Pružiny
jsem rád, ?e sem mohl pomoctFRIMICO píše:Čusík.Tak jsem to dnes po 14 dnech zas trochu prohnal . S těma pru?inama to sice byla patálie,proto?e jsem nemohl přijít na to jak dát dolu ty stabÿlizátory,ale nakonec jsem na to při?el.Jsou trochu tvrd?í ale dobrý.Tak?e jsem zas připraven na nějakej ten srazík.Zdravím v?echny.FRIMICO
Pružiny pérování
Dnes mi něco zvonilo od přední nápravy a pohmatem jsem zjistil, že vf tom talíři na tlumiči pérování se mi povaluje kus (asi 10 cm) ulomené pružiny.
Pohmatem jsem zjistil, že se teď pružina opírá jen asi o polovinu talíře.
No a chtěl jsem pohmatem zjistit, jak to vypadá na druhé straně GP-čka a k mému údivu jsem zjistil, že takto "upravenou" pružinu už tam mám asi déle.
Je to velký průser? Musím měnit okamžitě, nebo se s tím dá chvíli jezdit?
Re: Pružiny pérování
Já jsem s prasklou pružinou radši nejezdil.Nechtěl jsem si zničit ještě něco jinýho.Tejden jsem tenkrát musel přežít ze Š105 .
dusane urcite conajskor do servisu s tym aby sa ti nepredrala struna cez ten plech potom sa to opre do karoserie. a mas zaseknute horne otocne ulozenie tlmicov zato sa ti odlomila ta struna. vela ludi to tu uz pisalo. aj ja som to menil lebo to skripalo.zhora na misku od tlmicov sme davali s favorita taku krytku
Nekrosi, jasně, díky - na víkend teď proto odjíždím Fábií
Jasně že by se při dlouhodobém jěždění s takto "upravenými" pružinami mohlo něco takového stát. Ty pružiny jsou teď opřeny o ten talíř, co je navařený na tlumičích, na 50 % plochy = vyšší nerovnoměrně rozložený tlak ....
lukin
Jesli chces Dusane tak mam jedny origo pruziny doma
napis a muzem se domluvit
Bývalé_Golf III tuning
Skoda120 tuning
Skoda120 tuning
Určitě nejezdit, já jsem si s tím nelámal hlavu a u výměny jsem pak zjistil, že pružina je částečně vyjetá z toho talíře na tlumiči, skoro se opírala o podběh. Jak daleko měla k brzdové hadičce se můžeš podívat sám.
Dík už mám objednanélukin píše:Jesli chces Dusane tak mam jedny origo pruziny domanapis a muzem se domluvit
Re: Pružiny
Tak jsem zas dojezdil.Pružiny od Lolka jsou KO.Teda jedna je zas v (_,_). Asi tam dám ty eibachi.
Re: Pružiny
A co axiální ložiska nahoře v podběhu?
Nejsou zarezlí?
Většinou potom praskne pružina.
Nejsou zarezlí?
Re: Pružiny
Mně měnil pružiny známý a ložiska byla prý funkčníJirka píše:A co axiální ložiska nahoře v podběhu?
Nejsou zarezlí?
Re: Pružiny
Ne ta pravá.Poprve praskla ta levá a skoro v půlce a ted pravá,a odlomilo se z ní asi 10 cm uplně dole to co je v misce tlumiče.jeník1 píše:Určitě ta levá z pohledu řidiče že?
