Kryt pod motor
Re: Kryt pod motor
vždyť sem to říkal že už to mají hrozně drahý.
Re: Kryt pod motor
Lenže donedávno stálo tých 45 E, tento za 205 E tam má ako náhradu, aj mi to ukazoval. Zobrazil sa mu tento diel za 45 E a pod ním náhrada za 205 E  ( grr tak niekde pozrem vrakáč
( grr tak niekde pozrem vrakáčGP 1,4 8V blue AT (dualogic)
						Re: Kryt pod motor
..tak pozri radši internet, tady maj ten kus plastu za pár korun  http://www.nddily.cz/karosarske-dily-18 ... nto--199-/
Dneska už je toho všude plno, stačí si jen vybrat lepší polský kus, kde aspoň sedí díry.
Re: Kryt pod motor
Ten mám, ale měl sem strach to tam dát, nechytne to od výfukového potrubí? Mám to do dneška ve sklepě.
Re: Kryt pod motor
A to si myslíš, že ten origo nehoří?
Re: Kryt pod motor
To já nevím, ale ten origo má alespoň tu hliníkovou mřížku, myslíš že to mám risknout?
Re: Kryt pod motor
No tak tam nalep kus hliníkového plechu. Ta "mřížka" je trošku lepší alobal. Na Stilu mám komplet zadeklovaný motor kryty od poláka a nic se netaví. A to je ten motor pořádná strojovna oproti 1,2 v GP. Na tu jak foukne vítr, tak je hned studená.
Re: Kryt pod motor
A dotýká se ti to svodů?
Re: Kryt pod motor
Svodů se to nedotýká na žádném autě. Pod svody je teprve kat a pak trubka s vlnovcem. Na Stilu mám kaťák kousek od deklu a to je asi nejžhavější kus výfuku (motoru). Na GP je tam od všeho horkého místa až až.
Re: Kryt pod motor
Taky přemýšlím, že bych tuhle věc pořídil, než na autě něco zničím, na té skvělé polní cestě k nám na chatu.
						- Zdenda
- Abarthář
Re: Kryt pod motor
Já mám na tom deklu ještě hadrovou zateplovací dečku,a nic nehoří
						Re: Kryt pod motor
Jj, kámoš má na Mondeu to samé. Je to dobré na to, když ti někde slzí olej, tak nic nekape na zem
- Zdenda
- Abarthář
Re: Kryt pod motor
Mě Jarouši neslzíí
						Re: Kryt pod motor
Mě taky ne, ale jinak ten kožich na deklu pod motorem je kvůli hlukové izolace, ne kvůli teplu.
Re: Kryt pod motor
Zdravim. jaký jsou rozdíly mezi hlavníma krytama motoru diesel vs benzín?v eperu je asi 5 variant a všechny jsou kolem 4500kc jen jeden s cislem 51754606 je za cca 2000kc a nechapu proc!?je asi na diesel a proto me zajima jestli ho tam dam?mam  1.4 16v díky za rady nějak se v tom nemůžu vyznat  PS jsem tu novéj takze tapu
