lolek píše:ahoj, pokud si koupil originály, tak to na 95% nepůjde ... ře?ím stejnej problém, fiat mi typový list poslat nechtěl a bohu?el bez něj to nejde, dokonce u mě by to mělo být bez problému (mám 55kw(1,3Mjet) verzi a tam jsou jen 15", ale u 66kw(1,3Mjet) verze jsou povoleny jak 16", tak 17" ... ale ani to mi nepomohlo)
těch 5% dávám Zdendovi, ten mi nedávno psal, ?e by to teoreticky ?lo a ?e čeká na vyjádření kamaráda, který byl pracovně out, tak?e nemohl pomoci ... třeba se to u? změnilo ...
Rozměry kol
Ahoj, pokud by se to povedlo, tak bych bych vděčný za nějakou radu, jak to zlegalizovat. Je to trochu postavené na hlavu, proto?e kdy? si koupím nové 17 palcové disky, tak mi k nim vystaví typový list a já si je bez problému nechám zapsat i kdy? mají jiné ET a jinou ?ířku a kdy? koupím originál kola k GP tak mám problém je zapsat do TP.
Punto 2013 1,4 8V Bifuel LPG
bývalé auto - Grande Punto 2008 1,2 8V Dynamic LPG
Re: Rozměry kol
Dotaz: Dostanu na sve GP kola z Fiatu Stilo? Mely by mit roztec 4x98 a GP ma 4x100, nicmene jsem videl nejaky fotky, kde byly na PUntu kola ze stila, viz. nize. Takze se teda ptam, zda-li jsou nutne nejake upravy, pripadne jake? Moc diky...
- image.jpg (104.46 KiB) Zobrazeno 13023 x
- image.jpg (85.93 KiB) Zobrazeno 13023 x
Grande Punto sport 1.9 JTD 96Kw
Re: Rozměry kol
Existují na to šrouby. Ale tomu moc nevěřím.
To žluté GP je z Jižní Ameriky a to má řadu odlišností od evropského modelu, možná že má i fiaťáckou rozteč 4x98.
Re: Rozměry kol
Su podlozky na zmenu roztece. Inak da sa to tam nasrobovat nasilu ale osobne by som to nerobil.
Re: Rozměry kol
Ty šrouby mám a klíďo prodám.Jsou uplně nový.A nemusíš se na takto přišroubovaných kolech bát jezdit.Jsou to šrouby jako každý jiný,akorát jsou trochu upravený,aby se dala změnit ta rozteč.Mám je z německa v origo krabce.
Re: Rozměry kol
Cus ma nekdo na aute kola s ET35 ??? vybral jsem si nake ale vyrobce pise ze u grande punta bude mozna treba upravit aby to tam vlezlo. U ET40 neni problem. Jenze kola ktere se mi libi maji vsecky ETcko 35. A taky ma nekdo 16tky? porad premyslim jestli 16tky nebo 17tky. motor mam 1,4 77ponykoni tak by to snad nemel byt problem i na 17tkach.
Re: Rozměry kol
ET 35 bude při 7" šířce naprosto v pohodě, sám mám ET37 a ty 2mm ven by to klidně ještě sneslo
akorát 17" na slabou 1,4ku nic moc takže záleží co preferuješ..
GP 1,4 16V SPORT
Re: Rozměry kol
Hm takže kdo chce nizkoprofilové pneu tak ho trochu odradím... Mám na autě 205/40 r 17 .. nejen že poznáte každou jamu nebo nerovnosti ale auto se chová jak pošahané ..vyjeté koleje a spád vozovky pak dělá s volantem divy.. Ale jsem spokojený
chnápe to do nápravy dobře.. často když vyjiždím nějaký kopec /toto auto letí jak střela až se lidé divý co to kolem proletělo/ jsou tam hrbolky tak to pneu nezvládne a gumuju pořád a všude....
Zkusím tam dát 205 /50 r 17 uvidíme
nebo nejlepší volba je plechové ráfky a vysoké pneu... to jest bomba
Re: Rozměry kol
no vidis na punte sa montovali a aj maju byt od vyroby 205/45/R17. skus dat tie. a je to este mozno rozdiel v tom ze mas o dost tazsi predok auta.
Re: Rozměry kol
Zdar pročital jsem si to tady ale nepodařilo se mi najit jestli na GP davali i 15ky orginalni hliníky?
Re: Rozměry kol
Kousek vedle... viewtopic.php?f=18&t=296
