LPG
Re: LPG
nebo se někdy taky používá MAF  - mass air flow. Ale to spíš výraz pro klasickou váhu vzduchu, tedy správněji měřič průtoku vzduchu.
Re: LPG
Baterce v autě pomalu ale jistě končí její život, njn, už je přeci jenom 7 let stará. Mám novou ale větší, do toho plata kam se má upevnit se ale vleze. Bohužel před lety při montáži LPG namontovali ŘJ od plynu právě za baterku, takže tu novou tam teď momentálně nemohu dát. Chci se zeptat zda tu jednotku mohu dát někam jinam nebo to mělo nějaký význam že ji dali právě nad to plato. Nevím zda ŘJ třeba nevadí že na ní bude lítat bordel či něco jiného co vletí do motorového prostoru.
Díky
							Díky
Re: LPG
Ja tu jednotku mam vedla nadrzky na vodu a hrdlom na ostrekovac vyrobili mi tam taky drziacikMara87 píše:Baterce v autě pomalu ale jistě končí její život, njn, už je přeci jenom 7 let stará. Mám novou ale větší, do toho plata kam se má upevnit se ale vleze. Bohužel před lety při montáži LPG namontovali ŘJ od plynu právě za baterku, takže tu novou tam teď momentálně nemohu dát. Chci se zeptat zda tu jednotku mohu dát někam jinam nebo to mělo nějaký význam že ji dali právě nad to plato. Nevím zda ŘJ třeba nevadí že na ní bude lítat bordel či něco jiného co vletí do motorového prostoru.
Díky
Re: LPG
Tam kde ju mam ja je v pohode najazdene ma asi 120000km
A stale v pohode cistucka.
Re: LPG
1nekros1 píše:Tam kde ju mam ja je v pohode najazdene ma asi 120000km
Předpokládám že tady v tom trojúhelníku Nádržka hrdlo a baterka ji máme všichni ,jen ty mimo prostor držáku baterie.
Je tam větší prostor když je to benzín oproti dieslu.
https://www.google.cz/search?q=foto+mot ... B630%3B420
popřípadě řekni kde ji máš přesně.
U mne tedy mezi světlem a nádržkou jedou pěkné věci hlavně v zimě. viz odkaz
https://www.google.cz/search?q=foto+mot ... B784%3B523
Re: LPG
Mezi baterkou a zadni stenou motoroveho prostoru. Bohuzel je umistena jeste nad drzakem baterie, takze musim castecne rozplest ten kabelovej svazek od LPG abych ji mohl o kousek posunout. Chci ji pripevnit na zadni stenu motoroveho prostoru.
Re: LPG
Mám Fiat Grande Punto 1.4 16V 70kW asi 3 týdny, najeto 108 000 km. Jezdím do práce denně tam a zpátky asi 80 km. Spotřeba na benzín podle PP 5,4l (Je v tom 2x přes město, zbytek po okreskách s lehkou nohou). Už jsem objednán na plyn, tak se těším na spotřebu a doufám, že bude  tak do 7,5l. Doteď jsem jezdil s Peugeotem 205 1.6 GTI 83kW (klasické přisávání plynu do sání) a spotřeba byla 8,5l plynu (Několikrát měřeno do vyjetí). Oproti Fiatu to byla raketa a nešetřil jsem ho. Ale nedá se to vůbec srovnávat. Tam jste jeli 80km/h, auto řvalo, a připadalo vám to, že jedete 150km/h. S Fiatem při 80km/h neslyšíte motor.
						Re: LPG
Pak se pochlub jak jsi dopadnul, LPG v starjetu pry taky dela potize (je to skoro stejny motor jako tjet) a seltimo doporucoval adaptery pod vstrikovace (ktere jsem testil a ty na tjetu fungovali dobre, akorat pak nesla sesroubovat vstrikovaci lista). Na starjetu je jinak udelana vstrikovaci lista a meli by tam jit strcit, maj obrovskou vyhodu, ze te nevrta do sani (jedina dira jen na podtlak). Dost bude zalezet zda ma plynar zkusenost s fiatem a jak se trefi se vstrikama plynu v sani. Blba instalace se vyznacuje skubanim pri akceleraci a neklidnym volnobehem.
						Re: LPG
To jste mě překvapili, že by s LPG mohly být nějaké potíže. Firma je renomovaná (HTS Zábřeh-co vím, tak to dělá nejméně 10let, vybavuje LPG sanitky apod.), doufám, že to proběhne bez problémů. Na Peugeotu byl neustále problém s volnoběhem, auto někdy zdechalo u křižovatek. A podle ročního období jsem musel ručně přidávat volnoběh.
A vyšší spotřeba až o 2l se mi zdá moc. O 1-1,5l to by bylo normální, ale o 2 je už moc. No nepředbíhejme, potom poreferuji.
Re: LPG
Ako pise tkupilik bude ti to sklbat okolo 2750-3250 otacok uz som to tu x krat pisal co vsetko to bude robit a mozu to tuningovat ako chcu. A aj tue adaptery tam maam.antoni píše:To jste mě překvapili, že by s LPG mohly být nějaké potíže. Firma je renomovaná (HTS Zábřeh-co vím, tak to dělá nejméně 10let, vybavuje LPG sanitky apod.), doufám, že to proběhne bez problémů. Na Peugeotu byl neustále problém s volnoběhem, auto někdy zdechalo u křižovatek. A podle ročního období jsem musel ručně přidávat volnoběh.
Proste ten plyn sa nevi prisposobit tomu ze sa zmeni casovanie. Alebo uz neviem v com to moze byt. A jebe. Nato uz mam na plyne cez 110000km a v pohode. Spotreba dialnica 9-10. 50%dialnica a potom kombi dedina a mimo mi to vychadza okolo 8. A ked cisto rychlost dodrziavas do 100km/h tak okolo 7.3 menej ako 7 nedas ani za nic.
