SpiritWolker
Re: Řízení a elektrický posilovač řízení
Příspěvek od SpiritWolker »
Punto Grande 199 auto kod.jpg (32 KiB) Zobrazeno 17959 x
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne stř zář 14, 2016 17:25, celkem upraveno 1 x.
p0ki1
Příspěvek od p0ki1 »
Ahojte,
som tu novy, takze sa ospravedlnujem, ak sa opytam na nieco co sa tu uz riesilo, ale snazil som sa to tu precitat cele a nedocital som sa. Mam GP 12/2008, 1,4 8V. Pred nedavnom som mal nehodu, iny vodic mi nedal prednost a rozbil mi celu bocnu stranu spolujazdca. Tesne po nehode som mal problem, ze auto neslo nastartovat a svietila kontrolka systemu blokovania paliva. Trik so smerovymi packami podla manualu nefungoval, tak mi to v beznom servise (nie Fiat) cez pocitac nejako rozbehali. Povedali mi, ze riadiaca jednotka uz bola zaoxidovana, takze by skor ci neskor odisla aj tak a ten naraz tomu len pomohol. Tak mi to vycistili a auto rozchodili. Auto uz je urobene, niektore plechy pomenene a ine vyklepane (opat nie Fiat, kedze auto uz davno nema zaruku), cize pojazdne. Ale... svieti mi oranzova kontrolka riadiacej jednotky. Cize znizilo to vykon auta. Ked sa auto zahreje, tak kontrolka svieti stale, ale vykon je uz v poriadku. Trva to asi 20 min. A obcas sa mi stane taka vec, ze mi, ked prudko otocim do ostrejsej zakruty uplne mi ako keby zamrzne volant.. tazko sa nim toci a zasvieti kontrolka volant (ako keby odisiel posilovac). Ked vypnem klucom motor a potom znova nastartujem, tak uz nesvieti a volant ide normalne. Zacina sa mi to vsak stavat coraz castejsie. A to iste mi povedal aj mechanik, ktory precistil tu riadiaciu jednotku, ze ked sa siel potom na tom previezt, tak sa mu to stalo. Nemal vsak cas sa na to pozriet, lebo sa mi to stalo v inom meste a hned ako mi to spojazdnili (kedze auto bolo pojazdne aj s pokrcenymi plechmi), tak som isiel domov, kde som si nechal robit tie plechy.
Vede by mi niekto k tomu napisat nejaky nazor?
Posilovač v hajzlu. :( Takhle to začalo u mě taky, a pořád se to zhoršovalo.Už se domluv s SpiritWolkerem na opravě.Mohu doporučit je to šikovný servismen :clap
SpiritWolker
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne stř zář 14, 2016 17:26, celkem upraveno 1 x.
Tades1
Příspěvek od Tades1 »
Ahoj, už od koupi mám na řízení vůli 1 cm, mechanik říkal, že je to v hřebenu. Najel jsem za 7.5 měsíce 10 000km a nic se mi nezhoršilo. Je třeba vůli řešit? Má tato vůle vliv na životnost posilovače, prý se první ročník kazil a já mám 2006?
GP 1.4 16V sport, 95cv, 2006
HONzDA
Příspěvek od HONzDA »
Posilovac rizeni silu ma + vuli v rizeni necitim + chybu s rosvicenim kontrolky nemam + Diagnostika bez chyb. Na levo toceni volanem zadny problem, ALE kdyz tocim do prava servo hlasite vrci a brni z toho pomalu cele auto :cry: Dokazal by mi zde nekdo dle priznaku a zkusenosti poradit ktery dil je vadny ?? HREBEN, SNIMAC , SERVO??? :?: . Pripadne co bych mel pro odhaleni zavady zkusit diagnostikou ? parametery a co zkousit - (multi diag. vyrabim i na Fiata mam po ruce.) :?:
Také mi kdysi začal posilovač brnět a pak šel do háje
To malo co o tom vim:
- zda se, ze skoro na jistotu odchazi snimac, pravdepodobne ta cast ktera meri moment
- podporu posilovace ma multiecuscan, daji se vycist procesni data ze snimace plus ma podporu na rekalibraci. Asi bude stacit na komplet oservisovani.
- snimac je uz tak provareny, ze se necha koupit v obyc obchodech jako granex.cz
- pro vetsinu lidi to je moc slozity a berou nohy na ramena, ty co to delaji pro penize zase nejsou moc sdilny :/
Tohle dělalo i mě ,volant vibroval ale chybu to nehlásilo.
Skončilo to kompletní výměnou posilovače pod volantem.
Měl jsem to ještě v záruce takže mě to nic nestálo.
Kontaktuj člena Spiritwolker je ze slovenska ten ti to opraví.
Pár členům tady na foru to už opravoval.
Jinak když půjdeš do fiatu tak počítej tak 25tis.kč
Nevím přesně za kolik to dělal, ale bylo to něco přes 300eur.
Nebo můžeš zkusit štěstí na šroťáku, ale co si vybereš je na tobě.
SpiritWolker
Zdravim Vas, ak niekto niečo potrebuje tak som opät nonstop k dispozicii v Bratislave
stači prezvonit na mobil a ja vam zavolam naspatek
Mam otazku, proč ted malo ludi chodi na Fora? Pohltil ich FB?
ja chodim aj sem aj na fb ale aj tak neviem kde je bravo klub vsade je ticho co som nasiel
SpiritWolker
na zahraničnom fore niekto poriešil opravu posilovača servoriadenia vytrhanim led z palubovky .) je to možneeeee?
aj tak sa to da no ...
pEvo
Příspěvek od pEvo »
Jej spirit, ty si nejaký československý schyzofrenik?
Raz píšeš po slovensky, potom zase (snaha) po česky, ale poviem ti, je to horšie ako Babiš....:)
SpiritWolker
Tomu ver .) od detstva som žil na striedačku CZ/SK .)
ale každy tomu porozumie, horšie je s mladymi čechmi .) ty už prestavaju rozumiet slovenčine .)
niečo zaživaju podobne ako ked slovak počuje rozpravat poliaka .) zda sa im všetko velmi mekke a spievave .)
