Ostrikovace
Vše okolo karoserie
Jak vám to stříká?
Normalně, ?ádné anomálie nepozoruju.
31
30%
?patně, rozhodně nejsem spokojený!
68
67%
Pritelkyně není spokojená, ale na mé straně je v?e ok.
3
3%
Celkem hlasů: 102
Re: Ostrikovace
dle mého aby ta hadička vydržela mrazy tak musí být silikonová. A pokud si dobře pamatuji když jsem ji kdysi kupoval tak stála mám pocit alespoň 60 kč/m v Bauhausu.
Petr
Re: Ostrikovace
Příspěvek od Petr »
Dobrý den všem. Prosím o rady vás, kteří jste opravovali zadní ostřikovač. Kde je přesně spojka hadiček za světlem, co vše se musí oddeklovat kvůli její výměně. Přestalo mi to také stříkat a jako bonus tekla voda z prasklé hadičky do levého světla, kde "vyžrala" chromované odrazové plochy v brzdovém světle. Nevšiml jsem si vody ve světle hned a pak čekal na to až světlo vyschne samo od sebe, což se kvůli poměrně dobrému utěsnění světla nedělo a to jsem tam té vody měl poměrně málo. Nakonec, když chrom začal černat jsem světlo vymontoval, vymyl a nechal vyschnout. Světlo je proti vodě z venku utěsněno, ale z prasklé hadičky ostřikovače tam voda stekla po el. kabelu, který vede středem těsnění.
Re: Ostrikovace
Moc se omlouvám těm kteří tu čekali fotku toho kde je ta spojka hadičky.Hned to napravím.A to jak píše Petr že mu to nateklo do světla se mi moc nezdá,protože hadička i s tou spojkou je až za plastovým krytem v interiéru.A kdyby to teklo po kabelech,určo by je to vyskratovalo.Zítra vše nafotím a hodím to sem.
Re: Ostrikovace
Petr píše:Dobrý den všem. Prosím o rady vás, kteří jste opravovali zadní ostřikovač. Kde je přesně spojka hadiček za světlem, co vše se musí oddeklovat kvůli její výměně. Přestalo mi to také stříkat a jako bonus tekla voda z prasklé hadičky do levého světla, kde "vyžrala" chromované odrazové plochy v brzdovém světle. Nevšiml jsem si vody ve světle hned a pak čekal na to až světlo vyschne samo od sebe, což se kvůli poměrně dobrému utěsnění světla nedělo a to jsem tam té vody měl poměrně málo. Nakonec, když chrom začal černat jsem světlo vymontoval, vymyl a nechal vyschnout. Světlo je proti vodě z venku utěsněno, ale z prasklé hadičky ostřikovače tam voda stekla po el. kabelu, který vede středem těsnění.
aj mne to presne takto tieklo .... len som to umyl hned ako som to zistil. hadicku som aj spajal rychlospojkou a odtrhlo sa to vedla. teraz som tam dal hadicku co ide na bublinkovac k rybickam a uvidime kolko vydrzi ta. hadicka ma spojku s vnutra pod bielym plastom co je na C stlpiku hore.treba to cele rozobrat nic na 15min to neni :-(
Re: Ostrikovace
Tahle guma když se vytáhne z kastle,tak hned cca 1 cm je ta spojka
ostřikovač 002.jpg (52.96 KiB) Zobrazeno 11916 x
Re: Ostrikovace
Asi v těhle místech
ostřikovač 006.jpg (46.25 KiB) Zobrazeno 11916 x
ostřikovač 001.jpg (150.25 KiB) Zobrazeno 11916 x
Re: Ostrikovace
A tady je celé vedení.Vyndal jsem 3 brzdový světlo a gumovej můstek kterej vede z kastle do dveří.Kleštičkami jsem si povytáhl tu spojku nasadil na ni hadičku a pak teprve jsem protahoval a protahoval.Než jsem vše zompletoval,tak jsem to odskoušel.Nesad bych se dočkal toho že se v tom budu hrabat znova.
ostřikovač 005.jpg (57.25 KiB) Zobrazeno 11915 x
Re: Ostrikovace
Skoušel jsem to tudy a moc dobrej přístup tam není.Dolu se to dává tahem,je to jen nacvaklý.
ostřikovač 004.jpg (136.65 KiB) Zobrazeno 11915 x
Re: Ostrikovace
zaujimave ze ja som mam tu hadicku vnutri pod tym bielym plastom a tam je na nu aj spojka. ja som to uz robil 2x kazdy druhy rok to vychadza :-)
zokot
Re: Ostrikovace
Příspěvek od zokot »
Ten plast z C sloupku se oddělá jak? Abych něco neulomil.
Fiat GP 1.9 (2006)
Re: Ostrikovace
Normálně je tam nacvakaný na bílých "špuntech". Odchlípni , zastrč prsty a cukej
Re: Ostrikovace
demontáž je snadná, zpětná montáž byla horší, ale s trochou rozumu a citu to nasadíš zpět. Já za tím plastem přeřezal starou hadičku a odtama natáhl novou k zadnímu ostřikovači (silikonovou).
Re: Ostrikovace
Tak jsem se na to dneska předběžně také díval, protože mi ta hadička také praskla. Přístup je tedy extrémně blbej, hadička je společně s vodiči oblepená jakousi "chlupatou" páskou která všechno drží pohromadě, opravdu pevně. Tu spojku se mi nikde najít nepodařilo, bude to chtít větší zásah :?
Re: Ostrikovace
tu hadičku v zadním sloupku přeřízni a naspojkuj novou k odstřikovači. Je to jednoduché, práce tak na 3/4 hodinky.
Re: Ostrikovace
jen to brzdové světlo musíš vycvaknout hodně s citem, jinak ho rozlámeš.
