Přední náprava
Re: Přední náprava
Ještě zkusím koupit nové pneu a potom  se objednám do Zlína do autorizovaného servisu Fiat až budou penize..
Auto bylo bourané na pravo ale nikde nenašli problém ani zkušení profíci.
Pneu se mi nezjíždí vůbec všechno vpořádku..
Kalibrovat posilovač řízení ???
						Re: Přední náprava
Ano kalibrovat posilovač řízení, musíš přes diagnostiku udat posilovači kde má středovou polohu do které vrací volant.
Když bude střed blbě zadán tak ti to taky bude tahat ke straně.
						Re: Přední náprava
Jak se může stát že se rozhodí  posilovač řízení a je nutné ho kalibrovat?
Mě to přijde jako naprostá kravina..
						Re: Přední náprava
No jak by se mohl rozhodit, normálně při mechanických opravách na řízení a při seřizování geometrie.
Nebo si myslíš že je třeba čep řízení nebo axiální táhlo jedno jako druhé?
Každý díl má svojí určitou toleranci.
						Re: Přední náprava
Tak to by mě zajímalo proč nevzdělaný idiot udělá geometrii bez toho aby kalibroval posilovač řízení .
						Re: Přední náprava
....protože je to idiot a hovn.o o tom ví
Re: Přední náprava
Nazdar, menil uz niekto z vas to gumove ulozenie stabilizatora? Je to uzavrete v takych kovovych puzdrach a neviem ako to odtial vybrat, kedze ta kovova cast je aj zospodu
Evo 1.4 8V 75
						Re: Přední náprava
Tak to souhlasi, gumy taky mam, ale nemel jsem tak velky vrtak na odvrtani. Takze se stabilizator vali na zemi v garazi a auto jezdi bez nej
				Havelaircraft
Re: Přední náprava
Zdravím.
Momentálně řeším problém na gp.
Vrzání na přední nápravě.
Vrzání se projevuje jak při přejezdu nerovností nebo zatáčení volantem. I na místě.
Před půl rokem měněno horní uložení tlumičů. To nepomohlo.
Auto má najeto 300 000km a původní tlumiče. Ale tlumiče nejsou vyteklé a vizuelně jsou vpořádku.
Nic volného jsem na podvozku nenašel.
Dokáže někdo poradit?
Re: Přední náprava
nalej trosku oleja (malou olejnickou normalny olej co si vymenil v motore) okolo piestnej tyce na tlmici pod prachovkou prestane to .... mne to robili tlmice od 58000km a kedze sa na tlmice nevztahuje zaruka tak su tam dodnes 262000 maju teraz ... a pri prezuvani tam dam trosku oleja a je to v pohodicke nevrzgaju. ver ci never skus ci neskus mne to pomohlo ....
				Havelaircraft
Re: Přední náprava
Zkusit to můžu. Já jsem tam lil wd 40 a to nepomohlo.
Pak dám vědět jestli to pomohlo.
Re: Přední náprava
vsak ked to dvihnes do vzduchu obmedzis to vrzganie viacmenej na tlmic a horne ulozenie. Najhorsie co pre horne ulozenie mozes urobit je dvihat kapotu ked je mokra lebo vsetka voda tecie priamo na to ulozenie
				Havelaircraft
Re: Přední náprava
Tak jsem dneska ještě hledal původ vrzání a našel jsem třesoucí se stabilizátor.
Při pohybu volantu se klepe stabilizátor.
Tak mám podezření na tyčky.
Re: Přední náprava
wd40 nieje olej na mazanie. je to cistiaci prostriedok a odstranovac hrdze. nic nemaza len to umyje a kratkodobo osetri.Havelaircraft píše: ↑pon pro 31, 2018 8:24 Zkusit to můžu. Já jsem tam lil wd 40 a to nepomohlo.
Re: Přední náprava
Ahojte, neviete co by mohlo sposobovat taketo buchanie/klopanie? Najprv som myslel ze je to stabilizator, ale robilo to aj po odpojeni stabilizatora. Nejake vole na naprave som si nevsimol.
					Naposledy upravil(a) durikee dne pát kvě 10, 2019 16:24, celkem upraveno 2 x.
							Evo 1.4 8V 75
