Jarouši, ten debil to není schopen objednat ani podle toho čísla.Už jsem to s ním řešil, když jsem reklamoval ten spínač. Už tam nejedu, seru na ně.Až se dostanu do Mladé Boleslavi, tak to pořeším s Mirkem.Nebo může Dušan ?
Zdenda píše:Jarouši, ten debil to není schopen objednat ani podle toho čísla.Už jsem to s ním řešil, když jsem reklamoval ten spínač. Už tam nejedu, seru na ně.Až se dostanu do Mladé Boleslavi, tak to pořeším s Mirkem.Nebo může Dušan ?
Ahoj kolego jestli chceš je možno objednat u nás a poslat poštou ?
Jardo je smutný,že Fiat LB neumí ani podle vin kodu objednat správný díl Už po3 jsem měl s nima problém,kdybych tak dělal jako živnosník, tak již dávno nemám do čeho píchnout. Ještě byl pán arogantní což byla poslední kapka, doufám že skončí brzo na pracáku.
Chlapci potrebujem poradit ako demontujem ten abs snimac na kolese ked vymontujem ten srobik da sa to nejako dostat von? Ci treba rozobrat nieco dalsie? Dakujem
bisto89 píše:Chlapci potrebujem poradit ako demontujem ten abs snimac na kolese ked vymontujem ten srobik da sa to nejako dostat von? Ci treba rozobrat nieco dalsie? Dakujem
Ide to nastriekaj tam neaky kontox alebo nieco co zere hrdzu a nechaj to chvilku a potom zober blicky(klieste) a pomaly to rozhybavaj doprava dolava pritom tam stale striekaj ten kontox sprej mne sa to tak podarilo na oboch prednych snimacoch.
Nekros prosim ta na palubovke mi vyhadzuje abs chybu a dnes po vytiahnuti toho snimaca je na tej palicke na tej ploske akokeby prasklinka myslis ze to moze sposobovat tu chybu?
Musis to dat na diag. To co ti ukazuje na palubke je vseobecna chyba(nejaka) abs. Ja som mal napr iba roztrhnuty kablik ku snimacu snimac fungoval. A tiez mi praskol ked som ho vytahoval a doteraz funguje uz 70000km.
Odkial si?
bisto89 píše:Žilina kamosko a na diag ukazovalo akesi ozub. koliesko
tak ti mohol prasknut (alebo je spinavy)(nemenil si nahodou kolesa alebo menil skrutky na kolesach?) magneticky kotuc ktory snima ABS nie samotny snimac. v predu to je na naboji co je tazko dostupne a vzadu staci povolit matku a vytiahnut cely naboj.vpredu to je na rozborku. skontroluj si to cez tu malu dierku ci sa mu nic nestalo.
Ahojte. Som tu nový takže sa tiež chcem spýtať ohľadom tohto. Boli mi menené ložiská vpredu. Odpájal sa pritom snímač abs samozrejme a po nahodení nových ložísk a starých snímačov mi vyhadzuje závadu ABS, ESP, EBD, hill hollder a vypne sa mi servo, tachometer padne na nulu a vypne sa ukazovanie teploty vzduchu. Preto by ma zaujímalo či sa mohol poškodiť senzor abs a práve on je zodpovedný za všetky tieto neduhy ? Auto mám 2006 GP 1.9MJET 96kw
ano ke poskodeny bud snimac alebo kabel a skratuje to na kostru.alebo je preruseny.
Takže dnes vymenil oba senzory a problém pretrváva. Ložiská sú od Meyle a tam sa píše že sú obojstranné. A ako to je naozaj? lebo už ma nič nenapáda jedine to mohli byť senzory alebo ložíská zalisované naopak ale neviem či sa robia špeciálne nalavo a napravo. Magnetický prúžok tam je lebo vykazuje rýchlosť. Bol s tým na diagnostike u elektrikárov a tam vykázalo rozdiel v rýchlostiach preto sa vraj ABS odpája ale nič konkrétne
treba poskodili ty loziska pri instalaci, ten magnetickej prouzek urcite nesnese moc tepla.... pro zajimavost me pri koupi NOVEHO auta nefungovala abs a spol a skoncilo to vymenou loziska
