daj tam ledky a hotovo ta sa nevypali ked to uz budes mat rozobrate...
Na elektropříslušenství,rádio,světla,atd si najdi výměna žárovky :wink: středového panelu,a tam to je.
Wocko
Příspěvek od Wocko »
šmarjá, omlouvám se.. všechno sem procházel a tohodle sem si nevšim, ta slepota :roll:
díky :wink:
Grande Punto 5D 1.4 16V New Orleans Blue
Snowfox
Příspěvek od Snowfox »
Čaute chlapi,potřeboval bych se zeptat.Stává se mi občas (cca ob den) že mi nesvítí displej,na kterým máte spotřebu,čas,atd. Jeden den to svítí normálně,druhej den vůbec.atd.Říkám si,jeslti by to nemohlo být baterkou protože už má cca 5 let a jak sem tady četl,tak po nastartování mi ukazatel teploty vylítne do max,problikne dioda a zase slítne dolů,což někdo psal že je slabá baterka.
D9ky za radu
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Grande Punto
Fiat Grande Punto 1.2 8V 2007 - Forsaken's ◄
Ano ten ukazovatel je koli slabej baterke uz x krat to riesili,ale ten panel ma asi studeny spoj na diodke co ma nastarosti podsvietenie.keby som to chcel riesit tak zacnem tam.
Snowfox
Co to znamená studený spoj? :-) Prosím o vysvětlení.Všechno podsvícení svítí (otáčkoměr,tachec,palivo atd.) akorát ten prostřední displej jako jedinej ne.
No to je zle spojenie medzi doskou a diodoz ktora svieti. Treba to precinovat v tom pripade.
Snowfox
Ok ale není to trochu divný,že mám model 2007,první majitel a začalo to dělat až letos? :-) To by snad dělalo už od novýho
To spíše vypadá na přechoďák u ukostření. ("přechoďák" je slangový výraz pro přechodový odpor) Něco podobnýho jako "studený spoj." To má za následek velký úbytek napětí na tomto "nežádoucím" odporu, které se tím nedostane ke skutečnému spotřebiči.
Snowfox
Kde bych takovou libůstku měl hledat?Díky za info
Jestli tou libůstkou myslíš seznam všech ukostření, tak ten je v Elearnu. Jenže to se mi nezdá. Většinou blbne ukostření v motorovém prostoru kam může voda a sůl a další svinstvo. Já na tyhle spoje naplácal měděnou vazelínu a je klid.
ukostrenie je pre cely palubak jeden lcd nema zvlast. ked to rozoberes s elektrikarom urcite ti to najde alebo maximalne precinuje.
dubis.dj
Brzdový sestém ?
Příspěvek od dubis.dj »
Zdravím Vás tady , mám takovej dotaz, nevím zda jste se s tím už někdo setkal, ale mám problém , že pokaždé když sešlápnu brzdu rozsvítí se mi výstraha ( dle manuálu - prasklá žárovka ) po puštění pedálu zhasne. 6ádnou prásklou žárovku jsem nikde nenašel. Jo a ještě mi k tomu pškně pískají brzdy.... loni byl nornál servis a ohledně brzd vše OK tk nevim
Ve třetím brzdovém svítí všechny žárovky? :wink:
Studynka
Příspěvek od Studynka »
taky mě to napadlo Jarouši ale může to byt i vadný (zlomeny) kabel co vede k němu. Přesněji v husím krku u levého zadního světla. Měl jsem podobný problém.
