takže shrnutí - jak jsem slíbil. Vyměnil jsem autobaterii a problém - prosvicování kontrolky chlad. kapaliny při startu  - zmizel. Je to zvláštní, ale začínám se asi pomalu opravdu přiklanět k tomu, že to souvisí s poklesem napětí - jak zde uváděl kolega. Problém softu bych asi vyloučil - alespoň u mě, nikdy dříve mi to nedělalo a vypadá to, že po výměně baterky to přestalo - alespoň prozatím.
nemas zac uz sa to tu riesi kazdy rok kolom dokola
				fleet.admiral
Za sebe bych taky doplnil, že kontrolka měla pravdu. Laškovalo se mnou levé zadní brzdové světlo, resp. světlo jako celek. Občas nesvítilo vlákno brzdového světla, obrysové ano. Rozebral jsem světlo podruhé a odhalil, že jeden kontakt je zoxidovaný a trochu očouzený jak na světle, tak na svorce kabelu. Ve svorce se ten očouzený kontakt navíc jevil více rozevřený než ostatní. Plíšky jsem trochu přihnul do středu, v rámci možností oškrábal šroubovákem a kovovým kartáčkem, prostříkal znovu kontaktolem a zatím vše funguje, jak by mělo.
Zdarec , je tady nějáký zkušený bastlíř co zkoušel swap budíků z GPA  (ten s velkým displejem ) na T-jet , trochu jsem se zasekl budíky mám spárované vše fachá jen tacho je pořád na 0...kudy dál  toť otázka.
 toť otázka.
							 toť otázka.
 toť otázka.Gp 1.4 88  Žlutá
						- SpiritWolker
Grande budiky som este neriešil .) ale skusme .) informacia o rychlosti ide v digitalnej forme cez can-zbernicu.
Tak to by malo fungovat normalne ako ostatne veci v palubaku. Takže info o rychlosti sa niekde po ceste stratilo v can zbernici
Alebo je rychlost v inom protokole can a nove budiky to nevedia spracovat. Pripadne je pokazeny ukazovatel, to si nemyslim.
Ked sa pripojiš diagnostikou do rj-motora tak rychlost auta ti ukazuje? Ked sa pripojiš do ABS tak ti tam rychlost auta ukazuje?
Rychlost auta sa može merat bud čidlom ABS ma kolese, alebo čidlom na prevodovke. To sa napriklad dalo prepinat v Punto 2 v bodycomputery. Skus pozriet v GP bodycomputery ci je tam niečo take iste v ponuke.
Ahoj . Kabel napíchnu někdy příští týden pak se uvidí , zatím jsem tam zkusil dát zpět ty starý ,tam tacho  jde i počítání km, takže signál o rychlosti do budíku jde ...Zajímavé je že ta stará přístrojovka  nebliká  (ujeté km ) i když už tam je určitě rozdíl protože s tím novým jsem něco už najel tak v jednotce i na budících musí být jiné hodnoty odjetých km.... to znamená že jednotka si starou přístrojovku pořád pamatuje ? Myslel jsem že když se dá nový modul starý už si jednotka nepamatuje a když ho tam dám znova měl by se znovu párovat ne ? Vypadá to teda že ty nové jsou neúplně zpárované a ty staré nejsou vymazané nebo co.
Jak budu moct prvně zkusím Multiecuscanu self test přístrojovky nebo jak se to jmenuje ....
Ještě dotaz když se rozklikám oknama v menu až na servis tak tam je číslo xxxxxx km to je k dalšímu servisu nebo od posledního co to znamená , bo je tam nějáká chujovina co mě nesedí na nic.
Gp 1.4 88  Žlutá
						- SpiritWolker
dik za info, takže to znamena že nova palubka nevie spravne spracovat info o rychlosti z can zbermice.
to parovanie sa spravne vola proxi radenie - priradenie novej rj do can zbernice, bodycomputer si zapameta viacej rj,
blikanie km palubaku neznamena rozdielne km v rj-motora a rj-budikov ale znamena že nova rj-budikov neni priradena do can-zbernice.
Mne sa zda že sa vo fiate da urobit upgrade firmweru bodycomputeru aby spravne fungovali nove nahradne posilovače. ja si myslim že asi v tom bude problem, je tam zmena komunikacie po can-zbernici, len neviem či potom bude fungovat stary posilovač
aky je rozdiel v rok vyroby auta a budikov?
Rozdil data je par mesicu zitra reknu presne....jen s tim posilovacem si me vnukl myslenku ze AGP vlastne nema rezim city ale ma tam boost !!! ...to je vlastne jediny rozdil v te pristrojovce  kontrolka boost a ne city. Aby to nakonec nebylo ono
							Gp 1.4 88  Žlutá
