Centrální dálkové zamykání
Re: Centrální dálkové zamykání
Netusite nekdo zda lze zamknout nastartovane auto aniz bych v nem sedel?? Vzhledem k tomu silenemu pocasi se to zitra rano bude hodit. Normalne to nejde, dalka pri nastartovanem motoru odmitne zamknout auto, pokud to zamknu vevnitr knoflikem, pri otevreni dveri se cele auto odemkne a klasicke rucni cudliky tam nejsou....
Nejde :D
A kufrem vylíst nejde? :?: :mrgreen:
Ale jde, jen je to zhruba 7000kč investice :) Alarm z dálkovým startem. http://alarmtuning.cz/utoalarmy/autoala ... an-bus.htm Dá se sehnat i levnější
To jde snad vylézt i bočním oknem a vyjde to levněji :mrgreen:
Kamarád to měl na Stilu, v zimě z 8. patra nastartoval ,dopil si kafíčko a nežli dojel dolů výtahem tak auto bylo odmražené a hned topilo. :D
bady555
Příspěvek od bady555 »
zdravim, kupil som si Dialkove ovladanie Keetec cz10, zapajal som podla navodu na zaciatku ale mam 1 problem, neodomyka mi auto, ked na bielofialovy vodic z dveri spojim kable dokopy na odomykanie a zamykanie tak mi len zamkne auto, neodomkne, musi tam byt odpor 180 ohmovy? ked prilozim kostru na bielofialovy kabel tak len zamkne , ked dam este raz kostru tak len zamkne zas, neodomkne mi to, viete mi poradit kde je problem? na hociktory drot z dveri ked dam kostru tak mi to neodomkne, dakujem
dedii
Příspěvek od dedii »
Ano , ten 180_ohm.odpor je dôležitý
odoslane z Honor 8 cez Tapatalk
Fiat Punto 1,1 r1996 ; GP 1,2 48kW r2006
jirka80
Montáž dálky k centrálu? Kdo pomůže?
Příspěvek od jirka80 »
Ahoj,
potřeboval bych k centrálu (zamyká komplet pouze ze strany řidiče) namontovat dálkové ovládání. Nepotřebuji originál. Našel jsem zde jedno vlákno, kde je to popsáno, nicméně fotky se mi tam nezobrazují, takže návod nemůžu použít. Druhá věc je, že bych to raději přenechal někomu, kdo už to někdy dělal. Našel by se někdo ochotný v regionu kolem Ml.Boleslavi? Rád zajedu do okruhu +- 50 km kolem. V servisu Fiat to nabízejí za 5000. Co jsem koukal, tak materiál vyjde na cca 1000, tak pokud by to byl někdo ochotný za rozumný peníz namontovat...? :-) Děkuji za reakci.
Přeji pěkný den s puntíkama :-)
radliky
Příspěvek od radliky »
Ako odopnem konektor na dverach tak aby som ho nezlomil :shock: skusam vsetko a ani sa nepohne :?
radliky
Tak sa mi to podarilo podla youtubu dat dole,ale kontakt sprej nepomohol :(
Central mi prestal zamykat zadne dvere :eh
Moznosti su,zlomeny kabel,alebo zase nejaky spinac v zamku?Pripadne motorcek centralu?
Neviem cim zacat :|
Radix
Příspěvek od Radix »
Využiji tohoto tématu, abych nezakládal nové se stejným předmětem.
Dnes jsem zkusil nainstalovat doplňkovou jednotku dálkového ovládání centrálního zamykání (typ Bene 302) do našeho Punta r.v. 2009 (typ 199), auto má nainstalovaný sériový centrál bez dálkového ovládání. Postupoval jsem podle návodu a úspěšný jsem byl pouze částečně. Zamknout auto se mi zatím dálkou nepodařilo, odemknutí a odskok kufru fungují pouze v některých stavech. Ovládání klíčem je funkční bez problémů. Při pokusu o zamknutí na dálku se mi jen rozsvítí stropní světlo.
Zapojeno mám následovně:
Odemykání: přivádím kostru přes odpor 180 ohm na bílo-fialový vodič ze svazku dveří u řidiče (impuls 0,8 sec)
Zamykání: přivádím kostru napřímo na bílo-fialový vodič ze svazku dveří u řidiče (impuls 0,8 sec)
Odskok kufru: přivádím kostru na kablík vedoucí od tlačítka odskoku kufru (impuls 2 sec)
Směrová světla: přivádím kostru na kablík vedoucí od tlačítka výstražných světel (2x impuls - prvním se zapnou a druhým vypnou)
Nemáte nějaký tip, na co se zaměřit?
Díky
