Diagnostika
Re: Diagnostika
no neviem ci si pochopil ale musis mat verziu 3.4 a nespusti ti aplikaciu?
dedii
Re: Diagnostika
Příspěvek od dedii »
Tusim mam 3.6 , spusti sa ale ide iba v demo móde
odoslane z Honor 8 cez Tapatalk
Re: Diagnostika
oficialne multiecuscan ma iba 3.4
fiatecuscan je 3.6.2 tusim.
takze v necom sa mylis.
dedii
Re: Diagnostika
Pozriem to poriadne. Na W7 mam FiatECUscan 3.6 , ktorý na W10mi nefunguje. Takže MultiECUscan 3.4 by mohol ísť ?
dedii
Re: Diagnostika
Re: Diagnostika
multiecuscan 2.2 me na w10 (64bit) funguje
Re: Diagnostika
no ved mu tu o tom pisem uz kolko .... su to proste 2 programy tak si kukni ten druhy co ti radime
petoMA
Re: Diagnostika
Příspěvek od petoMA »
Zdravim kolegovci.Potreboval by som tip na servis v okolí Na kde by mi vedeli zdiagnostikovat moje Punto, ktoré je od výroby s LPG LandiRenzo.Vacsinna servisov má s tým problém keď to je tovarenske a autorizovaným servisom by som sa rád vyhol.
filko_pho
Re: Diagnostika
Příspěvek od filko_pho »
zdravim vespolek, nenašel by se prosím někdo z okolí Mělníka či Mladé Boleslavi s diagnostikou? Přidělal jsem si do Active verze origo rádio a potřebuju udělat proxi alignment, aby mi neblikal ukazatel km.
Díky!
nyní: GP 1.3 JTD 55 kw Active, 2006, 5D
bylo: Punto II (188), 2001, 3D
Daidalos
Re: Diagnostika
Příspěvek od Daidalos »
Niekto z okolia BA, NZ ochotny pozicat diagnostiku?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Diagnostika
ja som s nz
Re: Diagnostika
Kamarádi jelikož jsem potřeboval smazat servis interval,tak jsem po roce zkoušel napojit kabely co jsem s nima pracoval už dříve a nic :( dva dny jsem se snaži připojit a furt to nešlo.Je zajimavý že motor a ABS se po určitém čase připojil, ale žlutý konektor hlásil chybu připojení :( Po hledání na forech a EBay jsem zakoupil tyhle kabely :D https://www.ebay.com/itm/Fiat-Alfa-ELM- ... xyOlhS29dC
Připojení proběhlo ihned bez problémů (jen jsem nechal nainstalovat ovladače které si to stáhlo samo) a servis vymázán :D Muliecuscan 1.7 verze od Miloše
Ještě dodám že ve čvrtek večér objednáno a v úterý doma :shock:
Praxus
Re: Diagnostika
Příspěvek od Praxus »
Ahoj , nemáte někdo funkční link na poléčeny MES ? Zkoušel jsem ten z uložto 2.2 ,ale nejde mě to cracknout je tam nějáké přepsání čísla hd disku nebo co a píše mě to že to nelze....
Gp 1.4 88 Žlutá
Re: Diagnostika
Ten z ulozto je funkcni, pouzivam verzi 3.0.0 (w10 / 64). Neprepisuje se cislo HDD, ale pouze diskove jednotky. Jde to udelat primo nejakym toolem od mikrosoftu.
Praxus
Re: Diagnostika
tak už to jde , jen musím mít 2.2 protože i když nainstaluju vyší verzi tak si to pamatuje hardw. key z 2.2
Gp 1.4 88 Žlutá
