Motorový olej
jufa
Re: Motorový olej
Příspěvek od jufa »
Oleje Sunoco jsou výborné. A navíc za překvapivě dobrý ceny. BTW stejně jako Selenii je vyrábí Petronas. :D
Osobně (když už olej Sunoco) bych do 1,4 16V (vzhledem k tomu, že je to benzínová atmosféra) namísto Synturo XENON 5W40 použil Synturo GOLD 5W40. Gold je full saps s vyšším TBN a bez C specifikací.
Grande Punto 1,3 MultiJet Sport r.v.2008
antoni
Re: Motorový olej
Příspěvek od antoni »
Někde jsem četl, že vzhledem k tomu , že Fiat GP 1.4 16v 70 kW má už Euro 4 a aby se nezanášely lambda sondy, tak olej musí mít tu normu Acea C3. A to ten olej SUNOCO Gold 5W-40 nemá. Tak nevím. Klidně bych ho tam dal, byl ještě o 100,-Kč levnější než ten SUNOCO Synturo Xenon.
Re: Motorový olej
ked som skusal iny olej uz neviem aky to bol tak bez toho acea c3 mi strasne hrkotal hydrostel a auto islo cudne aj po zohriati tak som to vymenil zas za osvedceny olej a uz nebudem spekulovat.(to ma len kamarat presviedcal ze ake super oleje su tie ostatne)(su NAHOVNO) ved kazdych 25000km to menim ja a za tu dobu to nieje strasny peniaz tych 30euro za olej. zober si kolko si za tie kilometre natanoval do toho auta.
peterson
Re: Motorový olej
Příspěvek od peterson »
Ahoj. Naposledy mě ve Fiatu do motoru dali olej Selenia 20K 10W40 a zdá se mě to hlučnější a línější,prý tam dostačuje pokud měním jednou za rok.Tak nevím jestli to motoru neškodí ? Moc se mě nechce znovu platit za další výměnu.Máte někdo podobnou zkušenost?Motor 1.4 8V 57KW
antoni
Re: Motorový olej
Já se omlouvám; jak jsem se znovu díval do technických listů, tak u doporučovaného oleje Fiatem pro 1.4 16v 70kW ta norma ACEA C3 u oleje Selenia K není. Je až u Selenie K PUR Energy, což bude ještě novější olej. Takže hlavně 5W-40, API SM a Acea A3,B3. To musí stačit. Ta norma Fiat 9.5......../M2 je tady pro ten dlouhý interval výměny po 30000 km. Takže klidně může stačit i olej s těmito parametry za 500,-Kč, pokud budete dělat výměnu po 15000 km, což všichni doporučují místo top oleje a výměny po 30000 km. Sunoco Gold jsem tedy mohl klidně vzít. A pak to je spíš o subjektivním pocitu.
10W-40 je hustší a pro tyto lehkoběžné motory je spíš 5W-40. Pokud vám to v servisu dali, tak proto, že ho měli a chtěli se ho zbavit. Olej 10W-40 se dává častěji do většiny aut.
Re: Motorový olej
V březnu budu měnit oil.Nevím co to bylo za značku bláta co jsem tam měl, když jsem to kupoval(2012)Já jsem tam začal dávat Shell helix ultra 5w40.A teď se chci zeptat jestli mám experimentovat a změnit značku oleje,nebo když už je motor zvyklej na tento,tak v něm pokračovat.Olej měním každej rok na jaře. :wink:
Re: Motorový olej
Nechaj to tak dobrý olej tam dávaš aj Dušan ho mal x km
Re: Motorový olej
A co radí odborník Jeník1 ?
Re: Motorový olej
FRIMICO píše:A co radí odborník Jeník1 ?
Radím pouze to co doporučije výrobce auta. To je olej
SELENIA K PURE ENERGY:
SAE 5W-40,ACEA C3, API SM/CF, FIAT 9.55535-S2, MB 229.51, VW 502.00-505.00, VW 505.01, BMW LL-04
Nebo jiný se stejnou specifikací.
Vasek06
Re: Motorový olej
Příspěvek od Vasek06 »
Olej Selenia jsou dle mě vyhozené peníze. Stačí najít jiný za menší cenu dané specifikace. Selenia je předražená ....
badalandabad
Re: Motorový olej
Příspěvek od badalandabad »
přesně tak ..po pěti letech jezdím na castrol.. selenia sou fakt vyhozený kč :)
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
Fiat GP 1.2Ice -> Obrázek
Re: Motorový olej
Teda by mě hrozně zajmalo kde všichni v tom manuálu čtete u motorového oleje že musí být C3.
Doporučený olej: SELENIA K na syntetické bázi třídy SAE 5W-40 splňující požadavky normy FIAT 9.55535-M2
Cituji: V případě neoriginálního typu motorového oleje SEA 5W-40 je přípustné použití výkonové třídy minimálně ACEA A3 u zážehových motorů a ACEA B4 u vznětových motorů.
Já osobně kupuji CASTROL MAGNATEC 5W/40 C3
Seleniu jsem měl koupenou loni, žádný zázrak to nebyl. Mám pocit že je to úplně stejné jako u Castrolu. Mogul a F1 nedoporučuji, větší spotřeba oleje.
Luxo
motorovy olej
Příspěvek od Luxo »
Dobry den isiel som si doliat vodu do ostrekovacov a vsimnem si ze cely motor je od oleja stratil som uzaver max asi mesiac dozadu da sa niekde tento uzaver kupit??? mozem jazdit z otvorenym vikom ??? dakujem za odpovet pripajam foto
Re: motorovy olej
Jasne ze nemozes lebo ti to vystrekuje von olej. To viko sa da kupit vo fiate za 20eur druhovyroba nieje. Aspon nebola ked som to minuly rok riesil.
Luxo
Re: motorovy olej
Příspěvek od Luxo »
1nekros1 píše:Jasne ze nemozes lebo ti to vystrekuje von olej. To viko sa da kupit vo fiate za 20eur druhovyroba nieje. Aspon nebola ked som to minuly rok riesil.
fuuu no tak 20e za uzaver fakt moc no co uz musim to kupit nevies ci sa to neda objednat aj niekde na nete na strankach fiatu??
