Tu je každá rada drahá. Ako mi povedali vo Fiate tento konektor samostatne nedodávajú. Dá sa objednať len s celým zväzkom ktorý ide za prístrojovú dosku a ak sa nemýlim tak až do motorového priestoru. Ja som požiadal o pomoc mechanika - elektro a ten mi zohnal starý konektor vycvaknutý asi z nejakej búračky. Zhorené dráty sa odcvakli a naletoval sa druhý. Nesmie sa zabudnúť na napruženie kontaktov a vyčistenie jazýčkov na rezistore (protikuse konektoru). Ja odporúčam úpravu ktorú som vyššie popísal aby sa to prehrievanie nezopakovalo.Viktor píše:Nevíš kde sehnat tu plastovou koncovku a jak se to vubec jmenujePotřeboval bych poradit jak vyměnit ty dráty ..celé se mě to taví. ..asi 20cm od sponky.
Ventilátor
Re: Ventilátor
Ľubo
GP 1,4 8v 57kw LPG
Oranžová metalíza.
GP 1,4 8v 57kw LPG
Oranžová metalíza.
Re: Ventilátor
Postupem času jsem si všiml že mi čím dál víc chrastí ventilátor hlavně 3 a 4 stupeň. Dnes přišla akce Z. Kdyby se do toho někdo pouštěl tak se jedná o auto s manual klimou. Popravdě celkem jednoduchá záležitost Vyndat kastlik ( asi by to šlo i bez ale pro jistotu) Potom se zlomit pod palubku vyndat 1 svorkovnici a 3x šroub oříšek 5.5 mm to byl asi největší problém kde ho sehnat. jedna hvezdička co drží lištu vývodu na nohy a vypadlo to samo dolu. Samodřejmě 2 celý listy a nějaký menší bordel. A zase zpět práce cca 45 min v klidnym tempu. Tak kdyby někdo se do toho taky pouštěl hodně zdaru
Rozbitý ventilátor?
Čau chlapi, mám problém s ventilátorem u svýho GP.
Problém je, že přestal foukat na první tři rychlostní stupně, jede to jenom na tu čtyřku. Problém s topením ani klimatizací to neni, chladí a topí bezvadně, ale jenom na tu čtyřku. Jednou se mi to už, stalo, asi před týdnem,ale párkrát jsem s tim ovladačem protočil a zase to začalo normálně běhat. Jinak je to samozřejmě verze s manuální klimatizací a otočnýma knoflíkama...1,2 48kW
Nevíte někdo, co s tím, než to vezmu do servisu?
Re: Rozbitý ventilátor?
Bude to zhoreny kabel k odporom alebo samotny odpor je v prdely najdes ho hned vedla motora. Motor je ako ma spolujazdec nohy. Drzia ho 3 skrutky s 7hlavou nic narocne. Odpor sa da opravit alebo kup novy
jo,dík...kde se to dá koupit?
- Zdenda
- Abarthář
U řezníka nebo drogerie?
Už se tady o tom psalo několikrát tak hledej šmudlo
Najskorej si to rozober a pozri si to. A samozrejme nahradny diel nebude v baumaxe ale v mototechne. Alebo vo fiate.mdrabic píše:jo,dík...kde se to dá koupit?
Re: Ventilátor
Ten ventilátor jsem vyřešil tak že jsem odcvakl dráty a zhořelou plastovou přípojku
, koupil v elektru sponky obyč nacvakal a hotovo.
Zatím drží nic nehoří.
fastlander
Re: Ventilátor
Zdravím pánové, na GP 1.2 přestal fungovat ventilátor topení, takže jsem ho rozebral vyčistil složil a chvilku dobrý. Po čase to zase přestalo foukat, takže si myslím že to jsou uhlíky, byly už dost krátký, nevíte někdo rozměr, nebo nekupoval jste je už někdo ? Nechce se mi kupovat celý nový ventilátor, když by stačilo zkusit vyměnit jenom uhlíky. Díky moc za rady.
Re: Ventilátor
no podla mna to nebude ventilatorom lebo mne ide vkuse uz 250000km a uhliky su povodne. a nedavno som to cistil od listov a boli este v mozno len v polovici zivotnosti.
bez autzomatickej klimy ventilatory maly problem s + kontaktom alebo tym odporom ...
fastlander
Re: Ventilátor
Byly to uhlíky. Ventilátor je výrobce denso (punto 2009), rozměry uhlíků jsou 7x8 mm na délku jsem kupoval 18mm, kdyby se někdy někomu hodilo
Uhlíky už byly strašně krátký, takže jeden už nedosedal na komutátor.
Re: Ventilátor
Taky se přidám. Mám tam automatickou klimu. A jednoho dne se mi přestal točit ventilátor.. neměl jsem čas se na to mrknout tak sem jezdil dále a další den sem nastartoval a opět to šlo :O. Nyní mi zase ten ventilator přestal jít a přitom ten panel, kde se volí stupně a rychlost ventilátoru normálně svítí. Tak nevím jestli si to auto ze mě dělá (_._)
Tušíte čím to může být?
Grande punto 1.4 16v 70 Kw sporting rv. 2008
Punto 1.2 44 kw rv. 1998
Re: Ventilátor
Ja mam manualnu klimu,tiez mi prestal ist necakane niekedy zaciatkom leta...Vybral som ho,otvoril a vystriekal kontakt sprejom a fici dodnes
Re: Ventilátor
To se chystám taky udělat. Uvidíme díky za tipradliky píše: úte pro 12, 2017 20:58 Ja mam manualnu klimu,tiez mi prestal ist necakane niekedy zaciatkom leta...Vybral som ho,otvoril a vystriekal kontakt sprejom a fici dodnes![]()
Re: Ventilátor
Ahojte.
Pravdepodobne sa mi dostali listy do ventilacnej sústavy a teraz to tam trepoce
Ako to dostanem von?
Ďakujem za tipy
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
Ďakujem za tipy
