Zdravím, dneska kdy? jsem měnil na letní, tak jsem si v?iml u LP kola nějakýho káblíku..Kterej je od kotouče lehce opilovanej..Co to je zač? Senzor opotřebení destiček? (na fotce je to ta bíle svítící tečka )
Díky za odpověď
p.jurencak píše:No, a on je přímo u korouče dosti upilovanej..Skoro přeru?enej..To nevadí?? A nebo to souvisí s funkcí?
Tak u? jsou asi desky v tahu. U? by se měla rozsvítit kontrolka opotřebení na budíkách. Výstra?ný kontakt je v desce zalisovaný nějakých 1.5 mm od ?eleza. Ale jak se dívám na tu fotku, tak ty má? desku s kontaktem na ?patné straně. Ta se dává jako vnitřní - k pístu brzdového váce. Proto ji má? ten drát opi?laný od kotouče
Tak mesic me zlobijou brzdy. Dneska jsem sundal kola a zjistil jsem ze na jedne strane mam uz desticku nejspis v cudu. Je to videt na kotouci ze zacina brat asi nejtek od desticky. Takovej divnej zvuk pri brzdeni to delalo. Kazdopadne kontrolka nesviti. Zjistil jsem ze ten kablik od desticky mam utrzenej a nic nesviti. Neni to divne??? Desticky vydrzeli 43000km. To se me zda docela malo. Kotouce jsou tak asi o 2mm uzsi. A to musim rict ze jedine dobrzduji motorem. Nejsem ten rapl co celou dobu pri jizde z kopce stoji na brzde.
Nevíte jestli moje GP má kontrolu opotřebení brzdových destiček? V palubním počítači ikona je, ale jestli bude funkční to nevím. Rok výroby GP 2010 dík
jeník1 píše:Nevíte jestli moje GP má kontrolu opotřebení brzdových destiček? V palubním počítači ikona je, ale jestli bude funkční to nevím. Rok výroby GP 2010 dík
V?echny ji mají.
Nad předními koly pod podběhy je nějaký kabel přichycený k blatníkům. Koukají z toho barevné drátky. Nevíte někdo k čemu to je? Je to kabel umístěný z venku v oblasti kol, kam mů?e voda i sůl.
