Signalizace opotřebení brzdových destiček.
Tak se mi včera při jízdě rozsvítila kontrolka "opotřebení brzdových destiček" a za chvilku při brždění zase zhasla. Budu muset sundat kolo a podívat se kolik tam ještě zbývá. Jak je to tam vlastně zapojený ta signalizace? Kontrolka se rozsvítila když jsem nebrzdil a zhasla když jsem brzdil...což je divný.
Re: Signalizace opotřebení brzdových destiček.
to je normalneodpililo ti kablik co ide k snimacu. ani sipod to nemusis lihat sak to rovno vymen a je naco to chces vobec kontrolovat? je to opotrebene a chce to vymenu. vecsinou tam ostava tak 2mm
Destičky dostaly zabrat na Grossglockner Hochalpenstrasse
http://www.jpeg.cz/images/2016/07/07/5zh80.jpg
Akurát počasie ti moc nevyšlo
Mě to svítilo ikdyž byli desky nové. Ujel jsem cca 100km a začalo to svítit. Běžne v deskách bývají kovové piliny tak si myslím že pokud je jich tam moc tak se to prostě spojí a kontrolka svítí. Drát ucvaknout a je
Ta kontrolka se mi jednou rozsvítila když jsem prolítl velkou kaluží vody a drátek od destičky byl utrženej.Ale pak v pohodě.S těma pilinama v destičce je pěkná fikovina.,a ustřihnout drátek ještě větší.Jak pak poznáš že jsou sjetý.Až když už jdou z kotoulčů špony.
potom jazdia ludia az do takehoto stavu
- 13606623_1120303774703516_3570702330458391090_n.jpg (122.11 KiB) Zobrazeno 14865 x
Kouknu přes liťák a vidím ne?FRIMICO píše:Ta kontrolka se mi jednou rozsvítila když jsem prolítl velkou kaluží vody a drátek od destičky byl utrženej.Ale pak v pohodě.S těma pilinama v destičce je pěkná fikovina.,a ustřihnout drátek ještě větší.Jak pak poznáš že jsou sjetý.Až když už jdou z kotoulčů špony.
Je mozne, zeby som nemal zapojenu kontrolku na palubovke hoci mam k dostickam konektory ? Ano, mam to na oboch stranach. Ale dnes som len tak skusil ci to funguje, tak som prilozil drot na kostru a nic. Ja si myslim, ze ak by som ju mal zapojenu, ze pri zapnuti zapalovania by sa rozsvietila ako ostatne (ABS, rucna, airbag atd...) ci sa mylim ?
Naposledy oživil jeník1 v sob lis 13, 2021 12:42
Punto EVO 2009
