Vrzanie interieru
tiez som si to na mojom vsimol. a po miernom skumani som odhalil pricinu jedineho vrzania v aute. tusim to tu uz niekto pisal. je to plast, ktory licuje predne sklo zo spodnej casti. hlavne v oblasti uchytenia praveho stieraca. ja ho mam dokonca dost oduty. medzi sklom a tym plastom je medzeera cca 1 cm. odfotim a poslem. pojdem to reklamovatRobo1.2 píše:Dneska zasa strasne prsi a ja som sa bol povozit. Interier je nehlucny, ziadne vrzanie. Super. Ako z fabriky. Len stale neviem ci to je v mojom pripade zdroj zvonku alebo zvnutra [a vlhky vzduch to odstranil]
Kazdopadne ani najmensi pazvuk!!!!
Pavel Vantuch
U? pár dnů si v?ímám nějaké rezonance v pravém předním rohu interiéru, kdy? zesílím audio. Hlavně kdy? to zabere v basech. Mám sériové audio, ?ádný zázrak, ale hraje to vcelku slu?ně a já muziku rád vcelku nahlas. Má s tím taky někdo problém?
Napadlo mě, jestli to nedělá něco v kapse ve dveřích, ale tam vozím pouze pytlík s utěřkama na sklo, tak?e tohle to tě?ko bude způsobovat. Ve schránce u spolujezdce mám jenom fia?áckou slo?ku, tak?e tam taky nic. ?e by dvířka schránky?
GP 1.2 5D Dynamic, Bílá Ambient
Mě se objevuje jeden neidentifikovatelný zvuk. Dlouho jsem pátral kde a co a je to.....ten prstenec, kterým se pou?tí zadní stěrač
. Pouze za určité kombinace teploty, otáček motoru, vlhkosti a čeho v?eho je?tě
tiez som mal ten pocit ale aj ked som napchal nasilu pet flasu do dveri vrzanie nepreslo.Pavel Vantuch píše:U? pár dnů si v?ímám nějaké rezonance v pravém předním rohu interiéru, kdy? zesílím audio. Hlavně kdy? to zabere v basech. Mám sériové audio, ?ádný zázrak, ale hraje to vcelku slu?ně a já muziku rád vcelku nahlas. Má s tím taky někdo problém?
JEDNA Z MOJICH POSLEDNYCH HYPOTEZ JE VRZANIE PRAVEHO VYDUCHU VZDUCHU [nie mriezky ale niekde hlbsie vnutri]. Tu ldlhu listu ako pise 3dno zvnutra som podkladal plstou, aj docahoval, tou to asi neni.
A viete co? Ked som sa s tym maximalne zaoberal v maji a bol z toho lupania a cvakania na prasky, potom som sa na to v lete vykaslal ked boli horucavy a teraz to samo akosi stihlo. Inac je dost zaujimave ze viacerym to ide z pravej strany, tiez by som tipoval ze aj v dverach cosi moze byt.
HYPOTEZA : priznajte si ze vase polovicky trieskaju dverami :> . potom neni div ze sa nejaky klip v dverach uvolni
Ten černý plast co odstává je uchycený takovýma bílýma sponkama (ze spodní strany) za spodní hranu skla předního okna (lze vidět a? po demontá?i) Vypadá to jako kdyby tam něco bylo zastrčené nebo se zdeformoval plast - v tom případě bych to reklamoval_3dno píše:take posielam slubene obrazky. na prvom je vyznacene miesto, kde je plast naduty a vytvorila sa medzera medzi sklom a tym plastom. po zatlaceni na ten plast sa ozyva presne to skripanie ktore pocut pocas jazdy. fotene mobilom ;-(
aj mne sa zdalo ze to vrzga ta lista, narval som tam handru medzi kufor kapoty a ten plast co si odfotil presne v tom mieste ale neprestalo to. MOhli by to vrzgat take klipy ktorymi je to uchytene zospodu, nadvihol som tu listu a strekol som tam WDcko a nic, nepomohlo, aj vodu som tam lial, aj auto po umyvani akosi vrzga dalej. Ale zas ked prsi tak nevrzga :>_3dno píše:take posielam slubene obrazky. na prvom je vyznacene miesto, kde je plast naduty a vytvorila sa medzera medzi sklom a tym plastom. po zatlaceni na ten plast sa ozyva presne to skripanie ktore pocut pocas jazdy. fotene mobilom ;-(
Este sa mi mari jedna moznost = nemohli by to cvakat kable k smerovke?Staci ze to tam kdesi klepe o tie plastove podbehy, sice som trocha skusal ten kabel nasponovat ale nepomohlo.
Inac ja som nasimuloval take vrzganie tym ze som KYVAL BLATNIKOM. Vtedy ide taky skripot, a akoby kdesi z toho maleho trojuholnikoveho okienka....
Inac ako v tej detskej hre, teplo teplo teplejsie, krutime sa okolo toho ale este to nik exaktne nenasiel......
Vrzání interieru (exterieru)
Zdravim vsechny. Uz delsi dobu mi na GP neco vrze v zadu se zavazadloveho prostoru, kdyz prejedu hrbol nebo vybru diru. No a a kostkach je tohotovej koncert. Tak mi to nedalo a zjistil jsem ze mi to delala ta manzetka na tlucmici zadniho kola za spolujezdecem. Pokud mate nekdo stejny problem s vrzanim, doporucuji zkontrolovat tuto. Mimochodem, takhlew to vypada podle obrazku ktery sem negdo zaslal. Timto mu zaroven dekuji
: http://img440.imageshack.us/img440/2176 ... rh5he1.jpg
Pepa B.
Re: Vrzání interieru (exterieru)
..díky za tip, přesně tohle mi dělá, mrknu na to (jsem amatér, co na tom obrázku vidím a co musím udělat, aby to přestalo?:) )..zatím v?echno vrzání ře?ím zesílením rádiamr.Jerry píše:Zdravim vsechny. Uz delsi dobu mi na GP neco vrze v zadu se zavazadloveho prostoru, kdyz prejedu hrbol nebo vybru diru. No a a kostkach je tohotovej koncert. Tak mi to nedalo a zjistil jsem ze mi to delala ta manzetka na tlucmici zadniho kola za spolujezdecem. Pokud mate nekdo stejny problem s vrzanim, doporucuji zkontrolovat tuto. Mimochodem, takhlew to vypada podle obrazku ktery sem negdo zaslal. Timto mu zaroven dekuji: http://img440.imageshack.us/img440/2176 ... rh5he1.jpg
Tinkturak
Tak pak nezbýwá, ne? ti buď pogratulowat, ?e tě to ji? netrápí a nebo nawrhnout náw?těwu u?ního lékařeRobo1.2 píše:hmmm ja som tusim zalozil tuto temu a musim konstatovat ze momentalne nemam ziaden pazvuk!!!!!Tommy píše:Mě teď začala rezonovat kaplička okolo přístrojovky. To se děje při 2500 +/-100 otáček motoru. Co je nejlep?í tam dát, nějáký papírek, nebo stříknout třeba WD40?
GP 1.2 8V Dynamic + rozmazlowačky
